Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Anlasser dreht nicht (XL1200 Model 92)
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 27.08.2025 11:58
wenn ich die Feder entnehme und die Spule zusammenpresse habe ich einen Widerstand zwischen 01,00 - 0,6 Ohm
hab im YouTube gestern noch ein Video von Doc Harley gesehen, da sehen diese Kupferkontakte ebenfalls so kraterhaft aus...
Bessere Bild hab ich auch gleich mitgemacht
Attachment 442772
Attachment 442773
Attachment 442774
toni1967 ist offline toni1967 · 15 Posts seit 17.08.2025
fährt: 883 XL2 Evo 1995
Neuer Beitrag 31.08.2025 10:45
Hallo jungs..
Ich habe mehr oder weniger eine ähnliche Problem .
Soll ich lieber eine neu trhead öffnen ?
Motorrad vor 2 Wochen gekauft.
883 Hugger 1995.
Nach der tanken Clack..  anlasser nicht gedreht..  2 versuch auch nicht.   danach alles tot.  leerlaufanzeige und Lampe aus.
Man hat mich geschoben bin heim gefahren..
Batterie ok voll.  generator gemessen im Leerlauf ca.  13.3 volt mit gas 14.2 volt.
Konnte der Starterrelais sein?
Dann probiert ..  ist wieder ok start ganz normal
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von toni1967 am 31.08.2025 11:20.
springerdinger ist online springerdinger · 6200 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 31.08.2025 11:11
Es wird trotz allem die Batterie sein!Freude
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.08.2025 12:02
Jetzt kann man es auch besser erkennen. Also die Kontakte sind noch in einem recht guten Zustand, und wenn bei
Kontakte geschlossen ein Widerstand von 1 Ohm zu messen ist, kommt auch Batteriespannung am Motor an. Dreht
dieser trotzdem nicht, dann wird der Motor wohl defekt sein.
Neuer Beitrag 31.08.2025 12:55
vor jahren  auf der roller mein kumpel hat gelnagt es sauber zu pusten . war volle staub.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 01.09.2025 11:29
ich werde berichten...
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 01.09.2025 14:17
So Freunde & Helfer in der Not,
thnnx für die Tips & Trix... Problem gelöst :-)
zurerst wieder Anlasser rauus, Solenoid-Repsatz eingebaut und ieder rein in die Kiste. Zündung an, START    ....   NIX - zefix..  !!!!
dann hab ich da ein rotes dickes Kabel hängen sehen an meiner Werkzeugwand.. hatte damals als ich das Minuskabel erneueet hatte auch schon ein dickes fettel Pluskabel vorbereitet aber nicht verbaut... dachte mir, dass hänst mal hi, vieleicht ist das alte Pluskabel irgendwie gebrochen....
geagt - getan - Zündung an   ...   START   .....    Peng Puff Öttlll Öttll... die Süße läuft <3
Vierbeiner65 ist offline Vierbeiner65 · 199 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 01.09.2025 18:50
Sehr schöngroßes Grinsen
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 772 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 03.09.2025 21:59
Willst Du uns verscheissern, nimmst Du Drogen?
Ich hab Dir geschrieben, das es häufig am dicken Pluskabel liegt und Dir genau erklärt, an welcher Stelle der Defekt zu finden ist.
Das hast Du nicht hinreichend geprüft und behauptet:
"Batteriekabel sind 2023 erneuert."
Nun stellt sich heraus, +Kabel war gar nicht neu und genau hier war auch der Fehler!
Hier geben sich alle Mitglirder Mühe, um Dein Bike in Ferndiagnose "zu reparieren". Das ist nicht einfach. mit falschen Angaben eigentlich unmöglich.
Schade um die vergeudete Zeit+Gehirnschmalz mit Dir
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 04.09.2025 08:58
@Tinnefou-jun: ja sorry, aber mußt jetzt ned glei so angepisst sein!
Neuer Beitrag 04.09.2025 12:10
Ich wollt ja erst nix mehr zu diesem Beitrag (und dem geschilderten Problemen) schreiben, aber nu.....
@Soonham : Versetze Dich doch für einen Moment in die "Gegenseite" ; also DIE Leute, die Dir versuchen
aus der Patsche zu helfen und auf möglichst viele - und vor Allem KORREKTE - Aussagen und Antworten angewiesen
sind, um das Problem möglichst genau einzugrenzen. Und wenn man sich - so wie in diesem Fall - darauf verlässt,
dass das Batteriekabel i.O. sein MUSS (da ja gerade neu eingebaut), zerbricht man sich als Tippgeber den Kopf, was
sonst noch die Ursache für das Problem sein könnte.
Ich versuche hier im Forum vielen zu helfen und mache das auch gerne, aber sich Gedanken über ein Problem zu
machen, bei dem eine der mögliche Ursachen bei der Beschreibung schon von vornherein ausgeklammert wurde, sich
aber im Nachgang DOCH als DIE URSACHE heraus kristallisierte, ist auch für MICH vergeudete Zeit und "Hirnschmalz".
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.09.2025 13:43.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24857 Posts seit 10.11.2009
24857 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.09.2025 16:41
Anruf bei der IT-Hotline…
Mein Rechner geht nicht!
Ist er denn eingeschaltet?
Ja, ist er.
Dann schalten sie ihn mal aus!
Ok, ah jetzt geht er! 😎🤣
Die Geschichte geht ja noch weiter… 😳😉🫵
https://286678.forumromanum.com/member/f...r_286678&cron=1
Neuer Beitrag 04.09.2025 17:46
Ich bin hier noch frisch im Forum aber schon einiges erlebt. Hut ab für die alteingesessenen Mitglieder für ihre Ausdauer und Tips.
Attachment 443021
Börnie ist offline Börnie · 2328 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 04.09.2025 18:37
"So was und anderes" ist halt normal, auch wenn "der Eine oder Andere" das anders empfindet  Augen rollen   Freude   großes Grinsen
Im Forum "Herzkranzgefässe neu verlegen" wird nach dem Öffenen des Sternums
von Frau, Mann, Kind, Oma usw auch immer gefragt, ob es ok war, dass man
die elektrische Rosenschere für diese Arbeit genommen hat - und dass das zuckende
Geglibber jetzt nicht mehr zuckt und der Corpus auf dem Küchentisch komische
Flüssigkeiten und Geräusche von sich gibt.
Oder ob die Heckenschere für solche Kleinigkeiten gebraucht werden kann und ob Holzgiffe
in Ordnung sind oder ob Qualitätsware von Fiskaaaar nicht doch verbessert werden kann.
FRESH OUT OF FUCKS
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
Biete Sonstiges: Profihebebühne Remo Model Powerlift 1000
von v-twincowboy1
04.07.2023 08:00
von v-twincowboy1
FLS/S/L Slim: Motor dreht schwer TC103
von Rozzy72
12
17724
03.04.2023 22:15
von Scirocco
