Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Kein Zündfunke bei Neuaufbau
MichelCH ist offline MichelCH · 7 Posts seit 01.08.2023
fährt: XL1200S
fährt: XL1200S
Neuer Beitrag 07.08.2023 21:58
Guten Abend zusammen.
Ich krieg meine Sporty leider nicht ans laufen. Der Zündfunke fehlt🥲
Dazu erst kurz die Story. Ich hab die Sporty(XL1200S BJ99)
mit Motorschaden und Ersatzmotor erstanden.
Ohne Zündspule.
Die 1200S hat doppelzündung.
Der Ersatzmotor nicht(Alle Stecker haben gepasst).
Die gebraucht gekaufte Zündspule ist original für die S mit 4 Zündkabel. Dachte mir so passt sie sicher an den Stecker.
Kann mir nicht vorstellen dass es die Spule juckt wenn 2 Stecker fehlen. Trotzdem natürlich auch mit 4 montierten Kabel und Kerzen drin versucht. Kein Funke.
Habe bereits nach möglichkeiten gesucht die Spule auszumessen. Bin aber nicht schlau draus geworden wie die S Spule funktioniert.
Habt ihr ein Tipp?
Falls die Spule defekt oder unpassend ist welche würdet Ihr empfehlen?
Liebe Grüsse Michel
Soonham ist offline Soonham · 1590 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Schimmy ist offline Schimmy · 11937 Posts seit 15.10.2015
11937 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.08.2023 10:05
Moinsen @MichelCH ,
Schau Dir einmal die Leitungspläne der Sportys (XLH und XLS) Baujahr 1998 (passt auch für 1999) an, die Du HIER (⬅️ KLICK MICH)
finden und herunterladen kannst, und vergleiche die beiden einmal miteinander. Dann wirst Du vielleicht erkennen, dass die
Zündanlage der XLS viel umfangreicher aufgebaut ist, als es noch bei der XLH der Fall war. An dem XLH Motor, den Du in den
XLS Rahmen eingebaut hast, fehlen einige Sensoren (CAM-Position Sensor, Manifold Air Pressure Sensor). Fehlen dem Ignition
Modul die Signale von diesen Modulen, wird die Zündung erst gar nicht freigegeben.
Du wirst also nicht umhin kommen, die GANZE Zündanlage auf XLH umzubauen, um den Motor zum laufen zu bekommen.
(Falls Du dafür noch Teile bekommen kannst) Im Parts-Finder kannst Du Dir die dafür nötigen Ersatzteil-Nummern heraus suchen.
1999 XL1200 Ignition (⬅️ KLICK MICH) und zum Vergleich das Ganze bei der 1999 XL 1200 S (⬅️ KLICK MICH)
fährt: XL1200S
fährt: XL1200S
Neuer Beitrag 08.08.2023 12:30
Hallo @Schimmy
Besten Dank für deine mühe und den Tipp.
Ich weis nicht genau welcher Motor das ist.
Soweit ich gesehen habe sind die Anschlüsse identisch/fehlt nichts am neuen.
Aber gehe dem mal nach am Abend👍
Liebe Grüsse und Mahlzeit
Avatar (Profilbild) von mugwump
mugwump ist offline mugwump · 87 Posts seit 14.12.2014
fährt: XLH 1200 89
fährt: XLH 1200 89
Neuer Beitrag 09.08.2023 08:35
Meines Wissens nach brauchst du eine andere Zündung, wenn du nicht die Doppelkerzenköpfe der S hast. Besorg dir einfach 'ne gute Zubehörzündung, die ins Nosecone kommt. Ich kann z.B. die Daytona Twintec empfehlen, andere sagen die Ultima wäre günstig und gut.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 09.08.2023 11:45
zum zitierten Beitrag Zitat von mugwump
alternativ auch über eine ALTMANN-Zündung nachdenken....
http://www.amm.haan.de/index.htm
Neuer Beitrag 09.08.2023 12:43
Die Frage ist: Welche Teile der Zündanlage sind XLH, und welche sind XLS ? ? ? (Wobei MICH wundert, dass - anscheinend - keine
Steckverbindungen "übrig geblieben" sind.....)
fährt: XL1200S
fährt: XL1200S
Neuer Beitrag 30.08.2023 19:39
Hey Schimmy
Entschuldigung für die Verspätung.
Das hat mich eben auch stutzig gemacht dass alles zu passen scheint.
Habe nun endlich die Motornummer nachgeschaut.
CHPT201857 ist der mit je 1ner Zündkerze.
Der kapute hat CHPX.....
Habe zu Motornummern entschlüsseln nur alte Beiträge gefunden die auf eine Seite verweisen die es nicht mehr gibt🥲
Soweit ich gesehen habe, haben die XLH modelle andere Nummern? 🤔
Neuer Beitrag 30.08.2023 21:01
Mmhhh....
Anhand der Motornummer (die ja in Teilen mit der Fahrgestellnummer übereinstimmt) kann man zumindest das Modell und das Baujahr identifizieren.
CH = XLH 1200 Sport
T = 1996
X = 1999
Mehr ist da (von mir) nicht raus zu holen. ☹️ (Quelle)
Wenn es sich um eine XL1200S handelt, muss doch eigentlich dieses Zündmodul (Nr. 23 auf der Zeichnung bzw. siehe Foto)
verbaut sein.....
Attachment 412486
Attachment 412487
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 30.08.2023 21:15.
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
4818
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
FLSTSB Cross Bones: ...kein Mucks mehr (Mehrere Seiten 1 2)
von Sham69
19
17007
25.05.2024 09:45
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
16978
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
