Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Strom spontan weg wärend Fahrt :-(
Alle XL 1200: Strom spontan weg wärend Fahrt :-( Evo1200 -07
nächste » letzte »
nächste » letzte »
amoratis ist offline amoratis · 36 Posts seit 14.11.2024
fährt: Sporti 1200 ccm Bj 2006
Homepage von amoratis
Neuer Beitrag 22.02.2025 17:22
Liebe Mitforisten, meine 2006er  1200er Sporti ist grad eben während der Fahrt einfach ausgegangen, und beim Versuch sie neu zu starten hat der Anlasser nur leise geklickt, dann war sie tot. Alle Amaturleuchten waren auch tot. (Motogadget) Das habe ich ein paar Mal probiert - ohne Erfolg. Irgendwann, nach vielleicht 3 min hat es leise geklick (irgendwo unter der Sitzbank ?) und ich konnte sie problemlos wieder starten. Bei einer weiteren Testfahrt eine halbe Stunde später dann das Gleiche - angehalten um eine zu rauchen, wollte losfahren, Maschine tot. Nach ein paar min warten ein Klickgeräusch, und Moped läuft wieder.....Elektro ist der Endgegner für mich unglücklich hat jemand eine Idee was hier rumspackt ?
Grüße aus Detmold - Wolfgang
Abyssus abyssum invocat
Schimmy ist offline Schimmy · 12033 Posts seit 15.10.2015
12033 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.02.2025 18:09
"Klicken" können eigentlich nur Relais und Bi-Metall-Sicherungen, aber beides ist (ausgenommen das Anlasser-Relais) in
Deinem Bike SERIENMÄSSIG nicht verbaut. Daher die Gegenfrage: Sind - außer dem Tacho von MOTOGADGET - auch noch
andere elektrische Komponenten von diesem, oder einem anderen Hersteller verbaut ? ? ?
P.S. In der Vorstellungsecke schaust Du doch bestimmt auch noch vorbei und hinterlässt ein paar Zeilen, oder ?
Neuer Beitrag 22.02.2025 18:25
Danke für Deine Antwort - Nein, da ist meines Wissen ausser LED Blinkern und Rücklicht und eben dem Motogadget nichts weiter verbaut - bin einigermassen ratlos. Ein Freund hat mich eben angerufen und meinte "Thermosicherung, Supergau - irgendwo ein Kabel blank was gegen Masse schlägt"....wie gesagt, Elektro ist mein Endgegner. Spannend ist ja, das sie spannungsmässig total tot ist, und nach dem leisen Klick dann plötzlich normal weitermacht, als sei nix gewesen :-(  Natürlich werde ich mich auch vorstellen, aber grade brauche ich mal Hilfe, momentan steht mein Bike 5 Km von meinem Zuhause auf einem Waldparkplatz, weil ich Angst habe, das mir die Kiste vielleicht abbrennt :-(
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von amoratis am 22.02.2025 18:40.
Neuer Beitrag 22.02.2025 19:06
zum zitierten Beitrag Zitat von amoratis
Moinsen noch mal,
Tja.... schwierig Dir aus der Ferne nen Tipp zu geben, WO GENAU Du suchen solltest. Und lange bleibt´s auch nicht mehr hell.....
Öffne einmal den linken Seitendeckel. An dieser Stelle (Bild) sitzt die Hauptsicherung. Eigentlich ist das eine Schmelzsicherung
(= löst bei Kurzschluss aus und die Elektrik ist tot und bleibt tot). Vielleicht ist diese Sicherung einmal gegen einen Sicherungsautomaten
ausgetauscht worden, der sich nach einer gewissen Zeit wieder selbst "regeneriert".
Ist aber auch egal. Sicherung ziehen und dann kannst Du den Bock guten Gewissens erst einmal stehen lassen.....
Attachment 435257
Sunglow ist offline Sunglow · 161 Posts seit 23.01.2025
fährt: Sportster XL1200 Custom 1996
Neuer Beitrag 22.02.2025 19:08
Auch hier der Tipp, schau mal, ob die Batteriekabel fest sind. Das Klicken wird vermutlich vom Anlasserrelais kommen. Es will den Strom zum Anlasser durchschalten, bekommt aber nicht genug Spannung. Alles weitere würde erfordern, dass Du zumindest mit einem Voltmeter die Batteriespannung unter verschiedenen Bedingungen messen kannst. Wenn Dir Elektronik so viel Angst macht, wäre sonst der nächste Weg in die Werkstatt.
...da hat jemand genauso viel Angst davor wie Du großes Grinsen
Der Sonne entgegen,
Micha
Sorry Officer, I thought you wanted to race
Neuer Beitrag 22.02.2025 19:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Sunglow
Auch hier der Tipp, schau mal, ob die Batteriekabel fest sind. Das Klicken wird vermutlich vom Anlasserrelais kommen. Es will den Strom zum Anlasser durchschalten, bekommt aber nicht genug Spannung. Alles weitere würde erfordern, dass Du zumindest mit einem Voltmeter die Batteriespannung unter verschiedenen Bedingungen messen kannst. WEnn Dir Elektronik so viel Angst macht, wäre sonst der nächste Weg in die Werkstatt.
