Andere: Motorradtransporter
« erste ... « vorherige 4 5 [6] 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Middach ist offline Middach · 3054 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3054 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 06.03.2024 18:08
Männers, ich glaube, hier geht es um Transporter nicht um Hänger.
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 711 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 06.03.2024 20:54
Ja Mei. Sie haben halt einen - und was gibt es schöneres, als über sein eigenes Zeug zu reden? Da verbiegt sich so eine Frage schon mal ganz leicht.  cool
junnar ist online junnar · 153 Posts seit 18.05.2010
fährt: FLDE 107 (2018), ex FLS Slim (2015), ex C53 @1200 (1999)
153 Posts seit 18.05.2010 aus München
Neuer Beitrag 17.03.2024 16:40
Hallo zusammen, hier mal ein paar Bilder von der DeLuxe (Länge 2415mm) im Transit Custom L1H1.
Hintergrund: Ich nutze den Transit im Winter als einziges Fahrzeug (mein Sommerauto hat Saison) und für Tiefgaragen etc ist eine andere Länge/Höhe nicht praktikabel. Die 2.55m Ladelänge aus dem Prospekt sind nur in dem kleinen Bereich, wo die Ladewand vorne ist, weiter oben geht sie mit der Vordersitzkontur nach hinten und unten ist ein Querträger - an diesen Stellen ist die Länge ca. 2.47m. Mit ausgebauter Ladewand könnte das Vorderrad auch noch weiter nach vorn, bei mir passt es gerade so und auf den Fahrten hilft die Wand auch bei Akustik und Heizung/Klima im Fahrerraum ;-)
Die Wippe wird auf der Schiene per Winde hochgezogen; um die Länge gut nutzen zu können, ist eine Umlenkrolle dran. Das Motorrad kann man an der Wippe schon etwas in die Federn ziehen. Wenn es oben ist, muss es natürlich am Fahrzeug verzurrt werden.
Schönen Sonntag noch an alle, Gunnar
Attachment 420430
Attachment 420431
Attachment 420432
Attachment 420433
Attachment 420434
Attachment 420435
Redorange ist offline Redorange · 13 Posts seit 13.06.2021
aus Hahnbach, Oberpfalz
fährt: Street Glide ST; VN1700 ; XS650 Umbau
13 Posts seit 13.06.2021 aus Hahnbach, Oberpfalz
Neuer Beitrag 17.03.2024 16:51
Top 👍 Ist das Eigenbau ?
Neuer Beitrag 17.03.2024 16:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Redorange
Nein, Bodenplatte gekauft, Einschlagmuttern aus dem Baumarkt um alles zu befestigen und die Verladehilfe ist von Sawiko (ich bekomme aber keine Provision und es gibt noch viele andere Anbieter!). Ich hatte aber immer Respekt vor den Stunts, die manche bauen, wenn sie mit eigener Kraft über eine Bohle in einen Transporter fahren...
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3475 Posts seit 02.12.2011
3475 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 17.03.2024 19:37
Servus zusammen,
ich spiel gerade mit dem Gedanken mir einen Ford Transit Custom L1H1 zuzulegen. Hat hier im Forum schonmal einer damit ne Street Gide Transportiert?
Allein von den Maßen sollte sie knapp reingehen 😬
das sollte gar kein Problem sein, ich hatte regelmäßig meine Street Glide in meinen kurzen Viano mit einer Innenlänge von Heckklappe bis Sitzkasten von 2,40m, daher musste das Vorderrad auch immer etwas zwischen den Vordersitzen und zur Heckklappe waren dann noch ca. 10 - 15cm Platz. Der Ford hat glaube innen eine Ladelänge von 2,6m und damit genug für eine Street Glide.
Bei der Street Glide musste ich wegen der geringen Durchlasshöhe an der Heckklappe lediglich die Frontscheibe abnehmen, das ist allerdings schnell erledigt, da es nur 3 Schrauben sind.
