Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Neue Batterie und Motorrad springt nicht an
SKL70 ist offline SKL70 · seit
Neuer Beitrag 02.03.2023 21:15
speziell zu diesem Problem habe ich nichts gefunden.
Habe letzte Woche am Freitag meine Sporty vom Schrauber abgeholt. Hatte den 24.000 km Service.
Im Zuge dessen habe ich mir noch ne neue Batterie einbauen lassen, wenn Sie eh schon dort war.
Beim Schrauber dann aufs Motorrad gestiegen angeschaltet und ohne Probleme angesprungen.
Dann ne kleine Runde gedreht und im Anschluss das Motorrad in der Garage abgestellt.
Habe Sie am Erhaltungsgerät angeschlossen, wie immer wenn sie länger steht.
Soweit alles super.
Gestern wollte ich nochmals ne kleine Runde drehen. Wetter war gut.
Erhaltungsgerät  abgehängt, angeschaltet. Alle Leuchten und Anzeigen ok.
Drücke den Starterknopf und außer klacken und dem typischen Orgeln bei zu schwacher Batterie ging nichts.
Kurz um sie springt nicht an. Batterie scheint entladen bzw. zu schwach zum starten.  L🤮🤮
Motorrad steht seit heute wieder beim Schrauber. Er kann sich das auch nicht erklären.
Was kann das Problem sein ?
falsche Batterie ?
SAE Ladekabel falsch eingebaut .
Batterie falsch eingebaut ?
Danke für eure Tips und Hinweise
Soonham ist offline Soonham · 1575 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 02.03.2023 21:44
wurde die neue Batterie vorher geladen?
Hast Du irgendwelche Nebenverbraucher angebaut, USB oder so?
es gab mal die Mähr, dass die 2014er generell nach 14 Tqgen standzeit leer seien..
Neuer Beitrag 02.03.2023 22:16
Wie geschrieben ist die Sporty bei der Abholung ohne Probleme angesprungen.
Dann ist sie von letzte Woche Freitag bis gestern am Ladegerät gehangen. Demnach war sie geladen.
Das Problem mit den 14er Sporty ist mir bekannt. Aber wenn Sie länger steht hängt sie  deswegen auch immer am Ladegerät.
Hab aber im HD Teilekatalog nachgesehen. Lt. Katalog gehört eine 12AH Battery, sealed verbaut. Artikel 65958-04B bzw. 65958-04C
 Lt Rechnung wurde  aber eine 14AH Batterie verbaut, evtl. ist das die Problematik.
Nebenverbraucher sind nicht verbaut. Einzig die Alarmanlage 🤪
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 03.03.2023 00:12
welcher Hersteller is die neue Batterie..?
Batterien können neu auuch mal defekt sein.. wie alt is die Neue, is die vielleicht schon länger rumgelegen, irgendwo steht ein Herstellungsdatum.
und was für ein Erhaltungsladegerät verwendest Du…
beim Batteriethema is es wie mim Öl…  viele unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen..
Neuer Beitrag 03.03.2023 18:20
eine 14AH wäre da ja sogar besser als eine mit nur 12AH
springerdinger ist online springerdinger · 5279 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.03.2023 18:24
@SKL70 das würde mich auch interessieren!
Neuer Beitrag 03.03.2023 18:41
zum zitierten Beitrag Zitat von SKL70
falsche Batterie ?
Wenn das so wäre, dann würde ich diesen Schrauber dafür verantwortlich machen.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 03.03.2023 19:53
falsche Batterie ?
Harley-Werkstatt oder Werkstatt mit HD Erfahrung?
"falsche Batterie ? "                                                  hmm, was kann da schon falsch sein außer 24V
"SAE Ladekabel falsch eingebaut"                              Kabel sind markiert, Erhaltungsgerät, wenn ein Gutes, hätt sich gemeldet und Verpolungsschutz aktiviert
"Batterie falsch eingebaut"                                       dann neuen Schrauber suchen
Neuer Beitrag 03.03.2023 19:59
falsche Batterie ?
"falsche Batterie ?"                                                      wenn Polung andersrum, und deshalb auch falsch eingebaut! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 03.03.2023 20:01
 @Moderatoren-Team
Mein (obiges) Zitat um 18:59 funktioniert schon wieder nicht! böse
Es kommt nur eine leere Seite!
timedrifters ist offline timedrifters · 332 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 03.03.2023 20:14
Sehr dubios......
Was ich nicht verstehe, warum hängt man ne frisch eingebaute Batterie ans Ladegerät.
Normal wäre: Batterie laden- dann einbauen u. dann vergessen.
Was is denn das fürn Mobbed, das ständig ein Ladegerät braucht ?
Fott domit...... taucht eher nix bis gar nix, oder mal prüfen, was die Lichtmaschine so bringt.
Meine HD bekommt im Frühjahr nochmal ne Nachladung u. dann isses das gewesen bis Ende Saison.
Stehen tut meine auch mal paar Wochen rum ohne rumzuzicken.
Die AH kannste vergessen, schau mal lieber nach ordentlich Ampere, das ist das Zeug das deine KW wuchtet.
Also 14 AH 320 A zum Beispiel. Je mehr Ampere um so besser.
Schaut aber auch mal die Batteriekabel genau an, die HD vibrieren ja mächtig mitunter, da kann sich so'n Batteriekabelanschluss
auch mal verabschieden. Auch die Anlasserkabelage mal inspizieren..... Alle Massekabel mal richtig säubern (Dielektrisches Fett druff u. dann feströdeln).
Irgendwo is da der Wurm drin.....
DlzG, Edi
MIKE48 ist offline MIKE48 · 1271 Posts seit 25.01.2012
Neuer Beitrag 03.03.2023 20:47
Check mal den Anschluss vom Massekabel an den Rahmen…vibriert sich schon mal locker…dann gibt es zwar Licht, aber keine Leistung.
THINK BIG - ALWAYS!!
Neuer Beitrag 03.03.2023 20:51
Danke für die Antworten tw hilfreich und tw. wie so oft in
diesem Forum etwas unqualifiziert daher gebe ich keine
Infos zu diesem Thema mehr.
Aber Problem ist geklärt
Ciao
fährt: Fatbob 114 mit J&H
Neuer Beitrag 03.03.2023 20:58
Ich fand eigentlich nur deine Frage "etwas unqualifiziert"
Sommer, Sonne, Kaktus
Neuer Beitrag 03.03.2023 21:04
02.05.2025 18:02
von tomric
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
von Newbug
69
22145
19.04.2025 19:09
von steppu
