Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Hydro drehten sich im Motorblock
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Hydro drehten sich im Motorblock TC110
Harleywilli ist offline Harleywilli · 4 Posts seit 14.05.2025
fährt: 2009 110ci road king
Neuer Beitrag 14.05.2025 06:58
Ich habe mich angemeldet, weil meine Werkstatt sowas noch nicht gesehen hat. Vielleicht könnt ihr mir helfen die Frage meiner Werkstatt zu beantworten.
Es geht um meine road king (2009 110ci screamin eagle).
Die hydros haben sich gelöst und drehten sich im Block.  So das Spuren im Block hinterlassen wurden.
Die Frage ist, brauche ich einen neuen Block (3000€ + Umbau) oder neue hydros rein und fertig? Bilder sind im Anhang.
Bin jetzt im Flieger von indonesien nach Deutschland. Kann daher erst kommende Nacht wenn ich in Deutschland bin wieder antworten.
Ich danke euch.
Grüssle Karsten
Attachment 438658
Attachment 438659
Attachment 438660
Attachment 438661
Tommel ist offline Tommel · 480 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 14.05.2025 07:35
Da ist doch normalerweise diese kurze dünne Welle im Lifterblock die genau das verhindern soll.
Die muss im 1.Bild links bzw im letzten Bild unten , eingebettet sein.
Hat die jemand geklaut ?
Wie kommen die darauf das sich da was gedreht hat ?
Casimir ist offline Casimir · 1101 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1101 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 14.05.2025 08:51
Das check ich jetzt garnicht...wie sollen sich denn die Hydros im Block drehen???
Die sind doch durch das Rollenlager auf der NW geführt.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1759 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 14.05.2025 11:15
Die Rollen führen da nicht wirklich. Aber wie Tommel schreibt, sitzen da Wellen bzw. Stifte drin, die ein verdrehen der Hydros unmöglich machen.
Für mich sieht da auf den Bildern auch nichts defekt aus. Kann natürlich täuschen. Der eine Hydro ist halt defekt, da die Rolle bzw. Achse raus gerutscht ist. In wie weit das zu Beschädigungen an NW und Steuertrieb geführt hat, sieht man so natürlich nicht.
Defekte Hydros sind ja aber bei den 110er Motoren schon üblich.
Spiel der Hydros kontrollieren. Es gibt auch Hydros in übergroße, dafür muss natürlich das Gehäuse entsprechend bearbeitet werden.
Franky
bestes-ht ist online bestes-ht · 24062 Posts seit 10.11.2009
24062 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.05.2025 13:42
Was hat der Motor gelaufen?
Wurden die Hydros schon mal getauscht?
Warum wurde diese Demontiert?
https://286678.forumromanum.com/member/f...arley_fans.html
Neuer Beitrag 14.05.2025 20:13
Hallo, der Motor hat jetzt 32tkm drauf. Hab sie mit 25tkm vom Händler gekauft. Es müssten nocht die originalen Hydros sein.
Getauscht werden sollten die hydros genau wegen das "Hydroproblem" bei der 110ci. Es war ein klackern zu hören und untenrum zu wenig Leistung.
Vielen Dank erst einmal für die vielen Antworten.  Ich denke dass hilft schon weiter.
Bin gerade in Frankfurt gelandet und gleich hier ins Forum geschaut.
Grüssle Willi
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1931 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 15.05.2025 01:41
Nicht mehr seit TC  unglücklich  : Da werden sie durch unter dem verchromten „Stösselbohrungsdeckel“ lediglich eingelegte Metallstifte  gegen Verdrehen gesichert. Um den Defekt plausibel zu erklären, müsste der TE uns mitteilen, ob der Stift beim fraglichen Stößel überhaupt noch vorhanden war und nur nicht richtig eingesetzt wurde oder ob er gleich ganz fehlte, frei nach Murphys Law fröhlich
Fun Fact:
Bei M8 hat man das Metall wegrationalisiert und durch eine Verdrehsicherung aus Kunststoff  geschockt ersetzt.
