Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Blinkfrequenzgeber durchgeraucht
FXBR/S Breakout: Blinkfrequenzgeber durchgeraucht M8 114
Block24 ist online Block24 · 20 Posts seit 04.06.2021
aus Magdeburg
fährt: Breakout, Simson Star
20 Posts seit 04.06.2021 aus Magdeburg
Neuer Beitrag 08.09.2024 20:50
ich brauche mal eure Hilfe. An meiner Breakout Bj. 2021 sind von einer HD Werkstatt Heinzbikes Amaturenblinker mit PL und Heinzbikes Nano Winglets 3in1 Blinker verbaut wurden. 2022 ist dann das 1.Mal der Blinkfrequenzgeber durchgeraucht und wurde erneuert und am hinteren Fender unter dem Fahrersitz neu platziert. Heute hat er sich wieder verabschiedet und ist förmlich geschmolzen. Rote Kontrolllampe an, nur rechte Blinkkontrolleuchte schnelles Blinken, Fehlercodes waren im Speicher B2156h; B2161h und B2262h abgelegt. Nach löschen und weiterfahren, Lampe wieder an usw. Zuhause angekommen Sitz runter und dann das Maleur vorgefunden (Blinkfrequenzgeber förmlich geschmolzen). Was mich wundert, nach löschen der Fehlercodes, Zündung wieder an und alle Blinker funktionieren und auch die rechte Konrolleuchte blinkt unaufgeregt, so wie es soll, rote Kontrollleuchte blieb aus. Die Werkstatt habe ich schon angeschrieben, morgen mal hören was sie meinen. Für mich als Laien klinkt das nach mehr nach Wiederstände als nach Blinkfrquenzgeber. Vielleicht könnt ihr mich bitte mal zum Unterschied Wiederstände/Blinkfrequenzgeber erhellen.
VG Bernd
Schimmy ist offline Schimmy · 11941 Posts seit 15.10.2015
11941 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.09.2024 21:29
Weißt Du, welchen Blinkfrequenzgeber man Dir verbaut hat (Marke, Typ) ? ? ? Es gibt bei diesen "Frequenzgebern" 2 Varianten:
  • "aktive" = elektronische Schaltung ; zu erkennen daran, dass sie mit Spannung versorgt werden
  • "passive" = nix Anderes als ein paar Widerstände, nur halt teurer
P.S. Wenn Du die Möglichkeit hast, mach einmal ein paar Fotos vom Brandherd und der Umgebung und lade sie hier hoch.
aus Magdeburg
Neuer Beitrag 08.09.2024 21:46
Hallo Schimmy,
leider weiß ich die Marke nicht. Ich hoffe das Foto wird angehängt.
VG Bernd
Attachment 428511
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3691 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 08.09.2024 22:09
Die üblichen unterdimensionierten 7,5 Ohm 20 Watt Widerstände die bei ungünstiger Einbaulage, z.B. unter dem Sitz überhitzen. An deiner 21er BO sind die nicht notwendig, Siehe hier , auch bei den 21er Modellen ist ein BCM verbaut.
Börnie ist offline Börnie · 2141 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 08.09.2024 22:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Block24
Hallo Schimmy,
leider weiß ich die Marke nicht……….
VG Bernd
MÜLL
Attachment 428512
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24073 Posts seit 10.11.2009
24073 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.09.2024 22:48
Es ist und bleibt der letzte Dreck!
Wenn du da mal 10/15 Minuten den Warnblinker drüber laufen lässt, ist das/die Dinger durch!
Gerade dann wenn du ihn brauchen würdest!
Unverantwortlich von einem offiziellen Händler so etwas zu verbauen, obwohl es nicht benötigt wird!
Soviel zum gut ausgebildeten Fachpersonal, Spezialwerkzeug und Stundensätzen von gut und böse! 😎
derherrliche ist offline derherrliche · 1226 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 09.09.2024 07:52
Tipp
Ich habe meinen unsichtbar und fest und mit viel Kontaktfläche am Rahmen befestigt, so das die Möglichkeit zur Wärmeableitung besteht, und der eben nicht überhitzt .
Neuer Beitrag 09.09.2024 09:32
Tja.... Einmal einen NICHT für dieses Bike geeigneten "Frequenzgeber" zu verbauen kann ja passieren, aber
den gleichen Fehler ein zweites Mal zu machen ist entweder Vorsatz, oder Dummheit (oder Beides) ! ! !
Das BCM (Body Control Module) überwacht die Stärke des zu den Blinkleuchten fließenden Stroms und wirft einen
Fehler aus, wenn der "Sollwert" wesentlich über-, oder unterschritten wird. Zu Zeiten als die Blinkleuchten noch
mit 21W Glühlampen bestückt waren, musste der Strom mit 6 Ohm bzw. 7,5 Ohm Widerständen künstlich in die
Höhe getrieben werden, um Fehlermeldungen / zu schnelles Blinken zu vermeiden, wenn auf LEDs (die einen wesentlich
geringeren Strombedarf wie Glühlampen haben) umgebaut wurde. Weiterhin hingen die Blinkleuchten vorne UND hinten
an EINEM Stromkreis je Seite (beim BCM hat JEDE Blinkleuchte einen EIGENEN Stromkreis).
