Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Thunderslide Schieber bewegt sich nicht beim Gasgeben
FLST/C Heritage: Thunderslide Schieber bewegt sich nicht beim Gasgeben Evo
nächste » letzte »
nächste » letzte »
JokerCry ist offline JokerCry · 27 Posts seit 10.11.2025
fährt: '99er Heritage Softail Classic
Neuer Beitrag 16.11.2025 18:26
Hallo zusammen, bin frisches Mitglied und habe bereits im Forum nach meinem Problem gesucht, jedoch nichts gefunden.
Also ich fahre eine 99er Softail heritage classic mit dem Evo motor.
Bei der Probefahrt hab ich bereits gemerkt, dass der Vergaser nicht richtig eingestellt ist. Also habe ich diesen gestern ausgebaut, zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt.Dann alle Kanäle auf Durchgang geprüft und mir dann mal die ganzen ausgebauten Teile näher angeschaut. Bereits bei der Demontage der Luftfilterabdeckung fiel mir auf, dass ein Arlen Ness Luftfilters (ohne die seitlichen Bleche) montiert ist. Zudem habe ich mittlerweile rausgefunden, dass der Schieber, Düsennadel, LLD und HD sowie der Düsenstock von Dynojet stammen. Ist wohl das Thunderslide Kit. Als Abgasanlage habe ich eine AMC 2-2 verbaut.
Beim Zusammenbau des Vergasers ist mir aufgefallen, dass der Clip an der Düsennadel an der untersten Rille hing, also Richtung Nadelspitze.
Des weiteren hatte ich vorher das Kerzenbild gecheckt und ein zu mageres Gemisch feststellen müssen, insbesondere beim hinteren Zylinder.
Der Luftfilter und das Dynokit hatte der Verkäufer nicht angesprochen, denke aber, er wusste es einfach nicht.
Als ich den Vergaser wieder montiert habe und alle Schläuche sowie neue Dichtungen verbaut habe. Bemerkte ich folgendes: die Maschine springt an,  Choke läuft Warmlaufphase geht auch, sobald ich aber Gasgebe, fällt die Drehzahl in den Keller und geht aus. Nach Gemischeinstellung würde ich auf zu fett tippen. Drehen der Gemischschraube bringt jedoch diesbezüglich nichts.
Habe dann heute mal ohne Luftfilter gestartet und gesehen, dass der Schieber nicht mitläuft wenn man Gas gibt. Das sollte doch nicht so sein oder?
Die Membrane ist dicht und völlig intakt. Den korrekten Einbau habe ich mehrfach geprüft.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe  Freude
Edit: die verbauten Düsen sind 185er HD und 48er LLD
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von JokerCry am 16.11.2025 18:57.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 769 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:02
Wie immer:
Erste Maßnahme, unbedingt Ansaugsystem auf Dichte prüfen!
Wir sprechen hier über den CV-Vergaser?
Läßt sich der Schieber mit den Fingern nach oben schieben?
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:06
Wenn ja, dann muß er nach dem loslassen saugend nach unten fallen.
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:07
Hi, danke für deine Antwort. Ja genau, ist der CV Vergaser. Motorrad ist ein US-Import.
Ansaugsystem ist dicht. Habe ja nur den Stutzen am Y Rohr abgehabt, welches auf beide Zylinder geht. An den Flanschen zum Köpfen war ich nicht dran. Vorher lief es ja. Nur nicht richtig rund.
Der Schieber lässt sich mit der Hand ohne Probleme beheben. Dieser fällt dann relativ schnell nach unten. Schiebe das aber auf die andere Feder von diesem dynokit
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:09
zum zitierten Beitrag Zitat von JokerCry
Wenn er dann nicht saugend nach unten fällt, dann hast du ein Problem mit dem Unterdruck!
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:13
Okay, wie kann ich das prüfen?
Auf den Vergaser gehen ja insgesamt 3 Schläuche.
1. Ein Unterdruckschlauch der oben drauf geht (läuft zu einem T-Stück wo auch der Kraftstoffhahn angeschlossen ist. Der Anschluss am Vergaser ist auf der Drosselklappenseite. Ist also wohl der Unterdruckanschluss um die Membrane im Benzinhahn zu aktivieren.
Der 2. Schlauch geht unten links an den Vergaser. Der Schlauch verläuft nach oben und endet zwischen den Tanks.
Der 3. Schlauch ist der Kraftstoffschlauch, zumindest kommt da immer ein wenig Benzin raus beim demontieren.
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:16
Der geht zum VOES (Zündverstell-Schalter).
Hast du auch Fehlzündungen oder bleibt der hintere Auspuffkrümmer nach dem Motorstart länger kalt?
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:19
Okay, wie kann ich das Problem mit dem Unterdruck lösen? Kann es an den zusätzlichen Bohrungen von diesem Thunderslide Schieber liegen? Der originale hat glaube ich weniger
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:28
Der Schieber hat im Normalfall zwei Bohrungen: 1X wo die Nadel durchgesteckt ist und 1X eine etwas kleinere, diese ist die Unterdruckbohrung.
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:30
Also meiner sieht so aus wie auf dem Bild:
Attachment 445367
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:35
An den 2 zusätzlichen Bohrungen wird das Problem liegen.
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:37
Aber ich verstehe den Grund nicht? Damit ist das Motorrad ja vorher gelaufen... Und dynojet verkauft es ja auch so.
Habe es gerade nochmal probiert. Beim Gasgeben steigt die Drehzahl kaum. Also also würde etwas die Drehzahl begrenzen..
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:38
Ist das ein Kunststoff-Schieber?
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:44
Schieber Membrane defekt, oder nicht richtig unter dem Deckel montiert
silent grey ist offline silent grey · 3980 Posts seit 26.09.2017
ja, Thunderslide Kits beinhalten einen Kunststoffschieber
silent grey
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FXDL/S Low Rider: Rasseln beim Gasgeben neue Low Rider S
von Kronix81
15.01.2025 14:58
von Larsinho_ST
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
