Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Schneller Wechsel Sitzbank/Solositz
Kölner ist offline Kölner · 948 Posts seit 21.02.2021
fährt: Fat Boy FLSTF
948 Posts seit 21.02.2021 aus Köln
Neuer Beitrag 05.12.2022 21:28
ich habe eine durchgehende Sitzbank auf meiner Fatboy die nur mit der hinteren Schraube im Fender befestigt wird.
Im Original wird der Solositz mit 2 Schrauben befestigt und der Sozius mit einer.
Ich möchte im Sommer öfter mal wechseln, und müßte dann immer die 2 vorderen Halterungen entfernen. Ist ja immer ne ziemliche friemelei die wieder rein zu kriegen.
Gibts da irgendwie so ne Art "Schnellverschluss" oder ne schnellere Möglichkeit ?
Grüße Micha
Stoni ist offline Stoni · 24 Posts seit 31.12.2019
fährt: Road King Police M8
Neuer Beitrag 06.12.2022 11:33
Hallo Micha,
nein brauchst Du nicht. Die von Dir beschriebene Befestigung ist korrekt. Beim einteiligen Sitz (doppel) können die beiden Schrauben vorne am Fahrzeug belassen werden.
Somit musst Du nur den Sitz anschrauben, den Du nach Lust und Laune fahren möchtest.
Solo = zwei Schrauben vorne - Doppel = hinten eine Schraube.
Kann bei mir sogar die Muttern vorne drauflassen, wenn ein Doppelsitz montiert ist. (FLSTC)
Immer aufpassen, dass die Nase vorne unter der Lasche eingeführt wird - egal welcher Sitz.
LG Stoni
Neuer Beitrag 06.12.2022 12:13
Hi Stoni,
das probier ich mal aus, wär ja super wenn die vorderen Muttern drauf bleiben könnten.
Danke
Gruß Micha
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 06.12.2022 13:08
schau mal diese Lösung hier an. Funzt bei meiner RK seit Jahren bestens.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 06.12.2022 13:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Ole66
Ist das für die hintere Schraube ?
Ich muss die Nase der Sitzbank ja erst vorne unter die Halterung schieben und dann die hintere Befestigungsöse von oben über den
Gewindebolzen schieben, dann Rändelmutter drauf.
Bei Deinem Link muss doch die Sitzbank da eingeschoben werden oder seh ich das verkehrt ?
Gruß Micha
fährt: Fatbob 114 mit J&H
Neuer Beitrag 06.12.2022 15:47
Die Lösung von Küryakyn gibt mir ein Rätsel auf. geschockt
Das sieht doch so aus mit den beiden Gewindeschrauben und Gegenmuttern.(Foto)
Also ich lass einen Faden durch beide Löcher vom Fender, binde die Gewinde dran und zieh sie nach oben durch. Von Hand reinfriemeln ist mir zu stressig.  smile
Attachment 398405
Sommer, Sonne, Kaktus
Neuer Beitrag 06.12.2022 16:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Frejus
Und genau das wollte ich mir sparen. Wie Stoni ja schrieb können die drinnen bleiben wenn man auf Sitzbank umrüstet.
Neuer Beitrag 06.12.2022 16:13
Das könnte ich beim nächsten Wechsel mal testen, ob optisch oder soziustauglich ?
Das Küryakyn-Teil ist wohl eine Alternative zur Sozius-schraube und nicht relevant für Einzelsitzumrüstung.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Frejus am 06.12.2022 17:33.
klaus60 ist offline klaus60 · 564 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
564 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 06.12.2022 20:36
Du musst die Plastikscheiben auch oben auf dem Fender über die Halterung schieben dann bleibt sie hängen und nicht innen in den Fender .
klaus60.
Neuer Beitrag 06.12.2022 21:18
Ich glaube das war schon klar das die Scheiben nach oben kommen. Sind wohl nur auf dem Bild so damit sie nicht verloren gehen.
Grüße Micha
FatTobi ist offline FatTobi · 372 Posts seit 18.11.2022
aus Pasewalk
fährt: Road King
372 Posts seit 18.11.2022 aus Pasewalk
fährt: Road King
Neuer Beitrag 07.12.2022 09:11
Also zumindest beim Le Pera Einzelsitz können die beiden Schrauben nicht dran bleiben. Ist ca 1cm zu hoch für den Sitz.
Ich hab die Beiden Löcher mit angepassten Aluplättchen und Schrauben verschlossen. Den Halter bekommst du aber ohne Probleme von unten durchgeschoben wenn sie auf dem Seitenständer steht. Eine fummelei ist das nicht wirklich.
Frei nach dem Motto:
"Nicht alles was Spaß macht muss einen Sinn ergeben!"
Grüße aus dem Nordosten
Tobi
Neuer Beitrag 07.12.2022 10:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Kölner
Siehst du verkehrt. Schau dir mal die Abbildung richtig an.. Die Schraube ist fest am Fender und den "Gleitschuh" schiebst du nur über die Schraube, wenn die Öse der Sitzbank auf die Schraube drückt wurde. Meine Sitzbank nehme ich so innerhalb 2 Sekunden ab. Und so schnell ist sie auch wieder dran.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 07.12.2022 10:21
Ahhhhh, jetzt ja........
Danke
Neuer Beitrag 28.12.2022 19:17
So, hab das Teil von Küryjakyn jetzt drauf, klappt auch einwandfrei.
Problematisch sind die 2 Rändelmuttern vom Sitz wenn der Fender-Bib mit drauf ist. Die Gewinde der Stehbolzenplatte sind was kurz.
Attachment 399627
TwinFather ist offline TwinFather · 2 Posts seit 22.04.2024
fährt: FLSTFB 2013
fährt: FLSTFB 2013
Neuer Beitrag 22.04.2024 12:33
ich weiß, dass der Thread schon älter ist, aber durch die Suche bin ich hier drauf gestoßen.
Ich suche genau diese Stehbolzenplatte für meine FLSTFB 2013. Mein H.D.ealer hatte mir diese zwar bestellt, aber die passt nicht. Die Bolzen sind etwas weiter auseinander und passen weder in Heckfender noch in den Sitz.
Im Netz ist es schwierig herauszzufinden welches Teil ich nun bestellen muss.
Hat jemand einen Rat für mich.
VG
XL 1200C/A/B Custom: Tipps für einen Solositz
von Guido66
17.11.2023 18:22
von Guido66
13968
12.10.2023 11:12
von Maxx
Biete Teile: Fat Boy Sitzbank
von FatTobi
01.02.2023 11:52
von FatTobi
