Elektrik streikt bei Hitze
« erste « vorherige nächste »
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1943 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 02.09.2025 08:56
Servus Falk,
was Du versuchen könntest:
Regler von der Batterie abklemmen, alle elektrischen Verbraucher aus.
Also Birne vorne und hinten raus und versuchen, auf Batterie die 450 km zum Händler nach Sofia zu kommen, um dort Regler und/oder Lima zu tauschen.
Gruß Franz
FRN1985 ist online FRN1985 · 1773 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 02.09.2025 09:05
Zur Kontrolle kannst du dir nen billiges Multimeter kaufen, an die Batterie anklemmen und auf den Tank strapsen. So kannst du während der Fahrt die ladespannung kontrollieren und bei erhöhten Werten Drehzahl drosseln oder halt abschalten. Kleine Spitzen sieht man nicht, aber wenn 16V länger als 5 Sekunden anliegen, sollte man das schon sehen.
Franky
Falk_S ist offline Falk_S · 26 Posts seit 27.08.2025
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 02.09.2025 09:10
Hi Jo, so werde ich es machen. Ist der Tausch des Reglers mit einfachen Bordmitteln machbar? Mir fehlen die Schrauben 35.
Danke 👍
Schimmy ist offline Schimmy · 12184 Posts seit 15.10.2015
12184 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.09.2025 09:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Falk_S
Danke 👍
Kannste bei w&w gleich mitbestellen.... Schraubengröße/Bestellnummer: siehe Screenshot.
Der Regler ist mit zwei Inbusschrauben an seiner Halterung befestigt ; die Spannung-führenden Leitungen enden in einer Steckverbindung ;
das Massekabel des Reglers ist am Rahmen verschraubt.
Btw: Ich weiß jetzt nicht, wo Du gerade steckst, aber in Athen/Piräus gibt´s noch die eine oder andere Schrauberbude ; der
"offizielle" HD-Shop Athen vertreibt lt. Homepage leider nur noch Klamotten.....
https://www.google.com/maps/search/harle...SoASAFQAw%3D%3D
Attachment 442957
Attachment 442958
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 02.09.2025 09:48
Bin mittlerweile in Kiten, Bulgarien. Die Schrauberbude in Patras war die, die in 4 Anläufen alles mögliche getauscht und repariert hatte. Hätten sie den Fehlerspeicher ausgelesen wäre vielleicht mehr dabei rumgekommen als eine Rechnung von 650€ für eine neue Batterie, einen gebrauchten Tacho und eine neue Hauptsicherung.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24178 Posts seit 10.11.2009
24178 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.09.2025 10:03
Bei mir war es bei dem gleichen Fehlerbild ( 16V über 5 Sec.) nicht der Regler sondern die LiMa/Rotor/Stator.
Moinsen @bestes-ht ,
Ich will das von Dir erlebte ja nicht in Abrede stellen, aber eine defekte LiMa ALLEINE kann keine Überspannungen
produzieren. Ein INTAKTER Regler muss in der Lage sein die Wechselspannung, die die LiMa produziert, in Gleichspannung
umzuwandeln und auf maximal 14,x V zu begrenzen.
Du hattest mir damals als mir das im Urlaub in  A passierte auch versucht zu helfen.
Hatte im Anschluss  zwei neue Aftermarkt-Regler ausprobiert, was aber nicht die Ursache abstellte.
Erst als ich den Motor zwecks Upgrade demontiert und zerlegt hatte, stellte sich das Schadensbild so dar.
Nachdem ich alles wieder montiert hatte, habe ich sogar den originalen Regler wieder eingebaut und fahre heute noch mit diesem, ohne FM.
Was wieder einmal beweist… „Der Teufel ist ein Eichhörnchen!“ 😂
Bin mit meinem 3L Diesel mit defekter LiMa zwei Wochen nur auf Batterie 35 Km mit Beleuchtung in den Job gefahren.
War mit etwas Nervenkitzel verbunden, aber ging.
Ok der Diesel benötigt als Selbstzünder keine permanente Zündspannug wie ein Benziner.
Daher wie Franz es vorgeschlagen hat wäre es einen Versuch wert.
Neuer Beitrag 02.09.2025 10:11
Tja... Dann vielleicht doch die 450 km nach Sofia zum Dealer fahren, falls der so einen Regler auf Halde haben sollte...
Attachment 442959
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 02.09.2025 10:29
Hab jetzt mal den Stecker vom Regler getrennt und das schaut so aus, als ob da etwas Feuchtigkeit drin wäre. Eigentlich wollte ich nur schauen, wie ich einen neuen verbaue und mir ist aufgefallen, dass ich nicht erkenne, wohin das lange Kanel vom Regler bis unter die Sitzbank geht.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 02.09.2025 10:54
Der Stecker vom Regler war auch nicht hinter der Grundplatte eingehakt sonder baumelte lustig davor. Ich habe hier zwar seit Wochen keinen Tropfen Regen gesehen, musste aber schon zweimal durch ein Wasserbad (wohl zur Desinfektion) fahren, dass eventuell bis an den Stecker heranreichte. Also wieder neue Erkenntnisse ohne definitive Lösung. 🤨
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 04.09.2025 01:19
So, das Ende meiner Tour ist besiegelt. Ich habe es erstaunlicher Weise noch bis in die Harley Werkstatt nach Bukarest geschafft. Dich hier die unumstößliche Diagnose - Lima ist durch. Und für meine FAT Boy ist auch keine auf die Schnelle aufzutreiben. Also nimmt der ADAC mein Moped morgen für einen Rücktransport entgegen, ich besorge mir noch eine Reisetasche für meine Ausrüstung und am Abend sitze ich im Flieger nach München. Dank für Eure Unterstützung, doch meine 3. Plastikmüll-Tour ist damit vorzeitig nach ca. 4500km beendet.
Neuer Beitrag 04.09.2025 07:32
Es fehlt der „gefällt mir nicht“ Button!
v2devil ist offline v2devil · 2431 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2431 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 04.09.2025 08:12
Schade... aber jetzt weißt du definitiv Bescheid; so richtig genießen konntest du die Tour die letzten Tage ja auch nicht unglücklich
v2devil großes Grinsen
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 05.09.2025 16:28
Wenn die Lima Kurzschluss hat (definitiv defekt) und vorher die Batterie schon den geist aufgegeben hatte und dann bei einem Beschleunigungsvorgang die Frontlampe komplett zerschossen wurde, dann ist doch eine zu hohe Spannung angelegen.
Die ausgelesenen Fehler deuten auch darauf hin. Kann ich dann davon ausgehen, dann der Regler auch einen Schlag hat und sollte ihn auch gleich mit ersetzen? Ich bin gerade beim Bestellen und würde dann gleich komplett tauschen.
Gruß Falk
Neuer Beitrag 05.09.2025 19:12
Gruß Falk
Es spricht so ziemlich alles dafür, dass es den Regler zerschossen hat. Was die LiMa angeht: Welche Art Defekt will man in Bukarest an dem Teil denn festgestellt haben❓🤔
Greetz. Jo
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 05.09.2025 20:31
Masseschluss, am Stecker gegen den Motorblock war Durchgang.
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
14058
03.12.2024 09:35
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Elektrik M8 114
von streetglide2009
11.09.2023 15:56
Alle XL 1200: Beim Fahren Motor aus und Elektrik tot
von Skadis Waithia
14
24426
25.09.2019 15:57
von Skadis Waithia
