Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Stottert während Fahrt ABS Leuchte geht an und Maschine geht aus
FXDB/C Street Bob: Stottert während Fahrt ABS Leuchte geht an und Maschine geht aus TC103
Thies920 ist offline Thies920 · 35 Posts seit 04.01.2024
fährt: Harley-Davidson Dyna Street Bob 103
Neuer Beitrag 21.06.2024 13:32
Hallo in die Runde, vielleicht kann mir ja einer von euch helfen, hab grade eine Runde gedreht und aufeinmal fing die Maschine an abzubremsen (motorbremse) das Tacho ging sofort runter auf null und die ABS Leuchte sprang an, hab mich fast hingelegt da es in der Kurve passiert ist.
danach konnte ich sie nur noch mit 30kmh im 2. Gang nachhause fahren weil es sonst wieder passiert und sie dann aus geht.
Hab mal die Fehlercodes ausgelesen und da kam folgendes raus:
P1632
B1101
B1151
B2151
B2156
B2161
B2206
es handelt sich um eine Street Bob 103 2014er Baujahr.
vielleicht noch wichtig zu wissen das ich sie vorher ordentlich geputzt habe..
Moos ist online Moos · 15229 Posts seit 27.11.2010
15229 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.06.2024 14:49
Die Fehlercodes kannst alle selbst in den FAQ's nachlesen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.06.2024 15:18
Die Fehlercodes sind - so zumindest meine Vermutung - entweder schon länger abgespeichert, oder haben nicht
unmittelbar etwas mit dem Problem zu tun. Erst einmal löschen und schauen was davon erneut angezeigt wird.
Was ist denn an dem Bike umgebaut worden, denn das eigentliche Problem (Motoraussetzer, Aufleuchten ABS,
P1632, B2206) lassen darauf schließen, dass es ein massives Problem in der Spannungsversorgung geben könnte.
Neuer Beitrag 21.06.2024 18:38
Hab alle Fehler gelöscht und bis auf P1632 sind alle Fehler wieder da, die kommen aber soweit ich weiß von den Blinkern und Bremslicht, da keine widerstände verbaut sind.
sie lief jetzt auch wieder ganz normal, bin überfragt..
rockerle69 ist online rockerle69 · 6875 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 21.06.2024 18:50
Aloha,
Was ist Deine Definition von "ordentlich geputzt"?
War da ggf. ein beherzter Wasserrstrahl auf die Lenkerarmaturen dabei?
Neuer Beitrag 21.06.2024 19:22
Aloha,
Nein nein, mit dem Wasserstrahl geh ich da nicht bei, nur mit einem nassen Lappen
Neuer Beitrag 21.06.2024 20:17
N´Abend,
Noch einmal die Nachfrage: Außer den Blinkleuchten ist nichts an dem Moped verändert worden (z.B. anderer Lenker
verbaut) ? ? ?
Der Grund meiner Nachfrage ist:
  • P1632 = "Odometer (Tacho) learned up" erscheint, wenn der Tacho eine Zeitlang ohne Spannung war und der
    im Tacho abgespeicherte Kilometerstand nicht mit dem im ECM gespeicherten übereinstimmt.
  • B2206 = "RUN/STOP switch input open/shorted high". Das BCM hat keine Verbindung zum RUN/STOP-Schalter
    was entweder vorkommt, wenn Leitung oder Steckverbindung unterbrochen sind, oder aber das BCM eine Zeitlang
    keine Spannung bekommt.
Daher mein Vorschlag einmal die Steckverbindungen/Leitungen zur rechten Handarmatur zu überprüfen und/oder auch
die Steckverbindungen am BCM auf festen Sitz und guten Kontakt zu checken.
Neuer Beitrag 21.06.2024 20:42
N´Abend,
verbaut) ? ? ?