Leider habe ich kein Bild mit der Street Glide im Fahrzeug, dafür eines mit meiner Heritage, die aber von den Ausmaßen nicht kleiner als die Street Glide ist. Die Street Glide konnte ich über eine 3m lange klappbare Schiene ohne weitere Hilfe einladen nur zum Ausladen brauchte ich immer etwas fremde Hilfe, da ich sie wegen der geringen Innenhöhe nicht alleine aus der Radwippe herausbekommen habe.
Das ist wirklich schade und hätte mich sehr als Bild interessiert, entweder ist der Viano höher wie der Vito oder die Street Glide ist im Aufbau ohne die Scheibe wesentlich niedriger wie eine Road Glide.
Laut Papieren sind sie beide um die 1.44m hoch, aber selbst bei meiner Softail mit 1.35 muss die Scheibe/Fairing ab und der Lenker flach gelegt werden damit die hinten rein geht.
Bei der Road Glide ist keine Chance die hinten in der Höhe rein zu kriegen, da müssten außer der Scheibe noch Teile der Fairing demontiert werden, Spiegel/Lenker sowieso.
Das die/eine Softail in den Ausmaßen nicht kleiner ist wie ein Tourer sehe ich anders, selbst mit den kleinen Taschen nimmt die viel weniger Raum ein wie ein Tourer.
Hab mal zwei Bilder zm Vergleich gemacht.
zum zitierten Beitrag Zitat von junnar
Das ist genau dass, was ich mit "es könnte mit einer Wippe schon knapp werden" meinte, das hängt von der Art/Bauform der Wippe und den eventuell nicht vorhandenen Freiheiten im Vorderadbereich zusammen.
Ich nutze ebenfalls das System/den Lift von Sawiko, und bei mir passt die 2.50m Grundschiene problemlos in den Vito, sogar so das die Winde noch davor mit drauf ist, die füllt optimal den Platz zwischen Vorderad und Wippenschlitten.
Das ganze lässt sich prima an den Airlineschienen fixieren, und ist von den Abmaßen zufällig so das selbst die Sitze in Ihre Schienen passen wenn benötigt, so kann die Grundschiene bei mir ständig drin bleiben.
Aber wie schon geschrieben in der Höhe hinten beim Einziehen Softail mit Lenker umlegen ja, mein Tourer RG leider keine Chance der geht nur im Sprinter.
Der hat aber dann den Vorteil das man über eine geeignete Rampe ganz bequem rauffahren kann.
Attachment 420450
Attachment 420451
Attachment 420452
Attachment 420453
Attachment 420454
Attachment 420455
Attachment 420456
RG Johann ist offline RG Johann · 12 Posts seit 02.03.2024
fährt: Road Glide Spezial
Neuer Beitrag 20.06.2025 20:16
ich überlege mir einen vw T6 Transporter lang zu kaufen um meine Roadglide damit zu transportieren.
Hat jemand Erfahrungen ob eine Road Glide Special (mj21) in einen T6 (langer Radstand) von der Höher her hineinpasst?
vielen Lieben Dank!
Moos ist offline Moos · 14673 Posts seit 27.11.2010
14673 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.06.2025 21:57
Kann ich mir schlecht vorstellen, da der auch nicht höher sein wird als der T5 und da ging meine Street Glide von der Höhe her nicht rein. Da mußt  wohl nen VW Crafter nehmen, da geht se rein.
Neuer Beitrag 21.06.2025 10:23
Vielen Dank,
was wäre wenn die Scheibe abgeschraubt werden würde und ein Standard Lenker verbaut wäre?
Ich habe ein Video auf YouTube gesehen wo die Road Glide in einem Fiat Talento Platz fand, aber nur gerade so…
Deshalb dachte ich, sie könnte in einen alltagstauglichen Transporter passen…
Unterscheiden sich die einzelnen Transporter
stark von der Höhe?
Gibt es jemanden der eine Road Glide mit einem Kleinbus (z.B.: VW T6, Ford Transit etc.) bewegt?
Herzlichen Dank für Eure Anregungen…!
