Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Mach ich irgendwas falsch oder taugt meine Batterie einfach nix?
Avatar (Profilbild) von Atlan_Gonozal
Atlan_Gonozal ist offline Atlan_Gonozal · 195 Posts seit 10.06.2016
fährt: FLTRU
fährt: FLTRU
Neuer Beitrag 05.11.2021 10:48
ich komme jetzt zum zweiten Mal in vier Jahren an den Punkt, dass die Batterie offenbar schwächelt. Erkennbar ist dies daran, dass beim Starten die Spannung fast auf 8V fällt und der Anlasser fast abstirbt, ehe die Maschine startet. Vor zwei Jahren war es ähnlich (bei der damals 2 Jahre alten Batterie), damals wurde vom Händler die Batterie getauscht, es hieß, eine Zelle wäre kaputt. Jetzt ist ja die Zeit, wo die Maschine länger steht und die Temperaturen niedrig sind, da fallen die Schwächen schnell auf.
Meine Batteriepflege sieht so aus, dass ich jedes Wochenende die Fritec-Ladebox ranhänge, meist so 5-6 Stunden. Die Box zeigt auch relativ schnell an, dass die Harley-Batterie voll wäre. Die Maschine selber ist auch im Transportmodus abgestellt, so dass die Alarmanlage selber nicht so viel Strom zieht. Dauerhaft laden geht leider nicht wegen fehlender Steckdose. Verbaut ist wohl die originale Harleybatterie, jedenfalls nehme ich an, dass diese vom Händler verbaut wird. Es geht übrigens um die Road Glide Ultra, Baujahr 2016.
Mache ich irgendwas falsch oder muss ich damit leben, dass nach zwei Jahren die Batterie gewechselt werden muss? So richtig leichtgängig springt die Maschine übrigens auch sonst nicht an, kein Vergleich mit meiner Katana zum Beispiel. Natürlich hat die Harley auch einen dickeren Motor. Sind die originalen Batterien einfach Mist? Ich könnte theoretisch auch ein Ladegerät wie das Optimate 3 ranhängen, ich habe noch eine Batteriebox mit Steckdose, aber ist das ein Unterschied zur Fritec-Box?
Gruß, Karsten.
DeeCee ist offline DeeCee · 826 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 05.11.2021 10:58
Meine OEM-Batterie war nach zwei Jahren "platt" und musste getauscht werden...
2019 Breakout 114
fährt: FLTRU
fährt: FLTRU
Neuer Beitrag 05.11.2021 11:00
zum zitierten Beitrag Zitat von DeeCee
Hast Du wieder eine OEM drin? Wenn deine Maschine aus dem Jahr 2019 ist, wirst du dann natürlich erst in zwei Jahren wissen, ob das Problem wieder auftritt... Das wäre in meinen Augen übel, eine Laufzeit von zwei Jahren.
Avatar (Profilbild) von atschim
atschim ist offline atschim · 397 Posts seit 06.03.2014
fährt: Fat Bob, Sportster 48, Triumph Speed Twin
Neuer Beitrag 05.11.2021 11:45
Musste jetzt erst mal googeln was ne Frictec-Box ist. Was es alles gibt...
Stellt sich mir die Frage ob diese Box mit nur 7Ah deine Batterie mit vermutlich 20Ah wirklich angemessen laden kann. Da fehlt mir tiefergehendes Fachwissen.
Kann dir nur sagen das mir die OEM Batterien inzwischen zu teuer sind und ich auf Zubehör Batterien z.B. SIGA umgestiegen bin. Gibts als GEL für um die 70 Euronen. Selbst wenn da mal eine nach 2 Jahren den Geist aufgibt ist es immer ncoh kostengünstiger als OEM.
Meine jetzigen (1x in Dyna, 1x in 48 sind seit 4 bzw. 3  Jahren aktiv und zeigen noch keine Schwächen. Über den Winter lade ich alle ca. alle 4 Wochen mit Optimate 3 nach. Während der Saison gar nicht.
