Alle Softail: Heritage 2005 Sorge
Spikenox ist offline Spikenox · 10 Posts seit 22.06.2025
fährt: Softail Heritage
Neuer Beitrag 22.06.2025 15:54
Hallo
Bin etwas Raht los . Ich hab eine Heritage 2005 hd1 mit tsm 68923-00.Also ohne Fob.
Meine sorge ist das ich ne Rund Drehen Wollt, und also ich sie Starten wollt die Batterie leer war und ,hab es vielleicht Zwei mal versucht.Dacht mir dann egal kauf ne neue.
Nach dem ein Bau der neuen Batterie ging sie nicht mehr an.
sichererungen alle okay Relais beide okay
Fehler Speicher ohne Meldung
Benzinpumpe läuft nicht an also das Surren nach dem drehen des on Schalters.
Hab dann die Sicherung fürs ecm gemäßen und zeigt mir keine Spannung an.
Gibt es bei euch schraubern pro eine Idee oder Vermutung ? Woran es liegen könnte villeicht
fast der Gedanke kommt ob der kill Schalter auf on war ja klar war er
vielleicht liest man hilfreiche Ideen was man noch checken könnte
Mit freundlichen Grüßen schon mal
Schimmy ist offline Schimmy · 12736 Posts seit 15.10.2015
12736 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.06.2025 16:46
Hallo Unbekannter,
Ich habe mich beim Lesen Deiner Fragen ein wenig schwer getan, aber ich hoffe alles richtig verstanden zu haben.
Also nach Einschalten der Zündung geht zwar das Licht an, aber die Kraftstoffpumpe läuft nicht an und der Anlasser-
motor dreht nicht. So weit richtig ? ? ?
Fragen:
  • Hast Du die Batterie VOR dem Einbau aufgeladen ? ? ?
  • Ist sie auch richtig herum angeschlossen ? ? ? (es soll Leute geben, die PLUS und MINUS verwechseln)
  • WIE hast Du die Sicherungen überprüft (nur angeschaut, oder durchgemessen) ? ? ?
  • WIE hast Du Fehlermeldungen ausgelesen ? ? ?
  • Hast Du ein Multimeter und kannst Du damit umgehen ? ? ?
P.S.: Schau doch auch einmal HIER  ⬅️KLICK MICH  vorbei und stelle Dich und Dein Moped den übrigen Forums-Mitgliedern vor.
Neuer Beitrag 22.06.2025 18:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Spikenox
Hallo
ah und wenn ich die pumpe direkt mit Strom versorge läuft sie an also sollte die pumpe in Ordnung sein.
Neuer Beitrag 22.06.2025 18:49
Hallo Unbekannter,
Fragen:
ja das licht geht so wie das Tacho ,wenn ich  starten Sprinter Anlasser auch an und orgelt , aber kann ja nicht gehen wenn die pumpe nicht läuft.
fühlt sich für mich an als währe ein wegfahren sperre aktiv aber bei dem tsm ist das nicht vorhanden so weit ich weis.
 Ja gemessen mit Multimeter ,Fehlermeldungen hat er mir kein angezeigt Speicher ist komplett
leer
FRN1985 ist online FRN1985 · 1892 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 22.06.2025 19:54
Alle Sicherungen sicher in Ordnung?
Franky
Neuer Beitrag 22.06.2025 19:56
leer
Noch einmal die Frage: WIE versuchst Du Fehlermeldungen auszulesen ? ? ?
Das ist schon einmal ein Irrtum Deinerseits. Augenzwinkern Außer dass die Kraftstoff-Pumpe nicht mit Spannung versorgt wird,
wird DAS auch bei den Einspritzdüsen der Fall sein. Der Grund dafür ist, dass das System-Relais nicht anzieht. Die
Frage ist: WARUM zieht es nicht an ? ? ?
Neuer Beitrag 22.06.2025 21:14
Hab die Fehler Meldung übers Tacho aus gelesen also über den  reset Knopf gedrückt halten und Zündung an. Ja genau so seh ich das das Delay nicht schaltet hab nun mal ein neues bestellt vielleicht hat es doch nen Knacks.ach und ja alle Sicherung sind ok alle such gemäßen mit Voltmeter.
