Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Getriebe Entlüftung Ratchet Top 4-Gang Getriebe
Nix-GS ist online Nix-GS · 53 Posts seit 25.12.2021
fährt: FLH 80 Heritage (bisschen gepimpt)
Neuer Beitrag 26.07.2026 17:03
Hallo zusammen
Ich habe das Problem, dass bei meinem Getriebe (Ratchet Top) bei korrektem Ölstand Getriebeöl rausgedrückt wird. So wie es den Anschein hat, aus dem Simmerring des Ausgangslagers. Beim Getriebe ist der Kicker abgebaut, Start nur über den Anlasser. Möglicherweise ist eine verstopfte Getriebeentlüftung dafür verantwortlich. Nun mein Problem: Ich finde die eigentlich für die Entlüftung vorgesehene Hohlschraube (OEM 34720-56, Zeichnung W&W 84-394) nicht. An den eigentlich (laut Google) dafür vorgesehenen Plätzen stecken ca. 5 cm lange 7/16 Schrauben mit Sechskantköpfen, mit unten jeweils ca. 2 cm Gewinde, das ohne Problem eingeschraubt werden kann. Hohlgebort ist keine der Schrauben und weiter oben im Schraubloch ist auch kein Gewinde eingeschnitten, soweit ich das sehen kann.
Nun sagt mir der Goggel auch, dass es sich bei dem Getriebe vermutlich um die späte Gehäusevariante des Ratchet Top Getriebes
handelt, bei der die Entlüftung über das 1/4"-20 Befestigungsloch (oberhalb des Covers für den entfernten Kicker) erfolgen soll.
Ich können diese Schraube z.B. selbst hohlbohren, was angeblich ausreichen soll. Könnte ich zwar, aber führt das auch zum Erfolg?
Hat schon mal jemand sowas gehabt? Wenn ja, wie wurde das Problem gelöst?
Viele Grüße und Danke schon mal im Voraus
Detlef
...die gute alte Zeit war mal eine schlechte neue Zeit   ;-)
Roller ist offline Roller · 528 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 26.07.2026 20:11
Diese Schraube sitzt im Bild leicht rechts von der Schraube; die letzte auf dem Geriebedeckel vor dem Passstift.
GoGGo hat da leider unrecht, das Loch/ der Verschluss Inbus Sechskant dient der Ölkontrolle: wenn´s da rausläuft, ist genug drin.
Nimm das angebotene Teil von W&W
Neuer Beitrag 26.07.2026 21:07
Hi Roller,
danke für die Antwort.
Es ist mir klar, dass die sechsackige Schraube oben im ersten Bild zur Kontrolle des Ölstands dient. Wie geschrieben stimmt der Ölstand im Getriebe.
In Bild 2 ist die mögliche Entlüfterschraube auf der rechten Seite auch rot umrandet, das ist aber Keine (7/16, 5 cm lang). Diese sollte ich laut Goggel selbst hohlbohren.
In Bild 3 ist die mögliche Entlüfterschraube auf der linken Seite zur Kette hin auch rot umrandet, das ist aber auch Keine (7/16, 5 cm lang).
Auf dem 4. Bild ist oben der "Dom" des Ratchet Top Getriebes. Hier soll nach hinten evetl. ein Entlüftungsloch mit 3 mm sein. Ist es aber nicht. Es gibt vorne und hinten je ein ca. 5 * 5 mm (Durchmesser / Tiefe) Loch, die aber nach unten verschlossen sind.
Die bei W&W gefundene Entlftungsschraube 84-394 (OEM HD 34720-56) finde ich an meinem Getriebe nicht und auch die bei W&W entsprechend in der Risszeichnung eingezeichnete Platzierung des Schraublochs für die 84-394 Schraube ist nicht vorhanden.
Nun ist guter Rat teuer.
Irgendwelche Ideen?
Grüßle
Detlef
PS: Meine Shovel ist EZ 82. Das Geriebe dürfte aber älter sein und muss nicht unbedingt, so wie ich es im Momet sehe, mit dem jeweiligen Originalzustand identisch sein :-(
Attachment 459400
Attachment 459401
Attachment 459402
Attachment 459403
Neuer Beitrag 26.07.2026 21:40
Noch ein kleiner Nachtrag:
Quadratisch umrahmt der Platz für die Entlüfterschraube laut Zeichnung W&W. Bei mir: Keine Öffnung für die Schraube. Alles dicht.