Bei den OEM hatte ich welche die nach 2 Jahren den Geist aufgegeben hatten, aber auch welche die nach 8 Jahren noch tadellos ihren Dienst taten.
fährt: FLTRU
fährt: FLTRU
Neuer Beitrag 05.11.2021 11:50
zum zitierten Beitrag Zitat von atschim
Meine jetzigen (1x in Dyna, 1x in 4 cool sind seit 4 bzw. 3  Jahren aktiv und zeigen noch keine Schwächen. Über den Winter lade ich alle ca. alle 4 Wochen mit Optimate 3 nach. Während der Saison gar nicht.
Hallo, ja die Fritec-Box dient vorwiegend der Ladungserhaltung bzw. -auffrischung. Die klemme ich ja nicht an eine leere Batterie. Für gewöhnlich dauert es so ca. 20 Minuten, dann zeigt die Box an, dass die Harleybatterie voll wäre und geht in den Erhaltungsmodus...
Klingt alles so, als hätte ich bisher Pech mit meiner Batterie.
phantomf4 ist online phantomf4 · 1479 Posts seit 22.08.2008
aus Niederkassel
fährt: Road King Classic 2008
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 05.11.2021 11:53
Guten Morgen
das die Batterie nach 2 3 Jahren hinüber ist und/oder schwer startet sollte man nicht als Gott gegeben akzeptieren. Meine RK dreht sauber schnell und ist nach keinen 2 Sekunden da; die 1. Batterie hat 10 Jahre gehalten. Kalte Garage, im Winter ohne Salz wird gefahren, geht die Standzeit über 3 Monate raus gibt s ne Frischzellenkur für 24 Stunden und alles ist gut.
Ich nutze ein Cetek, allerdings nicht im Dauerbetrieb weil ich dem Überladungsschutz nicht traue. Der X1200R meiner besseren Hälfte hab ich mit dem Teil 3 Batterien im "Dauerbetrieb" gar gekocht.. also vorsicht!!!
gruss aus Niederkassel
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.11.2021 12:06
ICH an Deiner Stelle würde die Batterie ausbauen, zur Werkstatt Deines Vertrauens bringen und durchmessen lassen.
Dann weißt Du in etwa in welchem Zustand sie sich befindet.
Eine INTAKTE Batterie sollte - trotz aller elektrischen Verbraucher, die ständig mit Spannung versorgt werden müssen -
ihre Kapaztät wenigstens für drei bis vier Wochen halten können. Augenzwinkern
Was spricht denn dagegen die Batterie auszubauen und in der heimischen Wohnung zu lagern / zu pflegen ? ? ?
Und: Auch HD lässt die "hauseigenen" Akkus irgendwo in Fernost produzieren, labelt diese - unter verdrei- bis vervierfachung
des Preises - um, und bietet diese dann als "qualitativ hochwertiges" Zubehör an. Andere Hersteller (wie z.B. YUASA) bieten
bessere Qualität für weniger Geld. Augenzwinkern
Auch die von Dir verwendeten Ladegeräte sind in meinen Augen NICHT "das Gelbe vom Ei". So wie auch im "normalen" Fahrbetrieb,
sollten Batterien mit einem möglichst hohen Strom (ca. 1/4 bis 1/3 der Akku-Kapazität) geladen werden, um den Ladevorgang selbst,
und den Zeitraum, in dem die Batterie nicht vollständig geladen, ist möglichst kurz zu halten. Ein Ladestrom von 1A (Fritec) bzw. 0,8A
(Optimate 3) ist dafür definitiv zu gering. Augenzwinkern
fährt: FLTRU
fährt: FLTRU
Neuer Beitrag 05.11.2021 12:14
sollte Batterien mit einem möglichst hohen Strom (ca. 1/4 bis 1/3 der Akku-Kapazität) geladen werden, um den Ladevorgang selbst,
Das Ausbauen wollte ich gerne vermeiden, einmal weil ich generell wenig Lust dazu habe und dann weil ich auch im Winter gerne mal eine Runde drehe, wenn es die Bedingungen zulassen. Außerdem bräuchte ich dann ja wohl trotzdem ein anderes Ladegerät, wenn der Strom von meinem Fritec zu gering wäre... Das Fritec dient wie gesagt nur der Ladungserhaltung. Das kommt jede Woche einmal für ein paar Stunden ran. Normal dauert das keine halbe Stunde, bis die Batterie als voll gemeldet wird, der Rest der Zeit ist dann einfach Ladungserhaltung. Dafür müsste ja auch 1A gut genug sein, oder?
