dobeck efi controller
Avatar (Profilbild) von EnzoRosso
EnzoRosso ist offline EnzoRosso · 426 Posts seit 21.05.2010
fährt: FXBB 2tone...
Neuer Beitrag 12.01.2011 19:15
nochmal kurz zum thema....
interessant diese dobeck teil....
hab mir die instructions durchgelesen , bin englisch nicht sooo der champion....
kann ich mit dem teil bei meiner 48 auch die leerlaufdrehzahl ändern ???
ein poti is ja für rpm verstellungen , oder hab ich das falsch verstanden ??
Charter Member& Safety
Styria Chapter Austria
WHAT HAPPENS IN FAAK, STAYS IN FAAK............ großes Grinsen
XLCH-900 ist offline XLCH-900 · 78 Posts seit 06.06.2009
aus Hannoversch Münden
fährt: Sportster
78 Posts seit 06.06.2009 aus Hannoversch Münden
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 12.01.2011 19:27
... Leerlaufdrehzahl geht nicht, das RPM-Poti ist zum Einstellen der Drehzahl bei dem die sog. Hauptdüse aktiv wird. Das war bei mir auf 4500 U/min eingestellt.
Wenn Du die Leerlaufdrehzahl verändern willst kommst Du am Super Tuner, Thundermax oder gar ECM-Tuning nicht vorbei.
mongo ist offline mongo · 339 Posts seit 20.11.2009
fährt: HD-Iron 1200
fährt: HD-Iron 1200
Neuer Beitrag 12.01.2011 19:48
zum zitierten Beitrag Zitat von XLCH-900
Das stimmt nicht!!!!
1. wird die Leerlaufdrehzahl bei der 1 Inspektion (1600 km) runtergeregelt vom HD Dealer!
Da sie zum einfahren des Motors ein wenig höher sein soll( Damit die Karre ordentlich Öl zur schmierung bekommt!!
Aber tiefer als 900 Umdrehungen stellt dir der HD Dealer das nicht ein sonst kann es sein das sie dann zuwenig öl bekommt!
MFG
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 12.01.2011 22:05
Dreht nicht zuweit runter der Motor wird danken
Avatar (Profilbild) von zappassofabobbern
zappassofabobbern ist offline zappassofabobbern · 570 Posts seit 06.01.2011
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
Homepage von zappassofabobbern
Neuer Beitrag 12.01.2011 22:43
richtig. ist doch auch nur ein huckepack.
keine macht den drogen! Zunge raus M [Nm] = 9549,297 x P [kW] / n [1/min]
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
Neuer Beitrag 12.01.2011 22:59
MFG
auch richtig.
aber was macht denn wohl der freundliche aus dem service?
bei meiner hat er am rechner die drehzahl runtergesetzt.
die software würde ich mir gerne einmal genauer ansehen wollen.
hat jemand soetwas zu hause?
vielleicht auch noch einen prüfstand in der garage?
p.s.:
meine 48er machte effekte, als ich den 1. service etwas überfahren hatte.
die leerlaufdrehzahl lief sporadisch, wie von geisterhand, urplötzlich hoch.
schutzmasznahme? - um die dinger zum service zu sehen?
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
Neuer Beitrag 12.01.2011 23:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Dragon
auch richtig.
aber was ist zuweit runter?
gefühlt ist meiner deutlich unter 900 und läuft stabil,
rund wäre übertrieben. darf er doch auch, oder?
ich glaube, was viel mehr die motoren fratzt ist das total untertourig
fahren, bis kurz vorm absterben.
selbst singlefire-pan-exemplare macht das alle.
klar, das hört sich erst einmal cool an, wenn sich die mühle von
einem ot zum nächstem schaukelt.
ich fühle da immer mit, was die welle wuchtet. aua.
?wo gibt es bitte so einen winzig-kleinen digitalen drehzahlmesser,
den ich irgendwo verschwinden lassen kann, wenn nicht benötigt.
Neuer Beitrag 13.01.2011 07:22
meine 48 ist nach dem service deutlich höher eingestellt als nötig.... die hört sich ja beinahe wie ein roller an...vor dem service hat sie am stand schön geruckelt und gewackelt....jetzt läuft sie zu brav...
habe ich aber auch schon beim freundlichen reklamiert.... war aber kurz vor dem winter, muss im frühjahr gleich als erstes mal hinfahren.....
btw. @zap wenn du den dobeck installierst ,lässt du die kat´s drinnen ???
