Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Lautes Quietschen unter Last
FXDWG Wide Glide: Lautes Quietschen unter Last TC96
Avar95 ist offline Avar95 · 12 Posts seit 25.05.2023
fährt: FXDWG 2010
fährt: FXDWG 2010
Neuer Beitrag 03.06.2023 14:32
Hey,
hab seit vorgestern plötzlich während der Fahrt wenn ich gas gegeben habe und die Harley vibriert so ein komisches quietschen vernommen, auch besonders stark bei unebener straße also hängt es mit der erschütterung etc zusammen.
hab mich dann auf die Fehlersuche gemacht aber nichts gefunden alle schrauben die ist getestet hatte waren okay bis ich meine freundin mal dazu rief um es zu lokalisieren und siehe da wie anfänglich vermutet von mir kommt das geräusch nicht von vorn sondern irg wo hinten wo ich nicht ran komm. Hat jemand ne ahnung was es sein könnte oder weis evtl direkt was das ist? Vielen dank 🙏
hier das Video:
https://youtube.com/shorts/lBq0WrAWPG8?feature=share
springerdinger ist online springerdinger · 5458 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.06.2023 15:12
Das hört sich für mich nach einem lockeren Teil (am Rahmen) an, der drehzahl- oder erschütterungsbedingt quitscht.
Diese Stelle kannst du sicher, wenn du den Gasgriff fixierst orten.Freude
fährt: FXDWG 2010
fährt: FXDWG 2010
Neuer Beitrag 03.06.2023 17:07
Diese Stelle kannst du sicher, wenn du den Gasgriff fixierst orten. Freude
wurde gemacht nur leider scheint es im inneren zu liegen, dachte schon es könnte der Riemen sein wenn er da hin und her gerüttelt wird ?
Neuer Beitrag 03.06.2023 19:18
Den Sekundärriemen hört man im Stand nicht.unglücklich
fährt: FXDWG 2010
fährt: FXDWG 2010
Neuer Beitrag 03.06.2023 19:40
Den Sekundärriemen hört man im Stand nicht. unglücklich
habs gefunden war das plastikteil neben dem stoßdämpfer
hab bisschen öl draufgeklatscht und gut is smile
https://youtube.com/shorts/HAoo06_8ZdI?feature=share
Neuer Beitrag 03.06.2023 19:56
Da fehlt doch eine Schraube, wie man am Video erkennen kann! smile
Das könnte (weil das Teil dann locker ist) die Ursache für dieses quietschen sein. Augenzwinkern
fährt: FXDWG 2010
fährt: FXDWG 2010
Neuer Beitrag 03.06.2023 19:58
Ne die hatte ich rausgenommen da ich ohne die schraube mal den Motor angemacht hatte und dann gemerkt habe das es keine Geräusche mehr macht .D
Neuer Beitrag 04.06.2023 11:22
Also wie von mir vermutet.Augenzwinkern
Alle Tourer: Quietschen am Kofferträger
von Mr. Spock
18.09.2020 21:14
von Mr. Spock
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Lautes schalten des Getriebes (erstes 6-Gang)
von Ritchy059
20.09.2017 17:03
von enrico
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Ölverlust, aber nur unter Last
von Kotty
9069
09.05.2016 20:56
von HaPa
