Männers, ich glaube, hier geht es um Transporter nicht um Hänger.
zum zitierten Beitrag Zitat von Redorange
Top 👍 Ist das Eigenbau ?
Servus zusammen,
ich spiel gerade mit dem Gedanken mir einen Ford Transit Custom L1H1 zuzulegen. Hat hier im Forum schonmal einer damit ne Street Gide Transportiert?
Allein von den Maßen sollte sie knapp reingehen 😬
das sollte gar kein Problem sein, ich hatte regelmäßig meine Street Glide in meinen kurzen Viano mit einer Innenlänge von Heckklappe bis Sitzkasten von 2,40m, daher musste das Vorderrad auch immer etwas zwischen den Vordersitzen und zur Heckklappe waren dann noch ca. 10 - 15cm Platz. Der Ford hat glaube innen eine Ladelänge von 2,6m und damit genug für eine Street Glide.
Bei der Street Glide musste ich wegen der geringen Durchlasshöhe an der Heckklappe lediglich die Frontscheibe abnehmen, das ist allerdings schnell erledigt, da es nur 3 Schrauben sind.
Leider habe ich kein Bild mit der Street Glide im Fahrzeug, dafür eines mit meiner Heritage, die aber von den Ausmaßen nicht kleiner als die Street Glide ist. Die Street Glide konnte ich über eine 3m lange klappbare Schiene ohne weitere Hilfe einladen nur zum Ausladen brauchte ich immer etwas fremde Hilfe, da ich sie wegen der geringen Innenhöhe nicht alleine aus der Radwippe herausbekommen habe.
zum zitierten Beitrag Zitat von junnar
Hallo zusammen, hier mal ein paar Bilder von der DeLuxe (Länge 2415mm) im Transit Custom L1H1.
Hintergrund: Ich nutze den Transit im Winter als einziges Fahrzeug (mein Sommerauto hat Saison) und für Tiefgaragen etc ist eine andere Länge/Höhe nicht praktikabel. Die 2.55m Ladelänge aus dem Prospekt sind nur in dem kleinen Bereich, wo die Ladewand vorne ist, weiter oben geht sie mit der Vordersitzkontur nach hinten und unten ist ein Querträger - an diesen Stellen ist die Länge ca. 2.47m. Mit ausgebauter Ladewand könnte das Vorderrad auch noch weiter nach vorn, bei mir passt es gerade so und auf den Fahrten hilft die Wand auch bei Akustik und Heizung/Klima im Fahrerraum ;-)
Die Wippe wird auf der Schiene per Winde hochgezogen; um die Länge gut nutzen zu können, ist eine Umlenkrolle dran. Das Motorrad kann man an der Wippe schon etwas in die Federn ziehen. Wenn es oben ist, muss es natürlich am Fahrzeug verzurrt werden.
Now I can read and be aware of all the things that could result in death or serious injury...
