hab seit vorgestern plötzlich während der Fahrt wenn ich gas gegeben habe und die Harley vibriert so ein komisches quietschen vernommen, auch besonders stark bei unebener straße also hängt es mit der erschütterung etc zusammen.
hab mich dann auf die Fehlersuche gemacht aber nichts gefunden alle schrauben die ist getestet hatte waren okay bis ich meine freundin mal dazu rief um es zu lokalisieren und siehe da wie anfänglich vermutet von mir kommt das geräusch nicht von vorn sondern irg wo hinten wo ich nicht ran komm. Hat jemand ne ahnung was es sein könnte oder weis evtl direkt was das ist? Vielen dank 🙏
Das hört sich für mich nach einem lockeren Teil (am Rahmen) an, der drehzahl- oder erschütterungsbedingt quitscht.
Diese Stelle kannst du sicher, wenn du den Gasgriff fixierst orten.
Avar95 · 12 Posts
seit 25.05.2023
fährt: FXDWG 2010
Avar95
12 Posts seit 25.05.2023
fährt: FXDWG 2010
03.06.2023 17:07
zum zitierten BeitragZitat von springerdinger
wurde gemacht nur leider scheint es im inneren zu liegen, dachte schon es könnte der Riemen sein wenn er da hin und her gerüttelt wird ?
springerdinger · 5448 Posts
seit 10.08.2017
springerdinger
5448 Posts seit 10.08.2017
03.06.2023 19:18
Den Sekundärriemen hört man im Stand nicht.
Avar95 · 12 Posts
seit 25.05.2023
fährt: FXDWG 2010
Avar95
fährt: FXDWG 2010
03.06.2023 19:40
habs gefunden war das plastikteil neben dem stoßdämpfer
Da fehlt doch eine Schraube, wie man am Video erkennen kann!
Das könnte (weil das Teil dann locker ist) die Ursache für dieses quietschen sein.
Avar95 · 12 Posts
seit 25.05.2023
fährt: FXDWG 2010
Avar95
fährt: FXDWG 2010
03.06.2023 19:58
Ne die hatte ich rausgenommen da ich ohne die schraube mal den Motor angemacht hatte und dann gemerkt habe das es keine Geräusche mehr macht .D
seit 10.08.2017
springerdinger
04.06.2023 11:22
