Reifen mittiger Riss?
Deep Place ist offline Deep Place · 77 Posts seit 05.08.2023
aus Saalfeld / Saale
fährt: 23er FXFBS, 16er XL1200CX
77 Posts seit 05.08.2023 aus Saalfeld / Saale
Neuer Beitrag 21.08.2023 12:50
Kann mir jemand helfen, was ist das für ein Riss in der Mitte vom Reifen?
Die Reifen sind neu drauf, 1300km gefahren, jetzt am WE ne Tour über 490km in 2Etappen am Stück gefahren.
Keine extreme Fahrweise, kein Burnout oder ähnliches.
meist normal 80-100 auf der Landstraße gefahren, mal bissl zügiger beschleunigt, aber eher normal.
Reifendruck kalt 2,6 bar.
Ist das normal?
Ich hoffe das ist das richtige Forum für diese Frage..
Attachment 411990
Angels set the door of hell, Devils fly around like well
Ultrageniesser ist offline Ultrageniesser · 373 Posts seit 17.09.2020
aus Barsinghausen
fährt: Ultra Limited
aus Barsinghausen
Neuer Beitrag 21.08.2023 12:57
Hast Du den Reifentyp schon öfter gefahren? Für mich sieht das so aus, als würde da etwas über die Lauffläche kratzen und dann immer wieder überspringen, wenn der Widerstand zu groß wird.
Neuer Beitrag 21.08.2023 13:08
Wie tief gehen denn die Risse?
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 21.08.2023 13:13
Irgend eine zu lange Schraube im Kotflügel
Neuer Beitrag 21.08.2023 14:00
Der Riss ist ca 1-1,5mm tief.
Schraube im Fender? Von der Kennzeichenhalterung vielleicht? Ich geh gleich nochmal in die Garage gucken.
das wäre ne Möglichkeit.
Neuer Beitrag 21.08.2023 14:14
So wie es aussieht, hat der Reifen an der mittleren Schraube der Befestigung des Kennzeichenhalters geschliffen.
Dass der Reifen bei dem Abstand der Fat Bob da schleifen kann, erschreckt mich jetzt ein wenig.
Meine adipösen 92kg plus 15kg Tasche auf dem Rücksitz bei Einstellstufe 1 laut HD-Handbuch sind offensichtlich zu viel.
habs jetzt auf 2 gedreht, ohne Gepäck.
die Risse gehen nicht komplett um den Reifenumfang, sollte unter Beobachtung weiter gefahren werden können, oder was meint ihr?
vielen Dank für eure schnellen Antworten!
carbonfreak ist offline carbonfreak · 743 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 21.08.2023 14:28
Stufe 3
Die vorgesehene Zuladung ist 220 kg.
Weiterfahren geht, aber die Schraube ist doch sicher unnötig lang?
Gruß Bernhard
Neuer Beitrag 21.08.2023 14:33
Okay, dann drehe ich mal auf 3.
also die Schraube kann max 4-5mm gekürzt werden.
wurde vom freundlichen so verbaut.
muss mir das mal genau angucken, ob ich die selbst kürzen kann.
vielen Dank auf jeden Fall erstmal!! 👍
Attachment 412001
aus Lummerland
Neuer Beitrag 21.08.2023 14:51
Sieht zwar aus wie eine Bastelbude, aber die Schrauben sind nach dem Bild außermittig, und deine Kerbung ist genau mittig.
Vielleicht doch mit dem Reifen irgendwo was reingefahren?
ShortyZK6 ist online ShortyZK6 · 633 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 21.08.2023 14:54
....die untere ist genau mittig.
Gruß Bert
Neuer Beitrag 21.08.2023 15:09
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
Gruß Bert
Es ist die obere, mittige wo gestreift hat und noch kürzen geht. Das sieht man auch an der kleinen blanken Stelle.
Die Perspektive täuscht ein wenig.   Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 21.08.2023 15:31.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 21.08.2023 15:27
Kann ich mir auch nicht vorstellen, die Mutter ist bündig, und die anderen Schrauben sind hoffentlich entgratet.
Ich meine solch einen Schaden kann nur von einen spitzen Gegenstand hervorgerufen werden.
Neuer Beitrag 21.08.2023 16:14
Also die "Bastelbude" ist neu, hat gerade 1300km runter, und der freundliche HD-Händler hat vor Auslieferung den Kennzeichenträger von Cult-Werk montiert. Ist keine DIY-Lösung.
Die Schrauben sind auch nicht gekürzt oder scharfkantig, das bissl blanke scheint vom schleifen zu sein. Die Schrauben gucken ca 4-5mm aus den Muttern raus.
(der Dreck im Fender waren 15min feuchte Straße gestern früh)
Es war die mittige von den 5 Schrauben.
Ursächlich würde ich tatsächlich zu wenig Federvorspannung ausmachen derzeit, ich hatte im Handbuch nachgesehen und auf 1 gedreht.
(91kg + 40kg Gepäck laut Tabelle!) ich hatte aber nur ca 15 kg Gepäck.
Egal wie, es war wohl zu wenig Verspannung der Feder.
Deswegen jetzt auf 3 erstmal.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 21.08.2023 16:40
Wenn was schleift, oder aufsetzt, sollte man das doch wahrnehmen, nichts beim fahren bemerkt?
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 21.08.2023 16:41
"""................ und der freundliche HD-Händler hat vor Auslieferung den Kennzeichenträger von Cult-Werk montiert .........."""
Somit ist die weitere Vorgehensweise doch klar !
Und auch, wer (vermutlich) den Reifen bezahlt. Und die Arbeit nachbessert.
FRESH OUT OF FUCKS
470688
19.07.2026 10:17
von Jo!
32561
03.07.2026 23:46
von HarleysJan
928913
08.03.2026 19:33
von FRN1985