Neuer Beitrag 22.06.2025 23:03
N´Abend,
Mit dieser Methode kannst Du bei Deinem Bike NUR Fehercodes auslesen, die den Tacho selbst betreffen.
Fehler im TSM oder im Zündmodul werden auf eine andere Art ausgelesen.
Fragen / Tipps:
  • Ob ein Fehler im TSM gespeichert ist, kannst Du - wie in Bild 1 beschrieben - auslesen.
  • Wie verhält sich die "Motor-Prüfen" Leuchte im Tacho (2. Bild), wenn Du die Zündung einschaltest ? ? ?
    Geht sie nach ca. 4 Sekunden aus, oder verhält sie sich so wie auf dem 3. Bild ? ? ?
Attachment 440393
Attachment 440394
Attachment 440395
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.06.2025 10:16.
Neuer Beitrag 23.06.2025 13:44
Okay das hab ich noch  ich nicht gewusst das es da für war.hab es versucht eben und es kamm keine Blink Folge nach der Anleitung.
Neuer Beitrag 23.06.2025 14:05
Wenn Du den LINKEN Blinkerschalter 2 mal betätigt hast (Punkt 3 in der Anleitung) , kam aber schon EIN Blinksignal, oder ? ? ?
Was ist mit der "Motor-prüfen" Leuchte im Tacho ? ? ?
Neuer Beitrag 23.06.2025 14:20
Jan da blink er 2 mal
die Motor leuchte geht nicht an nur das rote Lämpchen.
Neuer Beitrag 23.06.2025 14:29
Okay. Dann probieren einmal Folgendes (Bild). Zündung danach wieder AUS. Dann noch einmal
versuchen die TSM-Fehlercodes - wie in der Anleitung beschrieben - zur Anzeige zu bringen.
Attachment 440411
Neuer Beitrag 23.06.2025 15:09
Dennoch ohne erfolg leide
 ist es möglich das ,das tsm die wegfahrsperre aktiviert hat und es den Kontakt zu benzinpumpe unterbricht.den nach dem Batterie Wechsel musst ich die Uhr neu einstellen ?
hab eben gelesen das sie angeblich eine haben soll
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Spikenox am 23.06.2025 15:28.
Neuer Beitrag 23.06.2025 17:51
Eine "Wegfahrsperre" hat Deine Softail nicht, aber das TSM bzw. das Zündmodul (ECM) unterbricht den Stromkreis zum
Systemrelais, wenn es irgendwo ein Problem gibt.
Schaue einmal auf den Plan im Anhang:
Über HELLGRÜN/VIOLETT (LGN/V) sind Tacho, ECM und TSM miteinander verbunden und tauschen Daten untereinander aus.
Sendet das TSM KEIN "OKAY" an das ECM, wird die Spule im System-Relais über GRÜN/ORANGE (GN/O) NICHT mit Masse verbunden
(der Stromkreis nicht geschlossen) und das Relais kann nicht anziehen. Die Folge ist, dass keine Spannung auf GELB/GRÜN
durchgeschaltet wird und so weder die Kraftstoffpumpe, noch die Einspritzdüsen, noch die Zündspule Spannung bekommen.
Hast Du einmal das Anlasser-Relais und das System-Relais gegeneinander getauscht ? ? ?
Attachment 440418
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.06.2025 10:24.
Neuer Beitrag 23.06.2025 18:26
Ja das hab ich auch schon versucht dacht mir schon das beide gleich sind vom Aufbau. Mach mich mal schlau über deinen Plan und schau mir do Kabel alle an
also versteh ich das so richtig hab es gemessen und es sind immer 12v drauf , aber wenn das tsm okay gibt schaltet das relay mit Masse und unterbricht die 12v ?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Spikenox am 23.06.2025 19:20.
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
13060
29.07.2025 12:10
23.10.2023 16:57
von HeikoJ
