Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel
Adis.Streetglide ist offline Adis.Streetglide · 9 Posts seit 25.11.2025
fährt: Harley Davidson Street Glide FLHX
Neuer Beitrag 25.11.2025 15:29
Guten Tag liebes Forum.
An dieser Stelle einmal ein Hi als Neuankömmling. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe mir eine FLHX Street Glide BJ: 2010 gekauft, mit einem Bagger-Umbau. Sehr tolles Bike, ich bin wunschlos zufrieden. Ich habe bereits paar Umbauten hinter mir, mit V-Rods, Sportstern und eine Road-Glide, jedoch war diesmal mein Wunsch eine gute fertige zu kaufen, da ich zeitlich gerade nicht die Mittel habe, so einen Komplett-Umbau zu gestalten.
So dass wäre so ne kleine Vorstellung meinerseits, kurz gefasst, handwerkerisch bin ich „begabt“ und habe auch Erfahrung.
Ich bin heute bei der kalten Jahreszeit in die Garage gegangen, um die gute bisschen laufen zu lassen, und habe festgestellt, dass sie quietscht. Ich habe bisschen nachgeschaut GROB, weil mein erster Gedanke der Motor war, und habe dann lokalisiert, dass das Geräusch von den Gabelbrücken, aus dem Bereich kommt. Die Street hat eine 23“ Zoll Ricks Felge vorne, dementsprechend ein Rake-Kit an der Brücke. Dass heisst, wenn ich den Lenker nach rechts einschlage, kommt dieses quietschen/pfeifen, auch von der rechten Seite.
Bevor ich zu kompliziert nachdenke, und evtl eine RIESEN Baustelle da starte (worauf ich echt keine Lust habe, ich würde ungern da tüfteln, wegen der Sicherheit), wollte ich mal fragen, ob jemand die selbe Erfahrung gemacht hat, Tipps hat oder einen Ratschlag?
Vielleicht kann mir einer sagen, wie man hier Videos hochladen tut, dann würde ich es einfügen.
Dateianhang mit unbekanntem Format
IMG_8781.mov
Neuer Beitrag 25.11.2025 15:30
Ah hat geklappt, ich habe ein Video zu dem Geräusch eingefügt 👍🏼🤝🏼 ich wäre über jeden Ratschlag sehr dankbar 🙏🏼.
Avatar (Profilbild) von Teileklaus
Teileklaus ist offline Teileklaus · 27 Posts seit 21.11.2025
fährt: Twincam88
fährt: Twincam88
Neuer Beitrag 25.11.2025 15:42
hör nix..ah nun ein leichtes knickern ??
Neuer Beitrag 25.11.2025 15:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Teileklaus
ja dieses Geräusch, wenn ich den Lenker nach rechts leicht einschlag, hört man auf den Video ganz gut.
BLUETHUNDER ist offline BLUETHUNDER · 3289 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 25.11.2025 15:50
moin, was da quickt,
mein ich, sind deine gummis, wo der auspuff unter den koffern mit der lasche befestigt ist.
BLUETHUNDER
springerdinger ist online springerdinger · 6236 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.11.2025 16:03
Sehe ich auch so, denn dieses Geräusch passt überhaupt nicht zu Gabelbewegung .
Neuer Beitrag 25.11.2025 16:51
Und genau das, ist der Punkt, der mich da durcheinander bringt. Also das Geräusch kommt DEFINITIV von der Gabel. Ich gucke es mir mal gleich nochmal an, nicht dass irgend eine Leitung eingeklemmt ist o.ä. aber ich habe es mir gründlich angeguckt. Sieht alles sauber aus, ich vermute irgend eine Schraube, keine Ahnung ehrlich, deswegen suche ich nach Rat 😅
Neuer Beitrag 25.11.2025 16:55
Was passiert denn beim einfedern ?
und was auch garkein Sinn machen würde, wenn es die Laschen sind, warum dieses Geräusch auftretet, NUR wenn ich nach rechts einschlage, oder wenn sie im Leerlauf auf dem Ständer steht, SPRICH wenn Druck oder Lat auf der Gabel ist. Es kommt zu 1000% von der Gabel und ich bin mir sicher, es wird was unkompliziertes sein, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als den Bereich mal durchzugehen…
Neuer Beitrag 25.11.2025 16:57
Und ?
Neuer Beitrag 25.11.2025 17:03
Und ?
Nichts, also tauchrohre oder vorderfedern sind es nicht, es ist irgend eine reibung, hört sich an wie so ein defekter Riemen beim Auto oder Spannrolle 1 zu 1, aber wie gesagt das Geräusch ist nur da, wenn Last auf der Gabel ist 😮‍💨
Neuer Beitrag 25.11.2025 17:05
Lenkkopflager scheint gut zu sein, also die rasselt nicht, fällt schön mit. Simmerringe sind es nicht, alles dicht. Es ist nur beim einschlagen wo Deuck drauf kommt, ich vermute ganz stark auf das Rake Kit, dass da irgend was zu fest angezogen ist, oder trocken, dass dieses Geräusch kommt. Bin echt ratlos…
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 25.11.2025 17:18
So hört sich das an wenn ich bei unseren Moppeds im Stand den Lenker von der einen zu anderen Seite drehe. Reibung zwischen Reifen und Boden. Nimm mal das Vorderrad hoch und dann teste noch mal.
EDIT: Oder stell das Vorderrad auf Pappe ...
Heinz Gerken ist online Heinz Gerken · 320 Posts seit 08.10.2024
aus Bremen
320 Posts seit 08.10.2024 aus Bremen
Neuer Beitrag 25.11.2025 18:26
Was ich nicht verstehe: warum läuft der Motor? Ist dieses Geräusch nur bei laufenden Motor?
Neuer Beitrag 25.11.2025 18:50
Jungs alles gut, lasst gut sein 😂👍🏼 ich bau das Rake Kit aus und wieder neu ein, bei aller Liebe, aber ihr sagt ob das Vorderrad am Boden quietscht 😂😂😂😂 ich mach es einfach selbst und fertig. Eure „Tipps“ haben mich sehr weiter gebracht 😂👍🏼
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von Dude
15
11700
23.05.2025 07:29
von Hörbi
von Bavarian33
18
21124
19.01.2025 16:26
von Greywolf
