Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: FOB/Alarmanlage
Thompson ist offline Thompson · 9 Posts seit 26.08.2023
fährt: Iron xl883n
fährt: Iron xl883n
Neuer Beitrag 28.05.2024 20:12
Moin zusammen,
ich habe schon sehr viele Kommentare hier im Forum gelesen aber leider ist nirgends das richtige Thema dabei. Ich habe folgendes Problem.
Immer wenn ich meine Sportster anmache geht die Alarmanlage ein bis zweimal los und dann erkennt sie den Fob und die Alarmanlage entsperrt sich.
Im Grunde nichts schlimmes aber da ich beruflich teilweise sehr früh los muss ist es sehr nervig.
hat vielleicht jemand einen Tip für mich?
Über eine Nachricht würde ich mich sehr freuen.
LG Thomas
Eisen_Mattek ist offline Eisen_Mattek · 143 Posts seit 13.08.2019
aus Dortmund
fährt: Iron; 1098S; GSX-S1000
143 Posts seit 13.08.2019 aus Dortmund
Neuer Beitrag 29.05.2024 09:19
entweder Du suchst Dir nen Job, wo du nicht so früh los musst...
oder du wechselst mal die Batterie im FOB...
VG
Mattek
"...und plötzlich ergab alles einen Gin!"
fährt: Iron xl883n
fährt: Iron xl883n
Neuer Beitrag 29.05.2024 09:59
Das ist das erste gewesen was ich gemacht habe. Es ist auch egal welchen von meinen zwei Fob ich nehme bei beiden mit NEU eingelegter Batterie das gleiche Spiel.
Gnadle ist offline Gnadle · 1144 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 29.05.2024 11:49
Sorry aber ich muss jetzt vll mal dumm fragen. Du schreibst wenn du sie anmachst. Sprich du kannst sie bewegen und draufsitzten und da passiert noch nichts, erst wenn du die Zündung anmachst.
Beim anmachen der Zündung, je nach Einstellung der Alarmanlage kommt ein zweifacher Quitierton. Meinst du vll das damit.
Gruß Werner
fährt: Iron xl883n
fährt: Iron xl883n
Neuer Beitrag 29.05.2024 12:18
Tatsächlich ist es eine komische Frage. Nein ich meine nicht das normale Piepen der Alarmanlage sobald sie sich aktiviert/ deaktiviert. Die Alarmanlage geht ganz normal los wie sie es soll wenn der Fob nicht in der Nähe ist und leider geht sie auch los wenn ich den Zündschlüssel umdrehe. Dann heult die Anlage ein bis zweimal laut auf und dann kommt das normale Piepen das die Anlage unscharf ist.
Neuer Beitrag 29.05.2024 12:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Thompson
Ok dann erkennt die Anlage nicht gleich den FOB. Ich denke der hängt am Schlüssel. Passiert das nur bei dir zuhause oder auch woanders.
Beim bewegen der Maschine mit dem FOB in der Hosentasche ohne Zündung wird aber die Alarmanlage nicht ausgelöst. Erst mit einschalten der Zündung
Gruß Werner
fährt: Iron xl883n
fährt: Iron xl883n
Neuer Beitrag 29.05.2024 12:47
Genau der hängt am Schlüssel. Und ja es passiert nur wenn der Schlüssel betätigt wird und leider auch wenn ich unterwegs bin und wieder losfahren möchte. Also bei jedem Start.
ich kann den Fob in der Tasche haben und die Maschine durch die Gegend schieben und es passiert nichts
Neuer Beitrag 29.05.2024 13:53
Ok, dann wird ja der FOB eigentlich erkannt, sonst würde die Alarmanlage losgehen.
Dann erkennt die Anlage irgendwas mit Zündung ein.
vll mal alles Stromlos machen auch die Alarmanlage, also auch 9V Blockbatterie raus. Ansonsten müssen hier die Spezialisten ran.
Gruß Werner
fährt: Iron xl883n
fährt: Iron xl883n
Neuer Beitrag 29.05.2024 13:57
Das wird versucht. Danke
Praktikant007 ist offline Praktikant007 · 321 Posts seit 03.10.2023
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
321 Posts seit 03.10.2023 aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 29.05.2024 17:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Gnadle
dafür würde ich den Beitrag aber verschieben lassen. Das ist hier ja die Vorstellungsecke.
Gruß Markus
Verwechsle meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten. Mein Charakter bin ich - mein Verhalten hängt von dir ab !
Shadow ist online Shadow · 2618 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2618 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 30.05.2024 09:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Praktikant007
und das hat er ja nicht!
Schimmy ist offline Schimmy · 12138 Posts seit 15.10.2015
12138 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.05.2024 10:15
Es reicht, wenn man den Stecker vom Sirenenmodul abzieht. Dann ist auch Ruhe. Augenzwinkern
Auch einmal die Steckverbindung am TSSM kontrollieren und evtl. mit Kontaktspray reinigen.....
Für den FOB NUR Markenbatterien (also nix aus dem Baumarkt) verwenden und - wenn möglich -
einmal die Spannung der FOB-Batterie messen (MUSS min. 3 Volt sein)
Attachment 423850
LETTI ist offline LETTI · 10625 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10625 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 30.05.2024 10:44
Ist in's passende Unterforum verschoben
BRC #2
fährt: Iron xl883n
fährt: Iron xl883n
Neuer Beitrag 30.05.2024 19:44
Perfekt! Ich werde einfach alles ausprobieren. Hauptsache sie heult nicht mehr los
verrückt
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Remote-Schlüssel/FOB Rev1130
von DangerDan
21.09.2024 09:22
von turbo
779952
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
17923
29.06.2023 11:17
