Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Hilfe: Motor nimmt kein Gas mehr an
Avatar (Profilbild) von Remstäler
Remstäler ist offline Remstäler · 13 Posts seit 11.03.2007
aus Central Rems Valley
fährt: 04er VRSCA, vivid black
Neuer Beitrag 11.08.2008 11:26
brauche mal den Rat der Fachleute.
Meine 2004er V-Rod macht seit gestern erhebliche Mucken. Der Motor nimmt oberhalb von 2500-3000 1/min kein Gas mehr an. Es fühlt sich an als ob nicht genügend Kraftstoff eingespritzt würde. Leerlaufdrehzahl ist i.O. und Zündaussetzer sind auch nicht vorhanden. Fehlercodes sind keine gespeichert und die Motorkontrollleuchte leuchtet seltsamerweise auch nicht.
Könnte das Problem evtl. ein defekter Drosselklappensensor sein??
Wer weiß Rat.
Grüße Remstäler
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Remstäler am 11.08.2008 11:38.
Avatar (Profilbild) von pike
aus Krempe
fährt: Street Glide FLHXS 21
pike ist offline pike
1762 Posts seit 23.07.2006
aus Krempe
Neuer Beitrag 11.08.2008 14:31
Hallo Remstäler,
hier mal ein paar punkte zur Fehlersuche aus meinem Manual.
Start But Runs Irregulary or Misses
1. Sparks Plug in bad condition or partially fouled
2. Spark plug gap too close or too wide
3. Faulty ignition coil, module , or sensor
4. Batterie neraly discharged.
5. Damaged wire or loose connection at batterie terminals,
coil, or plug between ignition sensor and module
6. Intermittend short circuit due ti damaged wire insulation
7. Water or dirt in fuel system or filter
8. Fuel tanke vent system plugged or closed
9. Air leak at intake manifold or air system
10. MAP sensor inoperative
11. Loose or dirty ignition module or ECM connector at crankcase
12. Faulty Sensor(s): Manifold Absoluite Pressure (MAP), or Crank
Position (CKP)
13. Incorrekt valve timing
14 Weak or broken valve springs
15. Damaged intake or exhaust valve
ich hoffe das hilft dir ein wenig weiter.... midestens kabel, stecker und kontakte kannst du ja mal überprüfen.
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 11.08.2008 15:07
Banale Frage:
Ist der Gaszug ok? Kannst du überhaupt mehr gas geben?
Wie sieht es im Lehrlauf aus? kommt er da auch nicht über 3000?
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 12.08.2008 07:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Hobbes
Banale Frage:
Die Gaszüge sind o.k. Die beiden Drosselklappen öffnen ganz normal und ohne Last dreht der Motor auch auf höhere Drehzahlen hoch. Sobald jedoch Last auf dem Triebstrang ist, fehlt der Dampf und bei 2500-3000 1/min ist Schluss.
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 13.08.2008 01:00
Hört sich gar nicht gut an, bist Du sicher das alle beide Zylinder laufen? Wenn ja überprüfe doch mal ob die Maschine sich im Leerlauf wie gewohnt bewegen läßt. viel Glück, Gruß Andre
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
4040
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1854
08.04.2026 11:23
von Dragstyler_
20.10.2025 08:21
von silent grey
