FLHRXS Bj. 22 max. Größe Vorderrad
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 855 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
855 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 16.03.2026 15:00
bei der FLHRXS Bj. 22 (FL3, mit ABS etc. und Wilbers LDC Nivomat Fahrwerk) hab ich vorne 19" u. hinten 18". Vorne ist die Reifenbreite 130, die ich auch gerne so beibehalten würde. Hinten alles so lassen. Ohne große Umbauten, bis auf den Fender vorne natürlich, wegen der Optik und besserem Spritzschutz, welche mögliche Größen kämen denn dann in Frage? Zwischen 21" - 23" und welche würdet Ihr mir empfehlen? Mit ABE / TÜV. Ist eine 49-mm-Telegabel mit Dual Bending Valve mit 117 mm Federweg OEM, aber ich hab auch vorne Wilbers drin. Twin Shock Wilbers Gabelfedern und Gabelöl SAE 5. Da könnte cih dann dickeres nehmen. 26" sieht natzürlich toll aus, aber dann muss man Gabel etc. alles mögliche umbauen u. es muss ja nicht übertrieben werden. Zudem sollte es auch noch möglichst viele Reifenhersteller dafür geben. Ich bevorzuge Michelin. Fender gibt's für alle Größen.
Ich dachte da an ein Big Spoke Vorderrad 21" x 3,5 oder besser 23" x 3,5 in schwarz, mit jeweils passendem Fender. (Hinten sieht man das Rad eh nicht)
das bo ist offline das bo · 406 Posts seit 13.09.2015
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 16.03.2026 16:17
Ohne Änderung der Gabelbrücke geht nur 21 Zoll. Ab 23 musst du die Gabelbrücke ändern, weil ansonsten der Nachlauf nicht mehr passt. Zumal dann alles vorne hochkommt aufgrund des größeren Reifens, wenn du die Gabelbrücke nicht änderst. Ist aber auch logisch.
Ich bin schon 21 Zoll ohne Änderung gefahren und fahre seit über 5 Jahren 26 Zoll vorne bei meiner Street Glide. Alles super fahrbar.
Räder würde ich immer bei Ricks oder TB kaufen. Gabelbrücke nur bei Ricks oder Kodlin.
Für 26 Zoll Reifen gibt es kaum noch Hersteller. Metzeler produziert schon seit Jahren nur noch bis 23 Zoll. 21 Zoll bekommst du sicherlich bei vielen Herstellern noch.
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 17.03.2026 12:13
Danke! Äußerst hilfreich.... heißt also besser wenn, dann lieber nicht mehr als 21" x 3,5" mit 130er Reifen wie bisher auf 19" und einen dazu passenden neuen Fender, der tiefer runter zur Straße geht und schmaler ist, besser aussieht und besserer Spritzschutz zum Ölkühler, einfach passend eben.
Optisches upgrade, aber verändert das Fahrverhalten auch nur marginal und ich bekomme leichter passende Reifen dafür. Zur Zeit fahre ich Michelin Commander III Touring - super. Zumal auch 21" nur schon wegen Gabelbrücke und Lenkkopflager = nicht größer. 26" sieht toll aus, aber für mich zuviel Umbau-Zirkus und ein krasser deutlicher Eingriff in alles. Schätze bei 21" funktioniert auch das bestehende ABS noch....ohne Änderung u. wahrscheinlich kann ich bei 21" auch dann bei den Bremsen (Doppelscheibe / Brembo HD OEM) bleiben.
Danke.
