Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Die neue Low Rider ST
« erste ... « vorherige 16 17 [18] 19 20 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von northside
northside ist offline northside · 55 Posts seit 06.07.2022
aus Gramastetten
fährt: LOWRIDER ST
aus Gramastetten
fährt: LOWRIDER ST
Neuer Beitrag 01.02.2023 10:21
Input, ein Mapping wegen des Ruckelns zu machen wäre meine kleinste Sorge.  Wen man meint  mapping (bei mehr Luft und mehr Auslass durch offenen Auspuff) macht keinen Unterschied
ist das schlichtweg falsch. man braucht nur (zb. Mit PV ) die Motortemperatur (speziell den hinteren Zyllinder)  im Fahrbetrieb oder Stand zu messen.   Die Unterschiede sind gravierend.
Das Hauptziel des Mappings sollten die thermischen Kontrolle eines luftgekühlten Motors sein.
Ich würde sogar das Mapping bei original Konfiguration machen, da alle original HD mappings aufgrund von Abgasvorschriften um Welten zu mager sind um adequate Kühlung zu bringen.
Mappings bei einem Klappenauspuff zu machen ist ein Schildbügerstreich da  es ja immer nur auf eine Einstellung angepasst werden kann. ( bei thundermax bin ich nicht ganz sicher)
Und wenn JH meinen sie können das mit einem 3000 euro Auspuff ändern dann ist das halbseidenes Marketing .  Da geht es NUR um die Zulassung.
 3000 euro für eine Auspuff auzugeben (versteh schon - legaler sound) und  500 euro beim mapping zu sparen fröhlich
Bei meiner ST war das Standart Mapping so lala. Man merkt erst wie weich und linear das Drehzahlband wird wenn man korrekte VE Tables und korrekte Zündung hat.
Und das nur mit den Standart Lamdasonden. Mit Breitband Sonden wäre das Ergebnis noch viel besser . Aber halt auch teurer.
Ich persönlich verwende Dynojet Powervision da es hier kompetente Ansprechpartner gibt und es super easy zu handeln ist und zu flashen kein Laptop nötig ist .
TTS war auch gut.
SE Race Tuner (wird nicht mehr verkauft)  war nicht so toll.
Thundermax (hier wird die gesamte ECU Einheit getauscht) ist sich wunderbar, jedoch kenn ich kaum Leute die da Durchblicken.
Fazit : bei keinem meiner gemappten Modelle hat sich im sommer bei 40 grad an der Kreuzung das EITMS aktiviert (abschaltung des hinteren Zyllinders wegen Überhitzung)
Ride Safe
Rob
stachri ist online stachri · 688 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
688 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 01.02.2023 10:50
zum zitierten Beitrag Zitat von BigR
Hi Ironpig
WIe ich schon geschrieben habe, werde ich meine Fat Bob 114 diesen Frühling mal einer Leistungsprüfung unterziehen - einmal Klappe offen und einmal Klappe geschlossen. Das Originalmapping werde ich nicht verändern, weil sie ja einwandfrei läuft.
Ich bin gespannt was für Leistungswerte da rauskommen werden. Vielleicht ist es wirklich so wie du sagst und der Auspuff (offen oder zu) ist wirklich nicht so relevant.
Ich erwarte jedenfalls keine signifikanten Unterschiede zur (optimistischen) Leistungsangabe im Prospekt.
Hi Stachri,
Meine 114er kommt ebenfalls im Frühjahr zur Messung. Die Bob hat die Drags von Kess mit  nur einer Klappe, den K&N im Originalgehäuse und das mit Autotune überarbeitete originale Mapping vom Fp3. Ein Leistungsanstieg war sofort nach der Auspuffmontage zu spüren, im Gegensatz zum TCM8 Dings.
Bin schon gespannt, was rauskommt. Im 5. Gang bei ca. 50km/h alles easy und kein Ruckeln, das kannte ich auch noch nicht.