Darüber eine rundes Loch - vermutlich für eine Art Zentrierdorn (Passsift?) für den oberen Teil des Getriebegehäuses, da das Loch "halb gefüllt" ist.
Tja - wo ist nun die vermaledeite Entlüftung?.
Attachment 459404
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Nix-GS am 26.07.2026 21:52.
Tommel ist offline Tommel · 615 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 27.07.2026 09:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Nix-GS
Hi Roller,
Nein.
Die Inbusschraube links unten dient der Ölstandskontrolle.
Oben in 12 Uhr war der Bolzen für die Kickerfeder zum einhängen und rechts für die Kickerwelle.
Könnte also sein das du das Getriebe überfüllt hast
Und für mich sieht das nach einem Dom-Getriebe aus, kann es aber nicht genau erkennen
Wenn das der Fall ist gibt es "hinten" eine Bohrung in diesem DOM-Deckel. Die ist manchmal zu.
Das Ratchet-Top gab es mit 2 möglichen Entlüfterschrauben.
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 27.07.2026 10:36
Browser sind doof
Habe erst jetzt Bild 3 + 4 gesehen
Das ist ein DOM-Getriebe.
Und nochmal. Die Entlüftung ist eine Bohrung im Dom. In Richtung Hinterrad.
Manche Kollegen würgen dort eine Hohlschraube rein und fummeln auf die Hohlschraube einen Schlauch drauf.
Gab auch mal Fittings mit Winkel dafür.
Wie schon erwähnt denke ich das du Getriebe überfüllt hast
Neuer Beitrag 27.07.2026 11:14
Hallo Tommel
auch vielen Dank für die Info. Den Ölstand werde ich anhand der von dir genannten Schraube prüfen. Das Getriebe wurde von meinem Vorgänger lackiert. Evtl. hat er die Entlüftungsöffnung hinten mit Frabe zugeschmiert. Ich habe eine kleine Kamera, und versuche dort was zu erkennen.
Neuer Beitrag 27.07.2026 13:08
So.
Ich habe die Ölkontroll-Inbusschraube ausgedreht. Tatsächlich ist ca. 1 Schnapsglas rausgelaufen. Etwas zu viel, aber nicht sooooo viel zu viel  großes Grinsen
Dann habe ich die kleine Kamera ans Handy gehängt und den Dom von hinten angeschaut. Und tatsächlich - es gibt dort eine waagerechte Entlüftungsöffnung, die zugedreckt war. Mit einer langen, dünnen, aufgebogenen Büroklammer konnte ich das Loch wieder freistoßen.
Jetzt noch eine kleine Testfahrt heute oder morgen, in der Hoffnung, dass die Sifferei aufhört.
Ich gebe dann noch Bescheid  Freude
PS: Da fällt mir ein. Sollte ich, da der Kicker mit Mechanik weg ist, vielleicht noch etwas weniger Öl im Getriebe haben, als die Ölkontroll-Inbusschraube anzeigt? Also 100 oder so Milliliter raussaugen?
Attachment 459422
Neuer Beitrag 27.07.2026 14:52
Durch die fehlende Kickermechanik hast Du mehr Öl im GetriebeAugen rollen
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 27.07.2026 15:27
So.
hmmmm ?
Die Kiste stand schon aufrecht ?
Und fahr ` mal min 50Km
Neuer Beitrag 27.07.2026 16:11
Ja, sie steht seit vorgestern senkrecht aufgebockt auf meinem Scherenheber, Räder frei in der Luft.
Ja, ich werde auch noch mit etwas Bremsenreiniger die alten Ölreste wegspülen und die 50 km (^^ kleine Testfahrt) fahren.
Danach nochmals prüfen, ob sie noch inkontinet ist, die Gute :-)
24.06.2026 13:46
von royalflush
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
31.10.2024 23:21
von -BenZi-