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 18.03.2026 12:13
Zusammenfassend:
Für den Umbau einer FLHRXS / FL3, von 22 / M8 114, ohne Rahmenschnitte ist 21 Zoll offensichtlich die ideale Obergrenze, während 23 Zoll mit Rake-Kit möglich ist. (zuviel Zirkus und zu teuer, ist nicht meins.) 26 Zoll siht geil aus, aber  erfordert umfangreiche Custom-Arbeiten und ist eher nur ein Show Effekt. Das ist A.) nicht meine Sache und B.) Das Bike soll besser fahren und leichter zu handeln sein, nicht etwa schlechter. Mit der 19" vorne und 18" hinten, Wilbers Fahrwerk u. Micherlin Commander III Touring, läuft Sie ja schon um Welten besser als OEM.
Im Ergenis wäre für mich ein 21" Rad mit 130er Reifen und der passende Fender dazu das Maß aller Dinge, möglichst plug & play, ohne großes Gefummel. Damit geh ich jetzt schwanger...........
Muss aber eine geile Felge sein, am Besten Big Spoke in schwarz, aber alles mit TÜV / ABE sonst nicht. Mein Wilbers Fahrwerk ändere ich nicht, nur mach ich einfach das nächst dickere Gabelöl von Wilbers vorne rein. (Jetzt SAE 5, dann ggf. SAE 7,5 oder 10) Okay dann steht Sie bei 2" mehr Radumfang vorne 1" höher. Das sind 25,4 mm und dürfte egal sein. Mit meinem Wilbers LDC Nivomat hinten und dem 180er auf 18" dürfte sich dadurch sogar die Schräglagenfähigkeit erhöhen. Passt.
Ich schätze auch das 21" vorne anstatt 19" das ABS nicht groß beeinflusst und das Bremssystem insgesamt. (C-ABS, ELB, C-ELB, C-TCS, VHC und TPMS)
Tommel ist offline Tommel · 599 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 18.03.2026 14:30
Die Zollangaben ( 16, 18, 19, 21 etc) beziehen sich immer auf den Innendurchmesser = Felgengrösse.
Ich bin mir sicher das dies allen klar ist.
Tatsächlich überschätzen viele den Grössenunterschied des Reifens bzgl Aussendurchmesser .
Der Aussendurchmesser eines 21er ist vielleicht 20mm größer als ein 16er.
Im Radius die Hälfte. Wenn überhaupt
Und selbst das variiert stark von Hersteller zu Hersteller.
Die meißten Hersteller geizen mit diesen Angaben bzw man muss wirklich danach suchen.
Was ich sagen will:
Bevor man losrennt und einen neuen Fender kauft, anpasst und lackiert ist es empfehlenswert den
Reifen der Wahl montiert zu haben. Auch ist die Ernüchterung oft groß wenn man nach der Umbauaktion
ein anderes Reifenfabrikat (gleiche Größe) montiert uU danach der Lack am Fender abschmilzt weil sich der Reifen mehr ausdehnt als
der Vorgänger.
X-mal gesehen
fröhlich
v2devil ist offline v2devil · 2516 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2516 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 18.03.2026 16:08
also ich habe in der Heritage auch einen 21" x 3,5 vorne drin mit 120er Reifen und habe den orig. Fender behalten. Passt ohne Probleme.
Da sollte dein orig. Roadkingfender auch passen.
v2devil großes Grinsen
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 19.03.2026 10:51
Danke Euch allen.
Ist was für nächsten Winter / Boxenstop, aber erst mal muss man ja wissen was man will, was geht, wie u. wo. Ich werde das weiter vorbereiten, aber erst mal die jetzige Saison mit meinen neuen Michelin Commander III Touring 19" u. 18" fahren, mit denen ich äußerst zufrieden bin.
Ich muss nun auch erstmal eine passende und hübsche 21" Felge finden, schöner als meine jetzige 19" und mit TÜV / ABE und passendem Reifen dazu, alles eintragungsfähig oder mit Teilegutachten. Alles soll plug & play gehen, ohne weitere Änderungen. Der Fender schon, weil der jetzige etwas klobig ist und es deutlich hübschere gibt. - Aber alles schon mal vorbereitet und bestellt für den kommenden Winter Boxenstop. Im Oktober muss ich eh zum TÜV/AU.