Hi BigR
Interessant, eine Auspuffanlage mit zwei Schalldämpfern aber nur einer Klappe. Ist der Abgasstrang des klappenlosen Dämpfers noch irgendwie mit demjenigen des Klappendämpfers verbunden, oder ist der klappenlose Dämpfer immer auf leise eingestellt? Es sollten doch beide Zylinder in etwa gleiche Auslassbedingungen haben?
Ich habs ja auch verpasst, aber interessant wäre noch eine Leistungsmessung gewesen, wo noch alles im Originalzustand gewesen wäre – aber wer macht das schon... Lass von dir hören, wenn Du die Messung gemacht hast 👍
Ironpig ist offline Ironpig · 198 Posts seit 18.02.2022
fährt: Low Rider ST
fährt: Low Rider ST
Neuer Beitrag 01.02.2023 11:29
Hallo Rob (northside(,
ich kann deine Ausführen gut nachvollziehen. War (bisher) auch mein Kenntnisstand.
Hast Du Leistungskurven? Gerne auch per PN.
fährt: Fat Bob 114
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 01.02.2023 11:48
zum zitierten Beitrag Zitat von northside
TTS war auch gut.
Ride Safe
Rob
Ich kann nur von meinen persönlichen Erfahrungen schreiben:
– Seit dem Auspuffwechsel ist die Leistungsentfaltung perfekt
– Das Zündkerzenbild ist normal
- Das EITMS (Zylinderabschaltung) musste nicht mehr eingreifen
– Keine Fehlzündungen im Schiebebetrieb
– Ich habe beim M8 noch nie etwas von Motorschäden gelesen, wegen Auspuffwechsel ohne Mapping.
Meine persönliche Einschätzung: Der Regelbereich des Originalmappings resp. der J&H-Lambdasonde funktioniert bei mir scheinbar bestens.
Avatar (Profilbild) von BigR
BigR ist offline BigR · 48 Posts seit 04.01.2020
aus Neutal
fährt: FXFBS 114 Fat Bob
aus Neutal
Neuer Beitrag 01.02.2023 12:14
Hi BigR
Hi Stachri,
die Drags sind als Komplettanlage inkl. Krümmer ausgeführt und über eine Inteferenzkammer miteinander verbunden, wobei nur der obere Dämpfer eine Klappe hat. Soundtechnisch gefühlt nicht viel anders als andere Klappen (durch den Querschnitt ev. etwas leiser), nur durch ein Angebot in Euro4 erheblich günstiger als vergleichbares, weshalb ich auch die Thorcat in die Wüste geschickt habe. Die Optik war der Grund, da mir die Big shot staggered gut gefallen haben und diese ziemlich gleich sind. Das hier leistungstechnisch keine Wunder zu vollbringen sind, ist mir klar, habe seit Jahren das Fp3 und bin eigentlich zufrieden. Wieviel jemand für sein Hobby ausgibt, sei es für einen Auspuff oder einen Komplettumbau, sei jedem selbst überlassen. Wenn ich es mir Leisten kann, warum nicht? Leistungstechnisch wird es erst mit anderen Nocken interessant, dafür haben wir das falsche Bike, das können andere von Haus aus besser ohne nachträglich etwas zu ändern. Zum Cruisen reichts allemal.
_______________________________
Liebe Grüsse, Reini
DaPhoenixx ist offline DaPhoenixx · 151 Posts seit 03.01.2020
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
151 Posts seit 03.01.2020 aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
Homepage von DaPhoenixx
Neuer Beitrag 01.02.2023 12:34
Grundlegend nochmal zu Thema Mapping :
Wird der Auspuff, Luftfilter oder beides geändert, dann entstehen andere Verhältnisse in der Gemischaufbereitung.
Ihr ändert physikalische Dinge.
PUNKT !
Je nach Veränderung sind diese Verhältnisse gravierender oder halt nicht - bis zu einem gewissen Punkt, dann die Seriensoftware dies ausgleichen.
