Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): FLHRC Remus Custom Auspuff
waxlrose ist offline waxlrose · 956 Posts seit 04.05.2010
fährt: 1948er Rigid Shovel / FXDL 103 / XR1200X / 2 XL1200X / 2 BBC Custom Chopper S&S
Neuer Beitrag 07.08.2018 22:38
Hi
Haben an unserer Road King, Erstzulassung Sept. 2012, zwei Remus Custom Töpfe mit wählbarer Endkappe montiert. Sehen gut aus, haben aber noch zwei Fragen dazu.
1. Vor dem Topf auf der rechten Seite ist im Krümmer offensichtlich ein Schieber/Klappe drin. Das Teil ist aber original HD. Was ist das bzw. was für eine Funktion hat diese Klappe?
2. Aus den Töpfen kommt nicht genug Sound raus. Wollen deshalb die DB-Killer bearbeiten. Beim ersten hineingucken sieht die ganze Sache aber ein bisschen anders aus als ich es von meiner Sporty kenne. Denn da war ein ganz einfacher DB-Killer drin, den rausholen, Löcher an der Seite verbinden und gut ist.
Hier aber sieht der DB-Killer eher wie ein Rohr aus Lochblech aus. Hat den schon mal jemand bearbeitet?
S&S
Neuer Beitrag 07.08.2018 23:16
Das ist die orginale Klappe die in bestimmten Bereichen die Abgase durch den leiseren Auspuff umleitet.   Gibts nen Trickstecker um sie auf daueroffen zu stellen.  Ja hab ich schon bearbeitet . Zwitschert dann aber so komisch.  Hab dann letztendlich die Töpfe verscherbelt und auf ne Klappenanlage gewechselt.  Ist einfach nicht Fisch nicht Fleisch.
Ach ja noch herzlichen Glückwunsch zum Eröffnen des drölfmillionsten Auspufffred.  Augen rollen
Neuer Beitrag 08.08.2018 08:18
Trickstecker? Ok, hab jetzt hier im Forum danach gesucht (um nicht einen weiteren Thread zu öffnen) aber leider nicht viel hilfreiches gefunden. Bin aber im Netz auf eine Trick-Box von BikeWerk gestossen:
https://www.bikewerk.com/onlineshop/ESM-...kbox-BASIC.html
Hat jemand damit Erfahrung? Sieht ja ganz einfach aus und auch preislich absolut ok.
Habe leider nichts im Forum oder Internet zum Bearbeiten von Remus Custom Touring DB-Killern gefunden.
S&S
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von waxlrose am 08.08.2018 11:55.
ungi ist offline ungi · 94 Posts seit 07.06.2015
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 25.12.2025 18:17
Hallo zusammen
Ich habe an meiner SG 2019 die trickbox von bikewerk, siehe Foto. Ich möchte diese entfernen, bin mir aber nicht sicher ob ich die beiden originalen Stecker miteinander verbinden muss. Bin da unsicher da einer der beiden eine abdeckkappe hat. Danke euch
Attachment 446428
gravnov ist offline gravnov · 214 Posts seit 04.05.2020
fährt: Ultra Classic 2009
Neuer Beitrag 25.12.2025 22:46
zum zitierten Beitrag Zitat von waxlrose
...Vor dem Topf auf der rechten Seite ist im Krümmer offensichtlich ein Schieber/Klappe drin...
Auf Höhe dieser Klappe solltest du außen einen Seilzug finden, der - in Abhängigkeit der Gasgriffstellung/Motordrehzahl - diese Klappe öffnet.
Das Schließen besorgt eine Feder.
Dreh' mal am Quirl, ab ca. 3000U/min ist dort eine Drehbewegung zu beobachten.
Ich habe an dem Steuermodul dieses Systems den o.g. Trickstecker eingestöpselt, um die Klappe auf "daueroffen" zu fixieren.
Günstige Lösung, einfach zu installieren.
