Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherheitssystem Leuchte leuchtet während der Fahrt permanent - Griffheizung geht nicht mehr
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherheitssystem Leuchte leuchtet während der Fahrt permanent - Griffheizung geht nicht mehr M8 114
ajdinreiz ist offline ajdinreiz · 48 Posts seit 06.02.2023
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 06.02.2023 17:03
Hallo Zusammen,
seit kurzem leuchtet die Sicherheitssystem-Lampe meiner Street Glide Special von 2019 während der Fahrt permanent und mir ist aufgefallen,
dass seitdem auch die Griffheizung  nicht mehr funktioniert? Kann da ein Zusammenhang bestehen?
Wie könnte ich das testen? Gibt es auch andere Möglichkeiten oder Gründe dafür?
Wie sollte ich anfangen, um einschätzen zu können woran das liegt?
Habe leider keine Ahnung...
Danke und lieben Gruß,
Ajdin
Neuer Beitrag 06.02.2023 17:19
Zuerst würde ich mal die Fehlercodes auslesen.
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 06.02.2023 17:23
zum zitierten Beitrag Zitat von ajdinreiz
Was du allein machen kannst, ist, dass du dir die Sicherungen alle mal ansiehst, ob eine Sicherung durch ist. Welche speziell für die warmen Griffe ist, weiß ich nicht, aber wird dir hier sicherlich gleich jemand von den Elektrik-Fachleuten hier verraten.
Sind alle Sicherungen ok, würde ich die Finger von Harley-Elektrik lassen & das Geld beim Dealer investieren. Ist sicherlich nur ne Kleinigkeit.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 06.02.2023 18:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Ole66
Das klingt schon mal nach einem brauchbaren Rat, schaue mir das gleich mal an, vielleicht werde ich ja fündig!
vielen Dank!
Schimmy ist offline Schimmy · 12761 Posts seit 15.10.2015
12761 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.02.2023 20:18
N´Abend,
Also die Heizgriffe sind NICHT extra abgesichert, oder - anders ausgedrückt - wäre ein Defekt in der
Spannungsversorgung für die Griffe, würde noch mehr nicht funktionieren. Augenzwinkern
Fehlercodes auslesen: siehe Bild
Attachment 401476
Neuer Beitrag 06.02.2023 21:15
N´Abend,
Ich danke dir!!!
Habe den Fehlerspeicher mal ausgelesen:B2112 hB2151 h B2161 hB2169 hB2271 h
Weiß damit nur ehrlich gesagt nicht viel anzufangen.
Habe mal alles gelöscht und einen Blick auf die Sicherungen
geworfen - sieht soweit eigentlich alles gut aus.
Die Griffe werden jetzt auch wieder warm☺️🫶🏼
Zu der Lampe kann ich jetzt aber noch nichts sagen, weil
 ich jetzt keine Runde fahren konnte.
Würdet ihr jetzt noch was machen?
Männer vielen Dank für eure Hilfe und allzeit gute Fahrt!
Attachment 401477
Neuer Beitrag 06.02.2023 21:54
Hi again,
B2112 = Accessory output shorted high / Stromkreis Accessory Kurzschluss Plus
B2151 = Left rear turn signal output open / Stromkreis Blinker hinten Links offen
B2161 = Brake lamp output open / Stromkreis Bremslicht offen
B2169 = Running lights signal output overloaded / Stromkreis Zusatzscheinwerfer überlastet
B2271 = BCM low voltage / BCM Spannung zu niedrig
Hmmmmm..... Entweder fing alles mit B 2271 an und der Rest sind "Folgeerscheinungen" (hattest
Du mal Probleme beim Anlassen des Motors ? ? ?), oder aber an der Verkabelung (Steckverbindungen)
Deines Mopeds ist irgendetwas im Argen. Ist das Bike noch im originalen Zustand, oder wurde etwas
ver-/geändert ? ? ?
Da alle Fehler "historisch" (also nicht mehr aktuell) sind, müsstest Du einmal eine Runde drehen und
danach schauen, welche(r) Fehler wieder auftaucht(en). Wenn Garantie noch nicht abgelaufen, wäre DAS
dann ein Auftrag für den smile Deines Vertrauens. Augenzwinkern
Ach ja... und wenn Du HIER⬅️ KLICK MICH) noch ein paar Zeilen hinterlassen würdest, wäre die
Community vollends zufrieden gestellt Augenzwinkern
Neuer Beitrag 06.02.2023 22:04
Hi again,
B2112 = Accessory output shorted high Stromkreis Accessory Kurzschluss Plus
B2151 = Left rear turn signal output open Stromkreis Blinker hinten Links offen
B2161 = Brake lamp output open Stromkreis Bremslicht offen
B2169 = Running lights signal output overloaded Stromkreis Zusatzscheinwerfer überlastet
B2271 = BCM low voltage BCM Spannung zu niedrig
ver-/geändert ? ? ?