Aber ab einem gewissen Punkt halt nicht mehr.
Die Chemie kann dann der physikalischen Änderung nicht mehr gerecht werden!
Taucht  man den Auspuff mit einer Klappe und fährt überwiegend im legalen Bereich, kommt die Software mit Sicherheit damit klar.
Fährt man nur offen durch die Gegend, wird das schon grenzwertig.
Gleich gilt für den Luftfilter- wird dieser im Falle der 114er oder 117er von original offen zu K&N Filter getauscht und mit Serienauspuff gefahren wird das auch funzen.
Anders ist es, wenn ihr den originalen offenen Filter gegen einen "Big Sucker" etc. tausch dann kommt halt mehr Luft.
Jetzt noch die offene Anlage dazu, kann mehr Abgas raus...die Software kann nicht genug Sprit liefern, da sie durch die Programmierung daran gehindert wird.
Ergo läuft die Kiste irgendwann zu mager...wird heiß und auf Dauer geschädigt...logischer Weiser lässt die Leistung auch nach.
Jetzt kommt des eigentliche Problem: man bekommt es meistens nicht mit, bzw dauert solch ein Hitzeschaden lange, da wir mit den Harleys 85% im untern/mittleren Drehzahlen fahren.
Nun kommt das angepasste Mapping ins Spiel.
Vorweg, Harley Programmiert keinen Mist! Die sind durch die Gesetze verpflichtet, die Kisten von Haus aus so mager laufen zu lassen!
Ein Mapping ist die chemische Anpassung an geänderte Gemisch durch die Hardware. (ja, natürlich kann man noch viel mehr mache, aber hier geht es darum)
Dies wird mit Sicherheit zu einem besseren Fahrgefühl beitragen, da wieder alles zusammen passt.
Ein Mapping "KANN" Mehrleistung erreichen...muss aber nicht!
Das liegt evtl. an den verbauten Komponenten bzw wie gut das Serienmapping schon ist.
Beim Mapping sollte das FAHREN bzw FAHRBARKEIT im Vordergrund liegen!
Wenn man Leistung will, dann geht das über eine Nockenwelle oder Hubraumvergrößerung und leider nicht anders.
Und nochmal zum Prüfstand: Wenn es einem wichtig ist, was vorher und nachher Sache war/ist, ist das ok.
Ansonsten, vertrete ich die Meinung, dass man sich "nur" für ein Mapping nicht nochmal extra Geld ausgeben muss, wenn der Hintern sagt - "jupp, das läuft besser"
Denn der Prüfstand ermittelt für den Tuner wichtige Daten, für den Endnutzer gibt es dann ein schönes Blatt Papier mit einer Bestätigung, was der Hintern schon gemerkt hat und
eine Leistungsangabe mit dem "Höchstwert" , der gemessen wurde.
Und zwar bei zB. 5-6000 U/min, was rein über die Fahrbarkeit etc. nix aussagt.
Anbei sind sind die Bilder von meiner Messung mit einem Mapping von mir.
94PS 161Nm ist ein geändertes Serienmapping
122PS 178Nm ist mit der eingebauten Nockenwelle
Wie man sieht, sollte zum Punkt Drehmoment noch etwas Luft drin sein, leider konnte ich wieder auf den Prüfstand.
Die Parameter, die das Drehmoment drosseln, habe ich allerdings schon gefunden ;-)
Fazit: Mapping = mehr Fahrspaß mit etwas mehr Drehmoment
         Nockenwelle = Harleysound + Rock N Roll nach Vorne :-)
Attachment 401097
Attachment 401098
Gruß Christian
GaragenLicht Instagram
aus Gramastetten
fährt: LOWRIDER ST
aus Gramastetten
fährt: LOWRIDER ST
Neuer Beitrag 01.02.2023 12:35
Andere Nockenwellen alleine führen nur sehr bedingt zu einem Leistungszuwachs. Sie wirken sich eher auf die Leistungentfaltung bzw Das Drehzahlband aus.
