Plötzlich ging nix mehr Evo
Octane ist online Octane · 34 Posts seit 06.05.2023
aus Lohmar, Rheinland
fährt: Road King Classic 1996 Evo Rabbit
34 Posts seit 06.05.2023 aus Lohmar, Rheinland
Neuer Beitrag 17.08.2025 19:08
Hallo zusammen. Heute ne Runde gedreht plötzlich Leistungsverlust und Fehlzündungen ohne Ende keine Tacho Anzeige mehr und an der Ampel ging sie dann ganz aus und nicht wieder an. Batterie war auch leer. Habt ihr ne Idee??
Sunglow ist offline Sunglow · 163 Posts seit 23.01.2025
fährt: Sportster XL1200 Custom 1996
Neuer Beitrag 17.08.2025 19:13
Regler, Batterie, Lichtmaschine...in aufsteigender Wahrscheinlichkeit, wobei ein defekter (überladender) Regler gerne auch die Batterie mit in den Tod reißt.
Der Sonne entgegen,
Micha
Sorry Officer, I thought you wanted to race
DéDé ist offline DéDé · 5075 Posts seit 17.04.2008
5075 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 17.08.2025 20:21
Stecker von Regler zu LiMa am Motor auf festen Sitz prüfen
Dyna HD ist offline Dyna HD · 27 Posts seit 22.04.2025
fährt: Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 18.08.2025 10:00
Bei meiner Wide Glide von 96 war es wie Sunglow geschrieben hat, habe die gleichen Fehler gehabt.
Alle 3 Teile mussten ausgetauscht werden.
FCK GRN
Neuer Beitrag 18.08.2025 17:57
Ich würde eine geladene Batterie anschließen und (erst) dann die Ladespannung erst im Leerlauf, dann bei erhöhter Drehzahl messen. Ich kenne die genauen Werte bei Harley nicht, würde aber Werte zwischen 13 (Leerlauf) und 14 (bei erhöhter Drehzahl) erwarten. Sollte der zweite Wert deutlich höher steigen, unbedingt die Messung abbrechen und Motor ausschalten, Gefahr für die Batterie!. Ist die Spannung zu hoch, muss es der Regler sein, ist er zu niedrig, sind es Regler oder Lima, stimmen die Werte, ist es die alte Batterie, die sich nicht laden ließ.
Der Sonne entgegen,
Micha
Schimmy ist offline Schimmy · 12076 Posts seit 15.10.2015
12076 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.08.2025 18:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Sunglow
Moinsen @Sunglow ,
Die Wissenslücke kann leicht geschlossen werden. Guggst Du HIER. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 19.08.2025 20:13
Brrrr. Auf Verdacht nen neuen Regler angefragt. Jetzt pass auf,  Orginal HD 445,und ein paar kupeken. Hd Dealerin sagt hat ein Kunde bestellt und nie abgeholt, bekommst du füe 229 euro. hab ich erstmal gekauft in der Hoffnung der war es. sonst Lima aber bis Montag wird es mit dem Urlaub eng.
Wen ich noch eine Auftreibe wer könnte mir beim wechsel helfen, Raum Iserlohn?     Ja!!   natürlich gegen Kohle...
springerdinger ist online springerdinger · 5481 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.08.2025 20:33
Wenn es da um eine RoadKing aus 1996 geht, da kostet der OEM Regler (75519-88B) um die 230 Euro. Ich hätte da einen aus dem Zubehör-Handel um 80 Euro genommen!
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 642 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 19.08.2025 20:54
Ja, aber darf  kein Einspritzer sein und keine späte '96, die schon Modeljahr97 ist.
...und da gäbe es auch eine LIMA
Neuer Beitrag 20.08.2025 14:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Octane
Moinsen @Octane ,
Bevor ICH auf Verdacht einen Haufen Kohle für einen LiMa-Regler aus dem Fenster werfe, hätte ICH ZUERST einmal die in
dem LINK meines vorhergehenden Beitrags beschriebenen Messungen durchgeführt, um die möglichen Fehler - so weit es
geht - einzugrenzen.
Greetz  jo
Neuer Beitrag 20.08.2025 18:09
Hast natürlich Recht, aber da an meinem Regler zur Lima kein Stecker ist weiß der Schinder warum (Kabel verschwindet direkt in der Lima) kann ich nur den Regler über Batterie messen. Hab nur bedenken das ich den neuen Regler Himmel wenn es die Lima ist.
Neuer Beitrag 20.08.2025 18:19
Mach bitte doch einmal ein Foto von der Baustelle (Regler / LiMa-Anschluss).
Neuer Beitrag 20.08.2025 18:20
Mach ich gerne bin aber erst morgen zu Hause.
Neuer Beitrag 20.08.2025 18:28
Hab doch noch was gefunden        https://c.gmx.net/@329882366258452374/JVfD_W9BoXDF11R4pA3i4A
Neuer Beitrag 20.08.2025 21:08
N´Abend @Octane ,
Das auf Deinem Foto ist zwar ein Regler, aber keiner von einem 96er Road-King. Der sieht nämlich
so (Bild) aus. Hast Du denn den gleichen wie auf dem Foto gekauft ? ? ?
Andererseits sieht man auf Deinem Foto zwei Steckverbindungen ; eine VON der LiMa und eine ZUR
Batterie. Dort hättest Du genauso gut die beschriebenen Messungen machen können.
Attachment 442529
12.06.2020 23:35
von soxxxos
11095
10.08.2019 16:36
von CharlyT
Alle Tourer: Motor plötzlich aus
von Auspuffoptimierer
7034
10.08.2014 10:25
von MartinSporti
