Forum » Modelllinien » Pan America [Adventure Touring] (Revolution Max) » RA1250: Kühlflüssigkeit prüfen/nachfüllen
Matze1973 ist offline Matze1973 · 51 Posts seit 12.07.2020
fährt: Low Rider ST 22 / Pan Amerika S 21
Neuer Beitrag 01.09.2022 16:15
mein Kühlflüssigkeitsstand ist irgendwie nicht messbar.
Seitenständer und kalter Motor, aber der Messtab ist irgendwie nur vorne an ein wenig feucht.
wo kann man nachfüllen ? Ich bin aus der HD Anleitung nicht schlau geworden.
LG Matze
legendsracing ist offline legendsracing · 6 Posts seit 23.10.2016
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 01.09.2022 18:12
Hallo Matze, der Meßstab ist shice, gerade wenn etwas zu wenig drin sein sollte ist das schwer abzulesen.
Hol Dir Original Harley Kühlmittel und füll da etwas nach wo der Meßstab ist, das ist der Ausgleichbehälter. Es lässt sich dann einigermaßen ablesen, nicht zu viel einfüllen. Die Pan Am verbraucht etwas Kühlmittel, im Gegensatz zum Motorenöl.
Kalle
Neuer Beitrag 01.09.2022 18:27
Ok, Danke
tuonolorenzo ist offline tuonolorenzo · 479 Posts seit 15.12.2011
fährt: FXLRST
fährt: FXLRST
Neuer Beitrag 01.09.2022 18:53
Wenn der Meßstab ein wenig feucht ist,braucht auch nur wenig eingefüllt werden,bis voll ist.Nur etwa 50 ml,war bei mir so.Das Einfüllen über den Meßstab geht shice,weil die Einfüllöffnung gebogen ist,macht sich das auch mit Trichter blöd und pladdert etwas daneben.Ich empfehle eine Spritze,hab ich so gemacht.Oder Schlauch mit Trichter.Laut meiner HD-Werkstatt ist die rosa Liqui-Moli-Flüssigkeit von Louis identisch mit der laut Manual unbedingt zu verwendenden HD-Original-Kühlflüssigkeit.Da  kann man Geld sparen.
dampf ist offline dampf · 265 Posts seit 28.02.2021
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 01.10.2025 15:31
Keines Update von mir: Habe heute den Kühlflüssigkeitsstand überprüft. Dachte erst, hm, nix drin? Hab etwas orig. Kühlmittel eingefüllt (mit einer größeren Spritze, danke für die Info) und siehe da auf dem Gummi Messstab war plötzlich was zu sehen.
Hab ca. 80ml auffüllen müssen bis kurz unter Max. Auch Öl, gemessen auf dem Hauptständer wie beschrieben musste ich ca.200ml nachfüllen. Entweder der Service hat gespart, oder die Gute verbraucht was. (ca. 3000km nach dem Service gemessen) Werde das mal beobachten.
PS: nirgends ein entweichter Tropfen zu sehen.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2271 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 05.10.2025 14:30
„PS: nirgends ein entweichter Tropfen zu sehen.“
Dann kann es noch über die Ventilschaftabdichtungen entweichen …
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.10.2025 09:41
Moinsen @motorcycle boy  ,
Mmmhhhh..... wenn ich die Schnittmodelle des "Revolution Max"-Motors HIER richtig interpretiere, sind "nur"
die Zylinder wassergekühlt, aber nicht die Köpfe. Und: Wären die Ventile von Kühlwasser umgeben, hätte ICH
Angst, dass sie irgendwann weggerostet sind.....
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 10.10.2025 10:35
 @Schimmy
Ich habe mich auf den Ölverbrauch (siehe Zitat) bezogen, nicht aufs Kühlwasser fröhlich
Zitat: „Auch Öl, gemessen auf dem Hauptständer wie beschrieben musste ich ca.200ml nachfüllen. Entweder der Service hat gespart, oder die Gute verbraucht was. (ca. 3000km nach dem Service gemessen) “
Schlitzer ist offline Schlitzer · 775 Posts seit 15.11.2012
aus Sundern
fährt: Road King 2018/ Pan Am Special 2022/Cube Kathmandu Hybrid ONE 2026
775 Posts seit 15.11.2012 aus Sundern
Neuer Beitrag 10.10.2025 11:20
Der Gerät hat definitiv Öldurst. Fülle regelmäßig nach.
No Fear..... Baby
XL 1200R Roadster: Hilfe Lichtmaschine messen prüfen!!!
von Schimmel67NRW
25.08.2020 10:14
02.08.2019 18:03
FXDWG Wide Glide: Unfallfreiheit prüfen ??? (Mehrere Seiten 1 2)
von Rockford
21
23067
05.03.2015 02:45
von Rockford