Ich würde zu einem Kit von S&S oder Feuling raten.
Hier wird ein stimmiges Package geboten.  Nockenwellen, Ölpumpen Kit ohne  Kette  mit Stirnrädern  , Hydros,  Stösselstangen. Alles mit kleineren Toleranzen . + Kolben. (höhere verdichtung)
Das bringt Power und für mich wesentlich : einen wesentlich ruhigeren Motorlauf ohne rasseln und scheppern. ( ich finde den M8 motor sehr laut )
Da kommt man allerdings am prüfstand nicht vorbei.
Kostet einen Bruchteil eines original HD big bore Kits.
Rainer Zufall ist offline Rainer Zufall · 17 Posts seit 08.01.2023
fährt: Breakout 114, SGS 114
Neuer Beitrag 01.02.2023 12:49
Und wie sieht es dann bei der nächsten AU aus?
aus Neutal
aus Neutal
Neuer Beitrag 01.02.2023 12:55
zum zitierten Beitrag Zitat von DaPhoenixx
PUNKT !
Alles super erklärt.
Musste das jetzt wirklich sein? 30/30er Nocke ---> Rockn Roll
Die Messwerte sind schon heavy.
Nächstes Jahr dann...mit Feuling oder S&S Ölpumpe
Liebe Grüsse, Reini
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
fährt: PanAM ST
Neuer Beitrag 01.02.2023 13:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Rainer Zufall
Nur mit Mapping kein Problem...
Im Notfall halt das originale aufspielen.
Mit Nocke...puuuh sehr grenzwertig in meinem Falle, da Euro5. aber nicht unmöglich.
Gruß Christian
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
fährt: PanAM ST
Neuer Beitrag 01.02.2023 13:09
Also, wenn fragst ob man die Nocke braucht, dann  sag ich dir ganz ehrlich: nö!
Ich wollte es halt probieren, da mir die Mittel zu Verfügung stehen.
Rock N Roll bedeutet halt, das Ding geht wie ne angeschossene Wildsau...und kann trotzdem noch vernünftig...
Hier habe ich ein paar Bilder/Videos https://instagram.com/garagenlicht?igshid=ZDdkNTZiNTM=
Gruß Christian
fährt: Low Rider ST
fährt: Low Rider ST
Neuer Beitrag 01.02.2023 13:31
Beeindruckendes Ergebnis Christian,
kannst Du bitte die Konfiguration nennen, welchen Auspuff - ist es der Seriwenauspuff?
Sind das Hinterradmessungen oder an der Kupplung / Motorleistung ?
Gruß Ironpig
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
fährt: PanAM ST
Neuer Beitrag 01.02.2023 13:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Ironpig
Gruß Ironpig
21er Street BoB Euro5
K&N Einsatz im originalen Gehäuse
J&H Endtöpfe Krümmer original.
Star Racing Nockenwelle 30/30
Leistung ist Motorleistung
Gruß Christian
fährt: Low Rider ST
fährt: Low Rider ST
Neuer Beitrag 01.02.2023 14:10
... Danke
Beelzebob ist offline Beelzebob · 131 Posts seit 05.08.2021
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 02.02.2023 11:09
ich bin da leider kompletter Laie was das Thema angeht, heisst das ich müsste mich bei einer J&H Anlage bei einem Mapping entscheiden für einen Fahrmodus, also geschlossen, offen, halb offen? Also dann wohl für den meist benutzen, was bei mir halb offen wäre. Was für Auswirkungen hat das denn auf die anderen 2? Merkt man das dann überhaupt oder schadet das dem Motor langfristig?
Was darf die Lackierung kosten? (Mehrere Seiten 1 2)
von Max.Hennessey
26
39818
09.06.2026 13:54
von Nightrider
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Low Rider ST mit Touring Koffern von Givi... M8 117
von OQ-48
09.12.2025 21:08
von OQ-48
03.10.2025 17:45