In Deinem Fall muss - wie von "HeikoJ" schon angesprochen und in dem verlinkten Beitrag beschrieben - je umgebauter
Leuchte, bei der ein Fehler angezeigt wird, EIN Widerstand von 100Ohm mit 5 Watt Belastbarkeit PARALLEL in den Stromkreis
eingebaut werden, oder aber man nimmt (für viel Geld) einen "vor-konfektionierten", passenden "Frequenzgeber", der die
gleichen Bauteile beinhaltet.
Neuer Beitrag 09.09.2024 09:38
Tipp
Um nicht Gefahr zu laufen, dass die Teile überhitzen, kann man auch Widerstände mit 50 oder 100 Watt Belastbarkeit verwenden.
Diese werden - auch Dank des Kühlkörpers - nicht ganz so heiß. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 09.09.2024 12:35.
aus Magdeburg
Neuer Beitrag 09.09.2024 17:50
erstmal vielen Dank für die hilfreichen und doch verwirrenden Antworten auf meinen Hilferuf. Aber der Reihe nach, das Bild von Börnie ist bzw. war der verbaute Frequenzgeber. Auf der Seite von Eightball steht zu diesem Bauteil „Achtung !!! Zu langer Dauerbetriebkann zu Überhitzung führen!!!“, daher fällt dann wohl Warnblinkanlage in Notfall aus, ohne Worte. Da eine schriftliche Antwort von der HD Werkstatt noch aussteht, habe ich heute mal bei HeinzBikes angerufen. Der freundliche Mensch am anderen Ende meinte: „einen Blinkfrequenzgeber brauchst du nicht bei deinem Modell, dass macht das BCM.“ Danach hatte ich kurz jemanden von der HD Werkstatt an der Strippe, hatte aber Kundschaft und meldet sich noch. Sein kurzer Originalton: Bist kein Einzelfall, verbauen wir nicht mehr, mehr konnte ich ihm noch nicht aus der „Nase“ ziehen.
So nun bin ich auch nicht schlauer, brauche ich nun ein Frequenzgeber/Widerstände oder macht das das BCM, da ja auch hier die Meinungen auseinander gehen.
Laut HeinzBikes ist der Frequenzgeber parallel verbaut, daher meinte er: versuche einfach die Fehler zu löschen (ist passiert) und mache eine Probefahrt. Vielleicht funktioniert es jetzt.
Ich werde es versuchen und berichte dann wieder.
VG Bernd
Neuer Beitrag 09.09.2024 18:32
Moinsen noch einmal,
Wie es bereits anklang: Ob Du irgendeinen "Frequenzgeber" bzw. Lastwiderstände benötigst, hängt davon ab, wie hoch
die Stromaufnahme der Heinz-Bikes LEDs ist. Ist diese außerhalb des "Normbereichs" von 120 mA, wird das BCM Dir das
als Fehler melden (B2151 bzw. B2156). Dann müssen Lastwiderstände (100 Ohm 5 Watt) in die Blinkerstromkreise verbaut
werden. Gleiches gilt für die Bremsleuchten (Fehler b2161). Augenzwinkern
Düsentrieb ist offline Düsentrieb · 204 Posts seit 02.08.2018
fährt: FXBRS Breakout 114
Neuer Beitrag 10.09.2024 10:59
Du brauchst keinen "Frequenzgeber" und auch keine Widerstände. Dein Mopped hat serienmäßig schon LED Blinker hinten. Da muss auch nichts angelernt werden. Einfach anschließen und fertig. Falls die Frequenz der Blinker oder die Lampe im Dash dann zu schnell sein sollten, kann das nur an den vorderen Blinkern liegen. Hier kann die Werkstatt die vorderen Blinker auf LED setzen (Im Steuergerät). Das lernt sich dann nach einer kurzen Probefahrt von selber an. Hat bei mir inzwischen bei drei Softails funktioniert.
Manchmal ist weniger durchaus mehr.
mataxterv2 ist offline mataxterv2 · 26 Posts seit 27.05.2021
fährt: Breakout 117 Bj.24
Neuer Beitrag 10.09.2024 13:18
hab eine 117 breakout und auch seit 2 wochen led blinker vorne montiert, kurze probefahrt und alles blinkt wieder wie gewohnt...!
Neuer Beitrag 10.09.2024 13:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Düsentrieb
Das hat nichts zu sagen, es kommt ausschließlich darauf an ob die neuen Blinker mehr oder weniger als 120 mA "ziehen".
Und ja, das Anlernen funktioniert bei neueren BCM's und bei bestimmten Blinkern, aber längst nicht bei allen.
Neuer Beitrag 10.09.2024 13:48
zum zitierten Beitrag Zitat von mataxterv2
Noch einmal: Es lässt sich NICHT verallgemeinern, ob zusätzlich zu den neuen, Nicht-OEM-Blinkleuchten Lastwiderstände verbaut werden müssen,
und es ist dabei auch egal, ob zuvor schon serienmäßig LED-Leuchten verbaut waren, oder eben nicht. "HeikoJ" hat das alles in epischer Breite in
seinem Beitrag in der FAQ-Rubrik erklärt. Das entscheidende Kriterium ist die Stromaufnahme der neuen Leuchten, und wenn diese geringer ist
als 120mA (was ca. 1,5W Leistung entspricht), wird das BCM DAS als Fehler bzw. durch zu schnelles Blinken im Dash anzeigen.