Moos ist online Moos · 15245 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 26.12.2025 00:36
Denke waxlrose hat sein Prob schon gelöst nach 7 Jahren. Augenzwinkern
Geht nur noch um die Frage von ungi nach den 2 Steckern.
Neuer Beitrag 26.12.2025 22:20
Ha, manchmal sollte man vor dem Antworten auf das Erstelldatum des Beitrags schauen.
Gelobe Besserung!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von gravnov am 28.12.2025 16:01.
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.12.2025 10:15
Moinsen @ungi ,
Sicher, dass Du gerade an der richtigen Stelle suchst ? ? ? Die Trick-Box von Bikewerk sieht lt. Homepage eigentlich so aus:
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 27.12.2025 10:31.
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 27.12.2025 15:51
Hallo Schimmy
Ja ist schon richtig. Hier nochmals ein Bild. Ich habe es nur in diesen thread gepostet da ich keinen neuen öffnen wollte. Ich will die trickbox entfernen und muss nur wissen ob ich dann die beiden originalen Stecker miteinander verbinden muss
Attachment 446481
Frozenfish ist offline Frozenfish · 20 Posts seit 10.10.2025
aus Graz
fährt: FLHRC
20 Posts seit 10.10.2025 aus Graz
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 14.01.2026 15:50
Falls es nicht hierher passt, bitte verschieben (für mich passts vom Thread 😉)
Ich wollte mir stretched bags auf meiner 2009 Classic mal zum optischen Test montieren und hab dabei festgestellt, dass offenbar meine Remus Endtöpfe nicht symmetrisch montiert sind (zuindest der Linke ist in Höhe und Parallelität zum Rahmen schief).
Kennt dieses Problem jemand und kann mir jemand sagen, wie ich das beheben kann? Es ist ein US-Krümmer verbaut.
Attachment 446953
Attachment 446954
Attachment 446955
Attachment 446956
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 15.01.2026 15:24
Nimm doch mal die Koffer ab , stelle die Maschine gerade hin ( mit kleiner Bühne drunter ) und dann schau mal ob die Töpfe gleich sind . Vielleicht siehst Du das Problem auch schon beim runter nehmen der Koffer .
Vielleicht sind auch die Koffer ein wenig schief auf der Halterung !
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24896 Posts seit 10.11.2009
24896 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.01.2026 16:41
Dann muss der linke Topf vorne weiter nach außen.
Das Rohr ( 28 ) von rechts kommend, am Krümmersammler lösen und etwas auseinander ziehen.
Attachment 446986
aus Graz
fährt: FLHRC
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 15.01.2026 16:48
 @King Alrik Wenn die Koffer weg sind, kann man es eigentlich mit freiem Auge erkennen, dass da etwas nicht passt. Aber ich habe es (aufgrund zeitmangel) noch nicht zuordnen können woran es liegt.
@bestes-ht Das hab ich noch nicht versucht.
Ich werds mir nächste Woche genauer ansehen, wenn ich wieder zuhause bin. Danke für eure TIpps.
Hummi ist offline Hummi · 107 Posts seit 23.07.2019
fährt: Road Glide 117er Vivid black/Chrome
Neuer Beitrag 15.01.2026 18:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Frozenfish
Haste mal die Koffer selber an der Stelle ausgemessen und verglichen ? Sieht auf dem Bildern so aus als ob die unten verschieden breit sind, kann mich aber auch irren und es ist nur ne optische Täuschung.
Sind das den originale Stretchkoffer oder welche von Temu ;-)
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2238 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2238 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 15.01.2026 18:23
Auf der linken Seite scheint alles zu passen, schließlich braucht es etwas Abstand zum Koffer (Hitzeentwicklung) und zum Pulley/Antiebsriemen. Auf der rechten Seite könnten entweder der Auspuff oder der Koffer eine Korrektur gebrauchen.
12.07.2026 17:48
Biete Teile: Ölkühler Custom NEU
von Shadow
12.07.2026 12:10
von Shadow
30.06.2026 19:24
von HD501