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
Neuer Beitrag 13.01.2011 19:52
nein, natürlich nicht, sonst würde ich keinen tfi benötigen.
ich fahre original us-tüten für xl ohne kat. geht jetzt schon
bedeutend geschmeidiger. der kat ist einfach nur schei...
gruss zsb
binford2002 ist offline binford2002 · 123 Posts seit 29.06.2010
fährt: Sportster forty eight (48)
Neuer Beitrag 14.01.2011 19:34
Power satt ohne KAT Freude
Ne mal ernsthaft. Ich hab die Dinger auch raus (REMUS) und will noch nen K&N Tauschfilter. Also nicht son Trichter mit dem man kleine Kinder ansaugt.
Währe da son EFI Huckepack Controler schon sinnvoll??
Ich denke auch das die Kisten von Haus aus zu mager unterwegs sind...
Wo bekommt man son Teil eigentlich verwirrt
Gruß aus dem Norden
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt!
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
Neuer Beitrag 15.01.2011 09:06
hi binford,
ich war der ansicht, dass das im regelbereich liegt, was das original-mapping auffängt.
da wir heute das russbild vergessen können, geht nur noch prüfstand oder plausiblitätserwägung,
als tuningstheoretiker bleibt letzteres:
ich nehme was raus, was das atmen erleichtert, der motor läuft also etwas leichter.
vor die sensoren wird ein widerstand geschaltet, der dem zentalcomputer sagt, hier kommt zu
wenig sprit an. jetzt wird mehr sprit zum eingang gefördert, der leichter verarbeitet werden kann.
ich habe keinen anlass gefunden für die vermutung, dass die mühlen mit originalmapping zu
mager laufen. meine lief original zu fett. würde demnach jetzt passen. da ich keine praktikable
möglichkeit sehe fortwährend die abgastemperatur zu messen, halte ich mich zunächst an das,
was der mark dobeck an möglichkeiten zur verfügung stellt. sehr sympathisch ist mir die gänzlich
analoge betrachtung, so als sei es ein vergaser, der den motor versorgt. ich habe es noch nicht
verbaut, werde also in ca. 8 wochen berichten. bis dahin.
gruss zsb
Augen rollen
p.s.:
das meine kommt von ebay weg für kleines.
Neuer Beitrag 15.01.2011 10:15
Gruß aus dem Norden
Kommt man ohne Kat durch den TÜV? Habe meine Original-Tüten ja "gronkstermäßig" umbauen lassen. Den KAT aber dringelassen!?
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
aus Möhnesee
fährt: garagenbrote
Neuer Beitrag 15.01.2011 12:58
@hardy
wer oder was ist gronkster?
@benjamin
wer oder was ist burt, oder der der sich für meinereiner ausgibt?
nein, blödsinn, ohne kat kein tüv. lediglich mein wissensstand.
tüten umbau nimmt 20min.
.-)) gruss zsb
Neuer Beitrag 15.01.2011 15:28
@hardy.b Zum TÜV war ich noch nicht. Wenn es soweit sein sollte gehe ich entweder zu meinem Dealer in HH oder ich baue die Tüten um. 4 Schrauben 2 Schellen, fertig ist der Lack cool
@zap Okay, zu mager oder zu fett... das "Gefühl" sie sei zu mager ist leider nicht belegbar...
Aber es währe schon nicht schlecht wenn man ein wenig Handlungsspielraum auf die Gemischaufberitung hat.
Ist das Teil von RevTech "Stealth DFO" nicht das gleiche wie von Dobeck??
Siehe Custom-Chrome-Europe.com Artikelnummer 601197
Gruß aus dem Norden (bei HH)
Neuer Beitrag 15.01.2011 15:44
Zitat von zappassofabobbern
@hardy
.-)) gruss zsb
Ist der (fast) unsichtbare Umbau der legalen oder US Auspuffanlage. Wenn Du die Suchfunktion
bemühst, kann Du dich umfangreich "schlau" machen. Gibt hier im Forum auch jemand der das preiswert durchführen kann!
14828
23.06.2025 10:01
von Agossi
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Küryakyn Hypercharger für TC88 EFI aus dem Programm genommen? TC88
von FatboyMichel
17.04.2022 12:01
von FatboyMichel
Suche: Sportster 12,5 L EFI
von FungusAmongUs
23.11.2019 08:20
von FungusAmongUs
