Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Night Rod (Special): Bremse (2 Scheiben) entlüften.
Neuer Beitrag 08.05.2008 21:37
Bisher hab ich das Entlüften meiner Bremsen immer selbst gemacht - und würd das jetzt auch gerne wieder tun. Nur hab ich bisher immer nur einen Bremssattel gehabt, der entlüftet werden musste.
Bei der NRS hab ich jetzt 'ne nagelneue Spiegler-Bremsleitung zu verbauen. Wie entlüftet man die?
Zuerst den einen Bremssattel, dann den anderen?
Oder gibbet da andere nützliche Tricks, die ich wissen sollte?
Bin für Ratschläge dankbar! Freude
aus Wuppertal
fährt: FLHXS Milwaukee Eight
**alle Kassen**
4673 Posts seit 06.05.2007
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 08.05.2008 21:53
Na ja, hast doch schon die Antwort selbst gegeben rotes Gesicht großes Grinsen
Ist kein Hexenwert machs wie immer, 1x links 1x rechts Zunge raus
Gruß der Zonk
Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 08.05.2008 22:47
Q George,
wenn manuell, zuerst den vom Geber am weitesten entfernten Sattel entlüften, also links in Fahrtrichtung.
Avatar (Profilbild) von Düsseldorfer
Düsseldorfer ist offline Düsseldorfer · 56 Posts seit 01.05.2009
fährt: Harley V-Rod Night Rod Sp.
Neuer Beitrag 04.07.2009 10:43
Greifen den Thread nochmal auf.
Habe mir neue Spiegler Züge eingebaut. Danke dem Zonk an dieser Stelle für die Info und Hilfe.
Zonk sagte er hätte gehört, wenn man den Bremshebel ca. 1 cm zieht bzw. festmacht und über Nacht stehen läßt entlüftet die Bremse.
Habe es mal ausprobiert. Den Hebel mit Kabelbinder gestern Abend festgemacht und heute Morgen die Bremse mal probiert. War direkt Zug drauf und hat gepackt.
Die Luft in den Zügen hat sich über Nacht ihren Weg nach oben gebahnt und die Bremsflüssigkeit ist bis unten durch gesickert. Habe dabei den Bremsflüssigkeitsbehälter offen gelassen bzw. nur abgedeckt. Den müßte ich natürlich füllen, war kaum noch wa drinn.
Super Tip von Dir Zonk.
Markus
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 04.07.2009 11:35
bitte an solchen sicherheitsteilen keine laienhaften handlungen vornehmen
Der Tip war schon mal nicht schlecht. Trotzdem noch einmal danach am Entlüfter Schlauch aufstecken und wenigstens zweimal pumpen. Gerade der linke Sattel hat eine blöde geometrie und die luft kommt nicht von alleine aus dem höherliegenden teil zum tiefer sitzenden entlüfter.
Und schon gar nicht von alleine nach "oben".
Und im bild wird wohl klar wo die luft sich versteckt.. Und passt um himmelswillen bei den DOT bezeichnungen auf. Niemals dot4 mit dot5 mischen. Steht gerne mal verkehrt passend im Handbuch. Immer auf dm Deckel lesen was nötig ist
Attachment 22364
Neuer Beitrag 04.07.2009 12:36
klar wird zum Schluß noch eine abschließende Entlüftung vorgenommen. Sicher ist sicher.
Habe DOT 4 für meine Bj. 06 benutzt.
Markus
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 04.07.2009 13:23
Das mit dem offenen Deckel über Nacht ist glaub ich auch nicht so gut, das System soll geschlossen sein da Bremsflüssigkeit Feuchtigkeit aus der Luft zieht. Feuchtigkeit im Bremssystem ist extrem schlecht, => Nachlassen der Bremswirkung bei längeren Bergabfahrten.
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
Neuer Beitrag 04.07.2009 19:31
ja das ist auch genau richtig. Übrigens kommt die luft auch bei geschlossenem, aber nicht ganz vollem gehäuse auch nach oben wenn man den hebel arretiert.. Das die flüssigkeit eher zum kochen neigt ist die ursache für das nachlassen. Das macht das unerwünschte wasser darin. Mit dampfblasenbildung ist das kein spass mehr.
lutze ist offline lutze · 211 Posts seit 10.06.2009
aus Porta Westfalica
fährt: VRSCDX
211 Posts seit 10.06.2009 aus Porta Westfalica
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 03.07.2010 14:25
Der Thread ist zwar schon alt, aber genau zu diesem Thema hätt' ich ne Frage:
Ich bin letzten Sonntag mit meiner NRS08 (ohne ABS) von einer Harztour zurückgekommen. Alles war noch schön, Bremse bremst wie sie soll. Die Woche über hat der Ofen in der Garage gestanden, mutwillige Manipulationen durch verärgerte Nachbarn schliesse ich mal aus.
Gestern Abend will ich ne Runde fahren und stelle fest, das ich das Bremspedal bis Anschlag durchtreten kann. Bremse bremst zwar noch aber wesentlich schlechter als bisher u. der Pedalweg ist kurz vor bzw. am Anschlag.
Die Symtome sprechen meiner Ansicht nach für "Luft im System".
Ich habe erstmal das Bremssystem auf Flüssigkeitsverlust untersucht.
Ergebnis: Alles trocken bis auf minimale Feuchte am Geber des Bremslichtschalters.
Dann die Beläge rausgenommen und kontrolliert.
Ergebnis: Die Verschleiss-Rillen sind noch ca. 2-3mm tief.
Dann der Bremsflüssigkeitsbehälter hinter der Kühlerverkleidung.
Ergebnis: Fast leer
Ich hab' jetzt erstmal auf blauen Dunst neue Beläge geordert und werde die Bremsanlage in dem Zuge neu befüllen.
Hat einer von euch so ein Problem schon mal gehabt?
lm
Nordrhein-Vandale
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 03.07.2010 14:56
Hallo lutze
Es ist normal wenn sich die Bremsbeläge abnutzen das dann auch der Flüssigkeitsstand sinkt. Deswegen immer mal zwischendurch den Flüssigkeitsstand prüfen.
Grisu
Neuer Beitrag 03.07.2010 15:29
grisu hat es beantwortet, aber: wenn du schon sehr wenig flüssigkeit im behälter hattest und sich dann die beläge stark abgenutzt haben, kann es schon mal vorkommen, dass die anlage luft gezogen hat. Anbremsen in einer scharfen linkskurve z.b. Da könnte was reingekommen sein.
Da alles fast trocken ist, hätte auffüllen und entlüften gereicht. Neue beläge hätte es nicht gleich gebraucht. Aber wenn du es schon bestellt hast, hat sich der tip ja erledigt
fährt: VRSCDX
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 03.07.2010 16:05
Dass mit der scharfen Linkskurve ist letztes Wochenende garantiert mehrfach passiert großes Grinsen großes Grinsen
Aber mal im Ernst:
Besten Dank für eure Tipps, das beruhigt ja erstmal!
Montag abend entlüfte ich mal und denn weiss ich mehr. Wär halt blöd, wenn's Krad streikt. Nächsten Samstag ist ja das Event in Köln und bei der Ausfahrt sollte die Technik fit sein.
Wie sagte schon Frau Reuter: "Bremsen sind nicht schlecht, speziell wenn man mal langsamer werden will".
In diesem Sinn
lm
Nordrhein-Vandale
40357
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremse , Felge , Bremse schleift , Felge falsch montiert , Unwucht , eiert TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von HDberry
18
27436
15.02.2023 17:58
von HDberry
Bremse verbessern
von Traveller
11.10.2022 20:29