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 21.06.2025 10:52
Ich würde einfach den Transporter googlen und dessen (lichtes) Höhenmass checken. Gerade bei Transportern stehen in aller Regel die Masse der Ladefläche mit dabei, weil die z.B. bei der Miet-Kundschaft von besonderem Interesse sind. Um ganz sicher zu gehen, dass die angegebenen Technischen Daten auch stimmen, kannst ja immer noch vor Ort bei einem Transporter Deiner Wahl "live" nachmessen.
Die (grösste) Höhe Deines Motorrades kannst ja auch mit dem Zollstock ermitteln.
Nicht vergessen, dass die auf die Ladekante gelegte Rampe womöglich noch ein paar Centimeter "aufträgt", gleiches gilt vorne für die Wippe.
Grüsse
shovelix
Neuer Beitrag 21.06.2025 11:44
Danke,
gegoogelt habe ich bereits. Und theoretisch sollte es klappen…
Die Möglichkeit zum (VW) Bus ausmessen habe ich leider nicht…
Ich habe hierhin geschrieben um zu sehen ob dies bereits jemand praktisch umgesetzt hat.
Denn Theorie und Praxis ergänzen sich oft nur 🤪
Viele Grüße zurück 😉
Tourer15 ist offline Tourer15 · 1027 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
1027 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 21.06.2025 12:27
 @RG Johann
Street Glide , Ultra passen nicht in einen T5 oder T6.
Dürfte also auch bei einer  Road Glide nicht passe.
Neuer Beitrag 21.06.2025 14:05
zum zitierten Beitrag Zitat von RG Johann
......Und theoretisch sollte es klappen…
- Ich glaube, dass es nicht ´mal theoretisch klappt: Die Angaben zur Laderaumhöhe schwanken zwischen "Ca. 1.310 mm" und "Ca. 1.400 mm". Die T6 Vermieter geben 1.350 mm an. Wenn Deine Road Glide in der Höhe mit 1.351 mm angegeben wird, dann ist hier bereits Ende im Gelände.
- Was das Abmontieren des Windschilds und/oder ein anderer Lenker noch bringt, kann ich nicht beurteilen. Aber bei diesen Massen ist das Einklappen auf der Wippe vorne noch nicht eingerechnet. Daher denke ich wie meine Vorredner, dass das mit dem T6 nicht klappt.
- Das ganze passt denn auch zum Hinweis von Tourer15 und Moos, wonach eine Street Glide nicht hineinpasse, und die wird mit 1.350 mm Höhe angegeben.
- Zum You Tube-Video mit dem Fiat Talento: Ich habe das Video nicht finden können, habe aber gesehen, dass es den "normalen" Fiat Talento mit Laderaum 1.387 mm gibt und den mit "Hochdach", der hat 1.887 mm. Das hört sich schon besser an, weisst Du, welcher Talento es im Video war ? Ist letztendlich aber wohl nicht ausschlaggebend, denn Du interessierst Dich ja für einen VW T6, und nicht für einen Fiat Talento.
- Ich erlaube mir abschliessend noch folgende Bemerkung: Wenn Du Interesse am Erwerb eines T6 hast, der als Hauptbedingung eine gewisse Laderaumhöhe haben muss, dann möchte ich den VW Nutzfahrzeuge-Verkäufer sehen, der Dir die zwei Minuten Aktion des Messens der Höhe des Laderaums verweigert ....., deswegen ist mir Dein Hinweis, ".....die Möglichkeit zum (VW) Bus ausmessen habe ich leider nicht"  leider unverständlich.  Augen rollen
Viele Grüsse
cool  shovelix
aus Soest
Neuer Beitrag 21.06.2025 14:39
Maße ganz einfach bei den KFZ Herstellern abzurufen
Beispiel
https://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/...-KaEcoProfi.pdf
Neuer Beitrag 21.06.2025 18:23
zum zitierten Beitrag Zitat von shovelix
Entscheidend ist der Durchgang zur Ladefläche und der ist tlw. nicht so hoch wie der Laderraum, der oftmals angegeben wird. Daran scheiterte auch das Verladen der SGS meine ich mich zu erinnern, die ca. 140 cm hoch ist.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 21.06.2025 18:44.
