Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Panhead: Kupplungskorb 4 Gang Ratched Top
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 06.02.2023 11:05
Servus "Oldies". Ich habe angefangen meine Pan zu zerlegen und bin auf diesen noch nie gesehen Kupplungskorb gestoßen. Frage: Sollte ich die "Stangen " beim Zusammenbau eher ölen oder fetten? Hintergrund: Getriebe muss raus und an den unteren Stehbolzen abgedichtet werden. Ansonsten schaltet und kuppelt es einwandfrei.
Attachment 401449
Attachment 401450
Attachment 401457
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von true black am 06.02.2023 11:45.
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 06.02.2023 12:27
Hab's gefunden. Bleibt nur noch die Frage: Ölen oder fetten?
Danke vorab schon Mal für die Info!
Attachment 401458
King Alrik ist online King Alrik · 1943 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 06.02.2023 13:07
Ich habe da bei meiner WLA Fett drauf :-)
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 06.02.2023 13:32
Läuft das bei dir nicht eh alles in Öl
oder gibts auch Trockenkupplungen mit Primärkette?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 06.02.2023 14:10
Trockenkupplung und Kette.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 06.02.2023 17:00
Ah ok...wieder dazugelernt.
Wie schmiert man denn die Kette? Das Ganze ist ja eigentlich zugeschraubt, oder?
Was deine Frage angeht, schmiere ich an den Kupplungsbolzen nichts. Die sind gehärtet und der Schmierstoff, egal ob Fett oder Öl, würde in die Beläge geschleudert werden und dort ggf. zu Verklebungen, Verkokungen oder aufgequollenen Belägen führen, die dazu führen, dass die Kupplung schlechter trennt.
Kupplungsabrieb würde sich dann mit dem Fett auch zu einer zähen Masse verbinden und ggf. Probleme verursachen.
...Ich würds weiterhin trocken zusammenbauen.
Viel wichtiger ist das Schmiermittel für das Lager. Was nimmst du dafür?
Grüße, Tim
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 06.02.2023 17:06
Kettenschmierung ist zugedreht. Die Kette behandele ich regelmäßig mit Kettenspray bei laufendem Motor und abgeschraubten Servicedeckel.
Über die Lagerschmierung muss ich mir noch Gedanken machen. Bin Laie und arbeite mich einfach mal vor.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 06.02.2023 18:24
Ein gutes Wälzlagerfett sollte passen.
Ich habe berufl. damit zutun und nehme von Fa. Klüber das Klüberquiet BQH 72-102.
Mich würde aber auch interessieren, was die "Alten Hasen" da so nehmen.
Grüße, Tim
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 06.02.2023 19:13
Na ja, 200€ für 400g Fett ist ja mal eine Hausnummer.🤔
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 06.02.2023 19:28
Wie wäre es mit einer dünnen Schicht Teflonfett oder Teflonspray?
So Trockenschmierstoff.
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 06.02.2023 19:32
Es geht ja eh um die Lagerrollen , ich schmiere sie mit Kugellagerfett . Bei der WLA ist ja auch alles trocken und auf Riemen umgebaut .
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2323 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 06.02.2023 19:34
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2133650
Ja, ich weiß, W&W ist zu teuer.
Irgendein Allzweckfett tut's auch!
Bei der Montage der Reibbeläge auf die 10 Bolzen einfach darauf achten, dass die Dinger nicht hakeln, sondern locker draufschlüpfen. Ein Tropfen Öl schadet jedoch auch nicht.
Gruß, Franz
Tommel ist offline Tommel · 599 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 06.02.2023 20:01
zum zitierten Beitrag Zitat von true black
... Die Kette behandele ich regelmäßig mit Kettenspray bei laufendem Motor und abgeschraubten Servicedeckel.
Und wie oft ?
Neuer Beitrag 06.02.2023 20:15
Nicht so oft wie die Sekundärkette, da kaum Wasser, Staub und sonstigem Schmutz ausgesetzt.
Hab's vor Umbau auf Riemen 2x im Jahr eingesprüht, also alle 5-8000 km.
Gruß, Franz
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 06.02.2023 22:41
Naja...ich bekomms quasi kostenlos ;D
Hat die Primärkette überhaupt O- oder X-Ringe die den Schmierstoff speichern?
Grüße, Tim
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
31.10.2024 23:21
von -BenZi-
25.06.2024 19:39
von echx.raw
