Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Undichtigkeit Schaltwelle, ggf. Spiel
Jigg_X ist offline Jigg_X · 4 Posts seit 14.02.2024
fährt: Road King FLHRC, Sportster XL 883 N
Neuer Beitrag 14.02.2024 13:46
wie würdet ihr diese kleine Undichtigkeit an der Schraube über der Schaltwelle vom Schaltgestänge einstufen?
Harmloses schwitzen oder sollte da was gemacht werden?
Zudem habe ich ein leichtes Spiel in der Welle, die dort ins Getriebe führt. Bei meiner Sportster ist das nicht der Fall.
Würdet ihr ein leichtes Spiel als Stand der Serie einstufen bei diesem Modell?
Ist eine RK Classic Baujahr 2018, ca. 5.000km, seit kurzem in meinem Besitz.
Danke vorab!
Jigg
Attachment 419026
derherrliche ist offline derherrliche · 947 Posts seit 05.05.2020
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 14.02.2024 15:29
Das würde mich auch interessieren. Meine Schaltwelle hat zwar kein Spiel über Gebühr aber den Schmodder hab ick da auch...
King Alrik ist offline King Alrik · 1850 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 14.02.2024 15:58
Beim Partsfinder schaut es aus als wenn da ein Simmering verbaut ist . Als Lagerung ist eine einfache Lagerbuchse verbaut . Wenn das Öl bei der Welle austritt ist der Simmering verschlissen . Je nach dem , viel Luft sollte dort seitlich eigentlich nicht sein , der Simmering kann das eher nicht ausgleichen damit er dicht bleibt !
Etwas Luft ist bei so einer Gleitlager Lagerung immer vorhanden , dehnt sich ja auch alles bei wärme aus .
Vielleicht weis es aber wer anderer noch genauer smile
Neuer Beitrag 14.02.2024 16:04
zum zitierten Beitrag Zitat von King Alrik
Danke für deine Einschätzung. Ich vermute es tritt im Bereich der Schraube aus. Ich werde es mal sauber putzen und bei nächster Gelegenheit eine Probefahrt machen, vllt kann man dann den Ölaustritt genauer lokalisieren.
Ansonsten bin ich weiterhin neugierig auf weitere Erfahrungen zu dem Thema Augenzwinkern Das Spiel ist jetzt nicht extrem aber merklich. Da es bei der Sportster null Spiel gibt an der Stelle, wo die Ganghebelmechanik ins Getriebe läuft, fiel mir dies bei der Road King als kleiner möglicher Mangel auf. Im Zweifel gehts natürlich zum Dealer.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22655 Posts seit 10.11.2009
22655 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.02.2024 19:47
Da Flüssigkeiten nicht den Berg hinauf laufen können, würde ich die Undichtigkeit am höchsten Punkt suchen.
Sauber machen ist schon mal der erste Schritt!
Neuer Beitrag 14.02.2024 19:52
jo, das ist wohl so smile über der besagten Schraube konnte ich nichts finden, was undicht ist. Daher kam die Vermutung mit der Schraube und ggf hat der Fahrtwind für Verwirbelung gesorgt, sodass das bisschen Öl dort nun so verteilt ist in diesem Bereich. Abputzen und Fahren, wird erledigt, sobald das Wetter im Rheinland mal mit spielt
gravnov ist offline gravnov · 46 Posts seit 04.05.2020
fährt: Ultra Classic 2009
Neuer Beitrag 14.02.2024 21:58
Es gab 2013 (!) das Harley Service-Bulletin M-1350.
Darin wurden die Händler informiert, dass an besagter Stelle zukünftig eine verbesserte Schaltwellendichtung verbaut wird (OEM 11000101). Laut Partsfinder wurde diese auch noch in 2018 verwendet.
Bei mir (Ultra 09) sah es genauso aus, wie auf deinem Foto - allerdings erst nach 70k KM. Ich habe damals auf das neue Teil gewechselt und seit vielen Jahren an dieser Stelle keine Undichtigkeiten mehr.
Ich glaube nicht, dass das Öl an der Schraube austritt - scheinbar ist der Eingang der Schaltwelle ins Getriebe immer noch problematisch.
Damals habe ich das Problem selbst behoben. Zum Eintreiben des neuen Dichtungsrings gibt es ein Spezialwerkzeug, das man aber nicht zwingend verwenden muss. Der Austausch selbst ist problemlos, um an das Ding ranzukommen, muss aber ziemlicher Aufwand betrieben werden.
Neuer Beitrag 14.02.2024 22:00
zum zitierten Beitrag Zitat von gravnov
Super. Danke für den Hinweis. Das werde ich schon mal berücksichtigen
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
18.10.2023 09:11
von desperate250
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Spiel Gasgriff
von UweRider
28.05.2021 16:55
von Ole66
