Hallo Remstäler,
hier mal ein paar punkte zur Fehlersuche aus meinem Manual.
Start But Runs Irregulary or Misses
1. Sparks Plug in bad condition or partially fouled
2. Spark plug gap too close or too wide
3. Faulty ignition coil, module , or sensor
4. Batterie neraly discharged.
5. Damaged wire or loose connection at batterie terminals,
coil, or plug between ignition sensor and module
6. Intermittend short circuit due ti damaged wire insulation
7. Water or dirt in fuel system or filter
8. Fuel tanke vent system plugged or closed
9. Air leak at intake manifold or air system
10. MAP sensor inoperative
11. Loose or dirty ignition module or ECM connector at crankcase
12. Faulty Sensor(s): Manifold Absoluite Pressure (MAP), or Crank
Position (CKP)
13. Incorrekt valve timing
14 Weak or broken valve springs
15. Damaged intake or exhaust valve
ich hoffe das hilft dir ein wenig weiter.... midestens kabel, stecker und kontakte kannst du ja mal überprüfen.
Pike
BRC Nr. 12
In Memory of Nr. 5
