FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Lenkerflattern
Neuer Beitrag 13.08.2011 14:09
Hatte gestern auf der Autobahn zwischen 140 und 150 ein tierisches aufschaukeln , sobald eine leichte Kurve kam .
Werde heute mal den Luftdruck prüfen , denke aber es lag an unterschiedlicher Beladung der Koffer. Hatte das vorher nie .
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 13.08.2011 17:08
zum zitierten Beitrag Zitat von black-white
Das einzigste was richtig hilft, ist die Neulagerung der Schwingenachse; die üblichen True-Tracks und Co. verschieben den "Wackelpunkt" nur um 10-25 km/h nach oben.
Es gibt in den USA einen Hersteller, beim dem gibt es eine neue Schwingenachse incl. neuer und wesentlich stabilerer Lagerbuchsen; ausserdem ist in dem Satz noch eine vordere Motorlagerung enthalten.
www.glide-pro.com
Inhaber Jake Ore
Der HD-Michel aus Wilhelmhaven hat das Ding drin und fährt damit 210 Sachen.
Vertrieb in Deutschland über www.maxomation.de
Gruß Black-White
Man erkauft sich die stabilität des GlidePro Systems aber mit deutlich mehr Vibrationen. Die Aussage, dass ein TrueTrack System den Wackelpunkt nur nach hinten verschiebt, kann ich nicht bestätigen. Ich komme bis 200 (GPS) ohne weiteres Wackeln, seitdem der Stabi drin ist.
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...ingenlager.html
XetoneX ist offline XetoneX · 103 Posts seit 13.11.2008
aus Hanau
fährt: RGS 2019
103 Posts seit 13.11.2008 aus Hanau
fährt: RGS 2019
Neuer Beitrag 12.09.2011 15:55
so, ich werde mal das 09ts system von Alloyart ausprobieren, soeben bestellt, werde dann berichten
habe eine 2011 streetglide und auch das Pendeln ab 150kmh
meine kumpels halten dann immer gehörigen abstand...
DANKE an viczena, Du steckst echt immer tief in der Materie drinn.
Xetonex
!!!LOUD PIPES SAVE LIVES!!!
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 12.09.2011 16:23
Ich wäre sehr an einem Testbericht und weiteren Photos von Alloyart interessiert...
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 12.09.2011 19:48
flattern und schaukeln............ verwirrt verwirrt verwirrt kenn ich nicht
aus Hanau
fährt: RGS 2019
fährt: RGS 2019
Neuer Beitrag 16.09.2011 11:06
@ viczena
hier schon mal ein paar mehr Infos und Bilder:
Klick
Xetonex
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 16.09.2011 12:54
Danke, habe gerade den Artikel ergänzt:
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...rk.html#post198
Erwarte gespannt deinen Erfahrungsbericht.
kellergeist ist offline kellergeist · 27 Posts seit 19.05.2019
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 15.12.2025 22:52
ich hab das Thema mal wieder vor geholt
An meiner RKS habe ich den originalen Lenker gegen einen 13" Fused Lenker getauscht und seit dem habe ich auch ein Lenker flattern, auch schon bei niedriger Geschwindigkeit.
Die Frage ist jetzt was mache ich jetzt, baue ich wieder zurück oder lebe ich damit
Schimmy ist offline Schimmy · 12838 Posts seit 15.10.2015
12838 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.12.2025 10:59
Moinsen @kellergeist ,
"Flattert" es auch, wenn Du für einen Moment die Hände vom Lenker nimmst ? ? ? (den Gasgriff kannst Du
ja mit Hilfe der Schraube an der Unterseite der rechten Handarmatur so lange fixieren....)
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 16.12.2025 12:26
Hallo  Greetz Jo
Ich hab das falsch beschrieben der Lenker flattert nur wenn ich den Lenker loslasse
Gruß Dirk
recycle1220 ist offline recycle1220 · 107 Posts seit 30.06.2024
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 16.12.2025 13:08
Moin, also mein Tipp wäre das du als erstes das vordere Motorlager vorn unten in der Mitte hinterm Laderegler wechselst zzgl. der Gummilager an der Schwinge die bilden nämlich das hintere Motorlager!
Neuer Beitrag 16.12.2025 13:24
zum zitierten Beitrag Zitat von recycle1220
Zu viel Spiel am Lenkkopflager hat den gleichen Effekt. Hätte man bei der Gelegenheit gleich einmal mit überprüfen können. Alleine ein höherer Lenker löst kein "Flattern" aus.
Und: "Jo" reicht.😁
Greetz. Jo
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 16.12.2025 18:40
Danke für die Info
Meine Kupplung und Bremsleistung waren ziemlich lang jetzt haben sie natürlich weniger spiel aber dennoch reichen sie, meinst du das es auch daran liegen kann.
Ich habe derzeit erst 17500km drauf und ob es  da schon Probleme mit dem Lenkkopflager gibt ?
Gruß Dirk
Scirocco ist online Scirocco · 764 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 16.12.2025 19:02
Das Lenkkopflager prüfe ich grundsätzlich immer wenn das Vorderrad bei anderen Service Arbeiten keinen Bodenkontakt hat.
LKL setzten sich immer und neigen auch zum "einrasten" (Pitting Bildung der Lagerschale) bei Geradeaus Position bedingt durch die Last beim Bremsmoment und Gabelstößen auf unebener Fahrbahn.
XL 1200 Forty-Eight: Lenkerflattern bei um die 80km/h
von eX Ninja
24.08.2015 14:31
von Marcel77