Ich könnte das Fritec auch einfach solange dran lassen, bis es selber leer ist. Das dürfte dann so 3-4 Tage dauern, dann bleibt die Harleybatterie länger komplett voll. Aber so wie sich das bisher liest, ist wohl die OEM-Batterie einfach Mist.
v2devil ist offline v2devil · 2513 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2513 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 05.11.2021 12:30
ich lade auch in der Saison gar nicht und im Winter hänge ich ein Erhaltungsladegerät (Saito Pro Charger) dran... seit vielen Jahren ohne Probleme und meine Batterien halten locker mind. 8 Jahre.
Daher würde ich auch den Rat befolgen und die Batterie durchmessen lassen und danach mit einem geeigneten Ladegerät im Haus laden.
Bei der Road Glide ist die Batterie doch auch unter dem Sitz unter so einer Abdeckung, da hast du die Batterie doch in max. 10 Min raus und/oder reingebaut
v2devil großes Grinsen
Agossi ist offline Agossi · 577 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
577 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 05.11.2021 12:33
Komisch, ich habe eine originale Harley-Batterie (AGM) seit 2 Jahren in meiner Road-King (die alte war no-name, keine Ahnung wie alt) und habe nun 2 Überwinterungen (jeweils knapp 3 Monate) ohne jemals nachzuladen durchgemacht. Das Bike startet nach 3 Monaten in der Einstellhalle nach ziehen des Chokes problemlos an, nach etwas orgeln natürlich.
Dass also grundsätzlich die Originalbatterien nichts taugen sollte, daran kann es doch nicht liegen.
fährt: FLTRU
fährt: FLTRU
Neuer Beitrag 05.11.2021 12:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Hat die Road King keine Alarmanlage, die permanent Strom zieht? Oder hast du die Sicherung gezogen?
King Alrik ist offline King Alrik · 1943 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 05.11.2021 13:24
Ist ja eine EVO , die hat sehr wenig bis keine Elektronik die Strom zieht 😊
fährt: FLTRU
fährt: FLTRU
Neuer Beitrag 05.11.2021 13:34
zum zitierten Beitrag Zitat von King Alrik
Das erklärt dann die lange Haltbarkeit... nützt mir freilich wenig. Ich werde wohl die Batterie mal testen lassen wie empfohlen.
Street Bob 666 ist offline Street Bob 666 · 280 Posts seit 07.04.2014
aus Wuppertal
fährt: Street BOB 2013 + Fat Boy 1998
280 Posts seit 07.04.2014 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 05.11.2021 19:40
Hallo, meine 2013er Street Bob ist jetzt auch über 10 Jahre alt und wird in Winter auch nur bei trockenen Salzfreuen Strassen gefahren und das mit der Orginal Batterie mit der uch sie 2013 gekauft habe.
Wenn sie nach langem stehen wirklich mal nicht will schliesse ich den Booster an hab mir extra Dauerhaftes Kabel dazu montiert und schon läuft sie.
Dann lade ich allerdings nich der Fahrt erst mal richtig durch.
Das Ladegerät dauern mit Erhaltungsladung dran zu lassen traue ich mich auch nicht, höchstens mal 2-3 Tage. Mal sehen wie lange das noch gut geht.
Es grüsst der Street Bob jetzt auch mit Fat Boy Evo
Neuer Beitrag 05.11.2021 19:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Bob 666
N´Abend,
Besser noch mal nachrechnen..... wir haben jetzt (so gerade noch) 2021.......Augenzwinkern fröhlich
Aber 8 Jahre sind ja auch schon mal ein ganz anständiger Wert. 👍
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
von Newbug
79
67856
30.03.2026 14:04
von springerdinger