Lenker, Auspuffanlage, offener Luftfilter und der 3 in 1 Heinz Kennzeichenhalter ist drauf, also nicht mehr Serie.
Stand jetzt aber 2-3 Wochen rum, währenddessen war zwischendurch nur mal die Zündung länger an… habe die SGS vor 4 Wochen erst geholt, der Vorbesitzer hatte bis dahin keine Probleme damit.
Scheint aber jetzt behoben zu sein, bin nach der nächsten Fahrt auf jeden Fall schlauer.😃
Da die Griffe wieder warm werden, denke ich, dass jetzt alles in Ordnung sein sollte, immerhin wurde alles immer bei Harley selbst gemacht, alle Wartungen und Umbauten.
LG
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4043 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 06.02.2023 22:13
Der ist gut, ich lach mich scheckig  fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Neuer Beitrag 06.02.2023 22:24
Hätte mich mehr über einen Rat oder Hilfe gefreut. Lachen schriftlich zum Ausdruck bringen ist aber auch was.. ist halt noch Neuland..😊 Naja, liebe Grüße👍🏼
Neuer Beitrag 06.02.2023 23:08
Was "HeikoJ" zum Ausdruck bringen wollte ist, dass es nicht zwangsläufig für Qualität sprechen muss, wenn Wartungs-, Reparatur- und/oder Umbauarbeiten durch eine Harley-Davidson "Fachwerkstatt" durchgeführt wurden/werden. So manch Einer hier im Forum kann ein Lied davon singen (u.a. auch meiner Einer). Augenzwinkern
Wenn's dumm läuft, wirst Du auch noch dahinter kommen ...
Greetz. Jo
Middach ist offline Middach · 3269 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3269 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 07.02.2023 06:58
Der Freundliche hätte aber ruhig mal die Fehlermeldung löschen oder ansehen können. Der ein oder andere könnte mit den Arbeiten während der Umbauarbeiten im zusammen hängen.
baertronics ist offline baertronics · 301 Posts seit 18.05.2016
aus Bern
fährt: Street Glide Special MY2020
301 Posts seit 18.05.2016 aus Bern
Homepage von baertronics
Neuer Beitrag 07.02.2023 09:06
Hi zusammen,
ich kenne das Problem sehr gut von meiner SGS MY2020. Alle Fehlercodes zum Beginn einer Ausfahrt gelöscht und da plötzlich - rote Lampe. Codes
B2112h = Accessory output shorted high / Stromkreis Accessory Kurzschluss Plus
B2271h = BCM low voltage / BCM Spannung zu niedrig
keine Ahnung woher das kommt - hab mal begonnen zu Suchen, scheint aber die Nadel im Heuhaufen zu sein! Es muss irgendwie mit dem Start der Maschine zu tun haben. Ob ich da noch Bremse (Hand/Fuss) oder irgendwas. Ich kriege bis jetzt aber kein Schema hin, was die Fehlersuche erheblich erleichtern würde.
Nur durch Aus- und wieder Ein-schalten kriege ich die rote Lampe weg.
Der freundliche konnte mir da auch noch nicht helfen..
Neuer Beitrag 07.02.2023 10:30
zum zitierten Beitrag Zitat von baertronics
Hi zusammen,
Merkwürdig, scheint andere dann aber wahrscheinlich auch zu betreffen, solange es nicht schlimmeres ist, bleibt nichts übrig als abwarten und immer mal wieder nachzuschauen. Leider ein bisschen glatt gestern und heute, bei der nächsten Ausfahrt bin ich mal gespannt, ob sich die Lampe wieder meldet… zumindest heizen die Griffe wieder… der Freundliche hätte, denke ich, erstmal auch nichts anderes machen können… halt mich auf dem Laufenden, falls du was herausfindest. LG😃👍🏼
Neuer Beitrag 07.02.2023 10:31
Greetz. Jo
Da bin ich mal gespannt, ich hoffe nicht…😃👍🏼👍🏼
von Marvin2811
29
14645
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
24886
23.04.2025 12:10
von Tuck