Neuer Beitrag 15.05.2025 11:58
Hallo,  bin jetzt aus der Werkstatt zurück. Also der Stift der eine Drehung verhindert ist da. Da wo der Hydro sitzt sind Abnutzungsspuren im Block zu sehen, besser  als auf den Bildern. Die Werkstatt hat entschieden den Block nicht zu wechseln. Bin ich auch dafür.....
Dennoch, eine Erklärung wieso diese Spuren im Block sind gibt es nicht. Die Laufleistung passt meinte der Herr mit den ich gesprochen habe. Da ich angedeutet habe, das die Maschine bzw Motor vielleicht mehr als nur 30tkm runter hat.
Vielen Dank nochmal.
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 15.05.2025 12:15
Wurde das gemessen ?
Neuer Beitrag 15.05.2025 15:00
Was wurde gemessen?
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 15.05.2025 15:21
Bei einem 110cui TC gibt es natürlich auch noch die theoretische Möglichkeit, dass das Rollenlager des Stößels grenzwertig belastet wurde und dadurch die Rolle nicht mehr fluchtend zur Nocke gehalten hat. Durch ungleichmäßige Kraftausübung der Nocke auf die leicht aus der Flucht gedrückte Rolle entstünde ein Drehmoment um die Hochachse auf den Stößel , was sich in den gezeigten Spuren manifestieren würde.
Daher Frage: sind Serienstössel oder SE-Stößel mit verstärkten Rollenlagern drin?
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 15.05.2025 16:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleywilli
Was wurde gemessen?
Um etwaigen Verschleiß in den Lifterbohrungen zu ermitteln muss der Innendurchmesser mit einem Subito vermessen werden.
In den "alten" Handbüchern der MoCo steht immer nur das Spiel, also die Luft zwischen Lifter (Hydro) und Bohrung.
Deshalb wird der Aussendurchmesser der Lifter und der Innendurchmesser der Bohrungen gemessen (auf verschiedenen Achsen)
Die Differenz ergibt das Spiel. neuzustand ist irgendwas mit 3/100mm +
Aber den genauen wert müssen anderen Jungs hier sagen da ich keine Lektüre von diesen Kisten habe
Ist das Spiel noch innerhalb der Toleranz , verbaut man neue Lifter in Standardgröße
Ist das Spiel zu groß müssen Lifter mit Übergröße verbaut werden.
Warum ich das erwähne ?
Weil die Kollegen in der Werkstatt sagen das sich die Lifter verdreht hätten und ich deshalb annehme das es zu Verschleiß in den Lifterbohrungen kommen MUSS.
Aber vielleicht waren die Kollegen auch nur voreilig mit der Behauptung das die Dinger sich verdreht hätten ?
... Trotz Verdrehsicherung ...
fröhlich
Du bist der Kunde. Die Jungs die Experten.
Agossi ist offline Agossi · 525 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
525 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 15.05.2025 17:27
Man kann das Spiel auch erfühlen. Setzt man einen neuen Stössel ohne Öl ein, darf da von Hand kein fühlbares Spiel vorhanden sein.
Die Frage ist jedoch, warum hat sich der Stössel überhaupt drehen können? Ist der Stift gebrochen oder hat sich der fragliche Stössel an der Stelle extrem abgenützt?
Da braucht es über einen Millimeter, bevor sich der Stössel drehen kann.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3488 Posts seit 02.12.2011
3488 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 15.05.2025 19:47
Also wenn die Hydros nicht schonmal bis Kauf-km-Stand 25tsd vom Vorbesitzer getauscht wurden sind das noch die Originalen.
Serienmäßig ab Werk wurden in der CVO/SE den 110ern erst ab Modelljahr 2013 auch die verstärkten SE Hydros verbaut.
mypower ist offline mypower · 1155 Posts seit 13.01.2018
Neuer Beitrag 16.05.2025 09:43
Grüssle Willi
bei mir war dasselbe, neue Cam, SE Hydros und eine grössere SE Oilpump sowie etliche Kleinteile. Jat mich CHF 4000 gekostet - habe jetzt über 55k Km und der Bock läuft super.
Ride on!
01.08.2022 09:10
von MarkusLesApaches
20.04.2018 13:27
Daumen runter!
FXSB/SE Breakout: Verschmutzung Motorblock (Mehrere Seiten 1 2)
von Ciby
25
26474
22.05.2016 10:25