Jetzt erst mal Freude am fahren........
Ich wünsche Euch eine schöne Saison und knitterfreie Fahrt........
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 20.03.2026 10:19
Zusammenfassend:
Ich finde es anstrengend, wenn Leute über etwas schreiben, wovon sie keine Ahnung haben. Wenn man noch nie ein solches Rad gefahren ist, dann sollte man lieber den Mund halten. Wer sagt denn bitte, dass 26 Zoll nur für Show ist und schlechter zu fahren ist? Das ist totaler Humbug. Mit einem richtigen Umbau fährt sich das nicht mal ansatzweise anders als Serie. Ich fahre seit vielen Jahren so einen Umbau und fahre damit auch durch 1000 Kurven, Spitzkehren etc. ohne Probleme. Wenn jemand sagt, dass sowas nicht händelbar ist, dann kann derjenige nicht fahren oder ist schon mit einem Serientourer überfordert.
Bitte erst informieren und dann schreiben. Soll hilfreich sein wurde mir mal gesagt.
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 20.03.2026 10:59
Okay, sorry, gestehe ich ein und entschuldige mich....hatte das halt mehrfach gelesen....aber so ist das mit dem know how im Netz. Manches ist gut, vieles nur durchschnittlich und auch leider viel unterdurchschnittlich.
Ich hab ja noch den Sommer über Zeit....18" HA und 19" VA mit neuen Reifen gehen ja erst einmal...Wenn schon, soll es auch ein echter Upper werden, ein deutlicher Unterschied und 26" ist schon extrem cool. Ich hasse halbe Sachen....Erst mal ein herzliches Danke für Deine Antworten.
Ich werde das ganze Thema ohnehin noch mal sacken lassen und mit meinem HD Dealer in aller Ruhe besprechen und mit dem zusammen dann entscheiden, was für mich u. mein Moped das Beste ist und am Ende auch Besten aussieht und funktioniert. Es geht ja neben dem Fahren auch um Aussehen.
Den Bagger Style im Auftritt noch anzuheben, sich von der Serie deutlich abzusetzen, würde mir persönlich - als konsequent - sehr gut passen.
Danke, ich sag im Herbst Bescheid, wie ich mich entschieden habe.
Bis dahin allen eine schöne Saison.....u. viele schöne Moped km und Abenteuer.
Flexx_Baxter ist offline Flexx_Baxter · 659 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 20.03.2026 11:24
Moin Bo,
Let's start today, endlich mal jemand mit nem coole Musikgeschmack ;-)
Ich fahre auf meiner Softail eine Big Spoke Kombi. Vorne 23 Zoll und hinten 18 Zoll mit 5 Grad Rake in der Gabelbrücke . Geradeaus fährt der Koffer wie auf Schienen und natürlich kann man damit auch halbwegs gut Kurven kratzen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass z.B. das Vorderrad mal eben das doppelte wiegt, als eine z.B. 21 Zoll Drahtspreichen Felge und das merkt man beim Fahren sehr deutlich.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Flexx_Baxter am 20.03.2026 12:21.
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 20.03.2026 12:06
Also wenn ich soweit bisher alles richtig verstanden habe, mache ich entweder ein 3,5 x 21" Rad drauf (130er Reifen) - möglichst leicht, plug & play, alles passt weiter ohne nennenswerte Umbauten, außer einem neuen Fender wegen besserer Optik. Alles darüber muss ich das halbe Bike umbauen etc.
Dann würde ich jedoch ggf. auch gleich auf 26" vorne wechseln. Da brauchst Du glaube ich dann 7° Rake....Mal sehen was mein Bauch im Herbst sagt.....
Biete Sonstiges: 2x Harley Lederjacke in Größe L
von Sporty1979
10.04.2026 10:32
von Sporty1979
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
35965
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
249590
05.04.2024 14:18
von Forty
