Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Füllstand nach Ölwechsel zu hoch - was tun?
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 03.04.2023 21:56
Eigentlich misst man bei warmen Motor auf dem Jiffy. Du weißt ja nie, wieviel Öl noch zurückläuft. Hatte das auch schon ab und an, dass entweder zuwenig oder zuviel angezeigt wurde bei kalter Maschine. Nach dem Fahren hat es aber immer gepasst. Warm fahren, abstellen und nach ner Minute messen.
Wenn zuviel drin ist, drückt er das in die Ansaugung rein und verbrennt es. Sind oben am Manifold so zwei Schläuche zu sehen, die da rein gehen, wenn es zu wenig ist, geht irgendwann ne Lampe an. Wenn du da nur 4,5 Liter reingefüllt hast und vorher komplett abgelassen wurde (auf dem Jiffy), dann kann gar nicht zuviel drin sein.
Neuer Beitrag 03.04.2023 22:15
Dank Trockensumpfschmierung wird das Öl zurück in den Öltank gepumpt. Wenn zu viel drin ist, läuft der über. Solange das nicht passiert,  weiterfahren.
BeJojo ist offline BeJojo · 48 Posts seit 15.08.2021
fährt: FLSS 2017
48 Posts seit 15.08.2021 aus Berlin
fährt: FLSS 2017
Neuer Beitrag 04.04.2023 05:22
Moin.
Beim nächsten Ölwechsel, vorgewärmtes Öl im Messbecher reinkippen.
Passt immer.
KEEP IT SIMPLE, STUPID
"Ein Intellektueller ist ein Mensch, der einfachste Sachverhalte sehr kompliziert ausdrücken kann, ein wahres Genie aber ist derjenige, der komplizierte Dinge einfach und verständlich vermitteln kann."
SportyCB ist offline SportyCB
4259 Posts seit 01.12.2012
Neuer Beitrag 04.04.2023 05:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Saftschubse
In der Anleitung steht meiner Meinung nach, dass man im kalten Zustand messen soll. Ich kenne das von anderen Motorrädern auch so
Tobby1970 ist online Tobby1970 · 320 Posts seit 25.05.2019
aus Wegberg
fährt: 2005er Super Glide
320 Posts seit 25.05.2019 aus Wegberg
Neuer Beitrag 04.04.2023 06:21
Hmmm, also mein Clymer sagt "betriebswarm". Siehe Punkt 1...
VG Tobi
Attachment 404171
Neuer Beitrag 04.04.2023 06:58
Morgen.
Das Messen bei warmem Motor ist wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass es sich hier, wie ich oben schon schrub, um eine Trockensumpfschmierung handelt. Besser hieß es, nach mehrminütigem Motorlauf den Ölstand messen, damit die  Pumpe Gelegenheit bekommt, das Öl, welches bei längerer Standzeit und leicht undichtem Rücklaufventil in den Sumpf sickert, zurück zu pumpen. Sonst misst man einen leeren Öltank, füllt auf und hat wegen dann überlaufendem Tank die Sauerei.
Gruß, Tom.
silent grey ist offline silent grey · 3972 seit 1506419882
Neuer Beitrag 04.04.2023 07:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Tobby1970
VG Tobi
bezieht sich das auf Deinen TC Oldtimer, oder auf den hier behandelten M8?
silent grey
aus Wegberg
Neuer Beitrag 04.04.2023 07:47
Okay, da ist ist was dran. Natürlich auf meine alte Karre 😜
VG Tobi
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 04.04.2023 09:17
zum zitierten Beitrag Zitat von jpggl
Er hat eine FLSB M8 107 ……..  das Ding hat keinen externen Öltank, sondern eine Ölwanne. Die zuviel eingefüllte Ölmenge entweder abpumpen, oder an der Ablassschraube ablaufen lassen.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 04.04.2023 09:20
zum zitierten Beitrag Zitat von SportyCB
ich kenns genau andersrum, messen immer bei betriebswarmen Motor...  (in einer Anleitung steht auch: kalter Motor Ölstand Mitte der Markierung, warmer Motor max. obere Markierung)
Gabs bei HD nicht mal die Regel: Starrer Messstab Bike gerade stellen, Messstab mit "Gelenk" auf´m Jiffy gestellt messen ...
aus Nenzing
Neuer Beitrag 04.04.2023 09:23
Nö, ist definitiv von Modell zu Modell unterschiedlich Augenzwinkern
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 04.04.2023 11:30
Wichtig ist doch, dass man immer gleich misst. Wenn ich einmal im kalten Zustand messe und dann mal im warmen und dann wieder so, dann bekommt man jedes Mal ein anderes Ergebnis. Im Manual vom M8 steht das auch so, dass bei kaltem Motor nicht mehr wie die Hälfte am Peilstab sein soll. Ist aber auf den Ölwechsel bezogen. Dann soll man warm fahren und nochmal messen. Darf heiß nicht über "max" stehen. Und wie ich schon schrieb, wenn ich in warmen Zustand messe, habe ich immer ein sauberes Ergebnis, während Kaltmessungen schwanken.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 04.04.2023 18:19
zum zitierten Beitrag Zitat von BeJojo
Moin.
Passt immer.
auf wieviel Grad vorthemperieren, geht das Vorwärmen auch in der Microwelle?
Neuer Beitrag 04.04.2023 19:04
genau das hab ich gemacht: 2x im kalten Zustand gemessen
Hörbi ist offline Hörbi · 951 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
951 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 17.05.2025 05:12
Ich erwecke diesen alten Beitrag nochmal, da ich gestern dummerweise zuviel Öl eingekippt habe und mittels Spritze abgesaugt habe. War ein wenig abgelenkt wegen Gesprächen und schon ists passiert smile
Aber mal generell dazu eine Frage: Während des Ölwechsel (Motor warm) befindet sich ja vermutlich noch Öl in den Kanälen der Zylinderkopf-Kühlung, den Überleitungsrohren zum Ölkühler und im Ölkühler selbst???
HD gibt als erste Füllmenge 3,8 Liter an, dann fahren und prüfen, auffüllen bis Pegelstand stimmt. Jiffy stand, Peilstabmarkierung "hot".
In einer Tabelle (Handbuch 2018; Tabelle 10) als Gesamt Füllmenge 4,7 Liter.  Diese 4,7 sind aber IMMER zuviel. Ist die 4,7 Liter Angabe der vermutlich noch im Ölkühler befindlichen Menge geschuldet? Also eine Füllmengen Angabe für die Erstbefüllung im Werk?
FXST Standard: Hilfe! Rahmen ohne Struts - was kann ich tun? TC88
von BadLuck
01.02.2024 07:01
von **Maitre**
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Motorschaden der zweite was nun/tun M8 117 (Mehrere Seiten 1 2)
von Grey Eminenz
20
26602
03.10.2023 19:22
von sk68
Alle XL 1200: Ölwechsel
von EL SPORTIVO XL
11.08.2023 09:11
