Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » JAGG Ölkühler - technische Fragen zur Ölversorgung und Einbau
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 462 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 10.03.2024 18:46
Was für 2 ölkühler Patronen meinst du ?
Ich denke wenn es draußen wärmen wird , werde ich bei meinem Jagg ebenfalls Wärme feststellen
Shadow ist offline Shadow · 2636 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2636 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 17.03.2024 07:16
diese "Patronen" meinte ich Augenzwinkern
Attachment 420392
BoeserBube ist offline BoeserBube · seit
Neuer Beitrag 17.03.2024 10:40
mich würde mal interessieren, wie effektiv diese Ölkühler im Gegensatz zu einem 'normalen' Kühler sind. Hat hier vielleicht jemand einen Vergleich?
Ich finde die optisch um einiges gefälliger als die Standardklötze.
Oliver
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3498 Posts seit 01.12.2011
3498 Posts seit 01.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 17.03.2024 13:46
zum zitierten Beitrag Zitat von BoeserBube
Kühlung erfolgt über Oberfläche und/oder ein ensprechend schnell/schneller über eine Oberfläche "fließendes" Wärmeleitmedium.
Was meinst Du warum "normale"/leistungsfähige Kühler in den seltensten Fällen so aussehen?
Diese Teile sind eher "Show" und werden keine 50 eher 30% Prozent eines Lamellenkühlers bringen.
Um also so einen "Standardklotz/-kühler" zu ersetzen solltest Du 4 wenn nicht gar 6 Stück davon in  gefälliger Art verbauen ... großes Grinsen
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 17.03.2024 13:57
Weich-Ei hat recht,
diese "Patronen" Ölkühler sind einfach aufgebaut.
Der Ölfluß geht durch eine Bohrung Ø10mm durch diese Kühler.
Man hätte auch einfach nen 10er Benzinschlauch nehmen können.
Die Kühlung ist nicht so effektiv wie ein Plattenkühler.
Aber die Optik ist cool
springerdinger ist offline springerdinger · 5587 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.03.2024 14:07
Na ja, so stimmt das auch nicht, denn die Kühlung kommt definitiv über die Kühlrippen zustande.
Chris_Cross ist offline Chris_Cross · 108 Posts seit 04.01.2018
fährt: Softail Slim FLS
Neuer Beitrag 26.05.2025 19:23
Moin, hab den 10er heute im Rahmen eines Ölwechsels verbaut .......es sifft leider, mal sehen wie es weiter geht. Irgendwo im Bereich Adapter, Schläuche, ist es undicht. Hatte das schonmal direkt nach der Montage einer?
Gruss Chris
Attachment 439304
Attachment 439305
Attachment 439306
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Chris_Cross am 26.05.2025 19:57.
Neuer Beitrag 26.05.2025 21:03
Zwischen der ölfilteraufnahme und dem Adapter kommt eine große Gummidichtung , die dem Jagg bei Lieferung bei liegt . Eventuell ist diese bei der Montage verrutscht ? Oder ist am Adapter noch ein Blindstopfen der vielleicht nicht richtig dicht ist ?
Neuer Beitrag 26.05.2025 21:44
Hi, danke für deine Antwort
Die Dichtung ist drin, muss morgen nochmal genauer schauen. Wird nix wildes sein, dennoch kam ganz schön Öl. Hatte erst auch den Ölfilter im Verdacht, da die Filterdichtung zu 50/50 auf dem äusseren Adapterkörper und der darin innen verschraubten runden Scheibe aufliegt. Der Schlauch im Anschlussbereich zum Adapter ist auch prädestiniert für ne Quelle. Die mitgelieferten Schellen haben max. Baumarktqualität, also nix berauschenden.
Die Schlauchanschlüsse im Adapter gaben konisches Gewinde, die schliess ich fast aus.
Gruss Chris
« erste « vorherige
« erste « vorherige
24.10.2025 10:52
von Mil8772
20.10.2025 08:32
von sven48
17.10.2025 19:31