DAS passt aber - ausgenommen "lose" Batteriekabel -  nicht zu der Fehlerbeschreibung im Eingangs-Post..... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 22.02.2025 19:17
Aber was sonst sollte klicken, wenn man den Anlasserknopf drückt? Schwache Batterie, die unter Last einknickt, wäre meine Idee.
Der Sonne entgegen,
Micha
Neuer Beitrag 22.02.2025 19:20
Irgendwann, nach vielleicht 3 min hat es leise geklickt (irgendwo unter der Sitzbank ?) und ich konnte sie problemlos wieder starten.
DAS meine ich wenn ich schreibe: Passt nicht wirklich zum Anlasser-Relais. Das Einzige was mir zu "Anlasser-Relais" einfallen würde
wäre, dass dieses "fest klebt" und dadurch die Spannung ganz zusammenbricht. Löst es sich wieder ("klick") ist die Spannung wieder
da, aber dann dürfte sich das Bike auch kaum wieder problemlos starten lassen......🤔​
Neuer Beitrag 22.02.2025 19:22
So, Motorrad steht wieder in der Garage - konnte starten, fahren, vor meiner Garage (zum Glück) Moped wieder tot.....3 min warten, leises Klick, startet wieder......Seufz :-(   ich werde morgen weitermachen, muss mich grade ablegen, mein Rücken schmerzt wie sau ! DANKDANKDANK für Eure Tips, wenn Euch noch irgendetwas einfällt, immer her damit - Vielleicht noch das hier, ist eine 2006er in dem Jahr gab es meines Wissen ein paar krasse Änderungen - eventuell gab es DOCH eine BI Metall Sicherung ? und soweit ich weiss, war mitten im Jahr der Wechsel auf Einspritzung, das ist aber nicht so relevant. Das Klicken nach einer Weile spricht doch eindeutig für ein Bimetall, oder liege ich da so völlig daneben ? und wenn dem so ist, ist das doch eine Schutzmassnahmen oder ?  muss aufs Sofa.......
Neuer Beitrag 22.02.2025 19:30
Na wenigstens ist die Kuh vom Eis bzw. das Moped im Stall. Augenzwinkern Dann erhole Dich erst einmal von Allem. Wir schreiben morgen weiter.
Wie gesagt: Einen Bi-Metaller hat Dein Bike auf keinen Fall mehr drin. Ab Ende der 90er Jahre wurden - nach meinen Unterlagen -
bereits Schmelzsicherungen bei den Sportys verbaut.
Weiterhin kann ich Dir aus eigener Erfahrung sagen, dass eine Bi-Metall-Sicherung nur ein paar Sekunden benötigt, um sich wieder
abzukühlen und den Stromkreis erneut zu schließen, um dann - wenn das Problem immer noch besteht - wieder auszulösen.
Neuer Beitrag 22.02.2025 19:54
Genau. Meine ist ja noch viel älter und hat auch normale Schmelzsicherungen.
Der Sonne entgegen,
Micha
Neuer Beitrag 22.02.2025 22:19
N´Abend @Sunglow ,
Wenn Du Dich da mal nicht täuschst.... Die Hauptsicherung an Deiner Sporty ist ein Bi-Metaller. Augenzwinkern
Guggst Du Plan.
Attachment 435271
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 631 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 22.02.2025 23:14
N´Abend @Sunglow ,
Guggst Du Plan.
Damit ist das "KLICK" schonmal geklärt.
Es handelt sich um einen Kurzschluss noch vor den Sicherungen der Unterverteilung der einzelnen Verbraucher.
Neuer Beitrag 23.02.2025 00:49
Tja .... Problem ist nur, dass es in diesem Fred in erster Linie um die 2006er Sporty von User "amoratis" geht und nicht im die 1996er von User "Sunglow". 🥴
Also zurück zum eigentlichen Problem.....
Neuer Beitrag 23.02.2025 02:16
Wollte noch kurz anmerken, das das Prob eiegntlich schon früher begonnen hat - ist mir grade so beim Nachdenken wieder aufgefallen. Ich habe vor ein paar Tagen das Moped aus dem Winterschlaf holen wollen, um eine kleine Fahrt zu machen - leider Batterie fast leer. Nach 2 oder 3 Versuchen nix mehr. Dann habe ich wie jedes Jahr die Starthilfekabel an den Zafira gehängt (und nein, ich habe die Pole NICHT vertauscht) und zu starten versucht. Das Resultat war totales aus! Also auch bei eingeschalteter Zündung keine Kontrollleuchten mehr -  Ich habe DANN die Batterie ausgebaut, ans Optimate gehängt, prall voll geladen, eingebaut, gestartet, und Moped lief! - alles schick! Wenn man es genau nimmt, war DAS eigentlich schon der Moment, wo ich hätte stutzig werden müssen .....dann am nächsten Tag, und ab hier dann meine oben beschriebene Situation :-(  Ich frage mich nun, habe ich mir ein Bauteil geröstet ?  aber wieso läuft sie dann, und warum dann plötzlich nicht, aber dann wieder doch....ehrlich, von sowas bekomm ich Hirnfrost :-(
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von Marvin2811
29
6010
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
14449
23.04.2025 12:10
von Tuck
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
11928
06.03.2025 15:49
von Nightrider