Anderer Lenker ist verbaut, hab die Maschine aber schon so gekauft im Februar und da das Wetter bisher noch nicht so Bombe war und der Führerschein noch fehlte hab ich bisher nur 700km runtergespult, bisher aber keine Probleme gehabt, lief alles super bis auf das Problem heute. Ich werd mir das was du beschrieben hast morgen mal anschauen, hoffe das es daran liegt
mfg
Neuer Beitrag 22.06.2024 09:18
Ich will Dir ja nicht gleich zu Anfang jede Hoffnung nehmen, aber da - wie ich vermute - die Kabel zu den Handarmaturen
in den Lenker eingezogen wurden, wird es - ohne das ganze Zeugs wieder zu demontieren - schwierig werden dort einen
Fehler zu lokalisieren. Wenn Du noch Kontakt zum Vorbesitzer des Bikes hast, dann frage doch einmal nach WIE er die
Kabel verlängert hat.
Bis dahin kannst Du Dich ja erst einmal um die anderen "noralgischen" Punkte der Elektrik kümmern, die manchmal für
Ärger sorgen. Als da wären:
  • Batteriekabel: Verschraubungen an Batterie und Rahmen kontrollieren. Auch ruhig  mal an den Kabeln ziehen, ob diese
    noch fest mit den Kabelschuhen verbunden sind.
  • Stecker an BCM, ECM und Tacho auf festen Sitz und guten Kontakt überprüfen.
  • Steckverbindungen und Kabel zu den Handarmaturen (befinden sich im Rahmenrohr kurz hinter dem Lenkkopf) - so weit
    möglich - überprüfen. Dafür wirst Du wohl den Tank ein wenig "aus dem Weg räumen" müssen.
Attachment 424923
Attachment 424924
Neuer Beitrag 22.06.2024 10:49
Also Update: Hatte die Fehler alle gelöscht und wollte dann eine Probefahrt machen um zu gucken was wieder kommt, so weit so gut Zündung alles an wollte starten hatte einmal gedreht ging aus und die ganze Maschine war tot nichts ging mehr, als wenn die Batterie abgeklemmt wäre, hab den Sitz abgebaut um an den Kabeln zu gucken hab ein bisschen rum gewackelt und Zack war der Strom wieder da, dann wird da wohl irgendwo der Fehler liegen oder?
Neuer Beitrag 22.06.2024 11:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Thies920
DAS ist dann mehr als wahrscheinlich, und wenn Du Dich noch erinnern kannst WORAN GENAU Du "gewackelt" hattest,
grenzt dies die möglichen Fehlerquellen doch erheblich ein. Augenzwinkern fröhlich
Und wenn Du Dir nicht sicher bist um was für ein Kabel(-strang) es sich bei dem "porblematischen" handelt, dann mache ein Foto
davon und stelle es in Deinen nächsten Beitrag ein.
Neuer Beitrag 22.06.2024 12:10
Also ich hab jetzt mal alle Kabel durch geschaut und da ist nichts zu sehen von wegen gebrochen oder geschmort, das einzige was mir aufgefallen ist, ist das Kabel, es ist nirgendwo angeschlossen hat aber Strom drauf und ne Sicherung ist da auch zwischen🤔
Attachment 424926
Neuer Beitrag 22.06.2024 13:02
Tja... Das Kabel ist wohl vom Vorbesitzer nachträglich eingebaut worden zum Anschluss von ❓❓
Und sonst❓Stromausfall nicht mehr reproduzierbar❓
Neuer Beitrag 22.06.2024 14:17
Hab alles gegeben, überall rumgerüttelt, Stromausfall nicht mehr reproduzierbar, hab die Kabel von der Batterie kontrolliert und ansonsten auch alle Stecker, das Kabel vom Foto hab ich stillgelegt, sie läuft jetzt wieder einwandfrei beobachte das jetzt einfach mal weiter
danke für die Hilfe 🤘🏼
Neuer Beitrag 23.06.2024 09:46
Gern geschehen. smile Ich bin mal gespannt, ob die "Wunderheilung" von Dauer ist......
von Marvin2811
29
14769
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
25237
23.04.2025 12:10
von Tuck
