Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Kaltstartprobleme Softail Slim S
OliverSonic ist offline OliverSonic · 21 Posts seit 21.02.2017
fährt: Softail Slim S + Bad Boy Evo Umbau
Neuer Beitrag 02.11.2022 20:09
Hi Leute !
Meine geliebte Lady zickt etwas !
Nun schon seit 3 Jahren springt meine Diva nicht mehr ordentlich an.
Ist die Temp. so gegen 10 Grad müht sich der Starter maximal !
Ist es Wärmer dreht der Starter ganz normal durch.
Ich brauche dann einen Fön. Diesen halte ich auf die Zylinder für jeweils
2-3 Minuten und dann dreht sich alles ganz normal durch.
Hab ich zuviel Wiederstand ?
Massekabel ?
Doch die Batterie hinüber ?
Batterie hängt eigentlich immer am Erhaltungsgerät und zeigt Grundsätzlich TOP an.
Etwas mühsam im Herbst, hier brauche ich immer diese Taktik.
Ev. hat wer eine Idee .. Danke Oliver
UPDATE: Nach mehreren Antworten: Habt Ihr einen Favoriten bei der Batterie zwecks guter bis sehr guter Kaltstarteigenschaft ??! Ich werde eine neue Batterie probieren !!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von OliverSonic am 06.11.2022 11:45.
Matze61 ist offline Matze61 · 610 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 02.11.2022 20:43
Batterie.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 02.11.2022 21:09
welxhes Öl verwendest Du?
Wie alt ist die Batterie und welcher Hersteller?
es gibt Meunungen die sagen, dass eine dauernde Erhaltungsladung angeblich auch die Batterie "schwächt"
Coole Kiste....
Falls es noch eine ohne Computer ist, wäre meine Empfehlung bei Neuanschaffung eine Hawker Odysse... fahr ich seit 11 Jahren in meiner Guzzi... die StreetBob und die Sportster haben jetzt auch eine bekommen
Skippy 73 ist offline Skippy 73 · 656 Posts seit 16.06.2014
aus Eltville am Rhein
fährt: Slim S mit KessTech ESM3 ,CSC-Luftfilter. Flstsb Cross Bones original
656 Posts seit 16.06.2014 aus Eltville am Rhein
Neuer Beitrag 03.11.2022 05:55
Schätze auch Batterie.....
Harley -Davidson Softail Slim S
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Harley-Davidson Softail
Cross Bones
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2334 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 03.11.2022 09:22
Ich würde auch auf die Batterie tippen.
Aus eigener Erfahrung würde ich von der Verwendung eines Erhaltungsgerätes verzichten.
Normalerweise reicht es, die Batterie einmal im Monat zu laden, wenn man länger nicht fährt.
Bezüglich Batterie kaufe ich immer die Günstigste, die den Originalmassen entspricht.
Gruß, Franz
cui 454 ist offline cui 454 · 36 Posts seit 19.04.2017
fährt: Slim S, Street Glide, Buell XB 12s,...
Neuer Beitrag 03.11.2022 09:50
hast Du alle Updates machen lassen? Soweit ich weiß, gab es eins, das die Deko Ventile vor dem Starten öffnet. Sollte das nicht gemacht sein, müht sich der Starter gerade wenn es kalt ist doch sehr.
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam.Augenzwinkern
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 03.11.2022 10:06
zum zitierten Beitrag Zitat von cui 454
??? Sind die in jedem Harley-Motor verbaut oder ab wann bzw. bis wann bei welchen Motoren oder Modellreihen sind die denn?
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
timedrifters ist offline timedrifters · 345 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 03.11.2022 11:45
gehören nicht nur zu HD Motoren..... 😅 😂 🤣
DlzG, Edi
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24905 Posts seit 10.11.2009
24905 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.11.2022 11:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Ole66
Nein, bei dem 110er TC waren/sind die Verbaut, die Slim S hat den ja drinnen.
Wobei das mit dem Update ja iwie Schwachsinn wäre…. wann, wenn nicht beim Startvorgang, sollten diese öffnen. 😎
Neuer Beitrag 03.11.2022 12:00
sie öffnen beim Startvorgang, aber in der Erstaulieferung gab es den Schwachsinn ab Werk, da sie erst nach dem die Kolben schon gegen die geschlossenen Ventile anarbeiten mussten öffnen (ist bei meiner noch so, da ich ein anderes Mapping fahre), nach dem 'Update öffnen dei Dekos auf Zündung an. Sollte auch durch ein Klacken zu hören sein.
Nur zur Erinnerung: FLS/S/L Slim: Recall (S. 1) - Milwaukee ...aukee-vtwin.de)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von cui 454 am 03.11.2022 12:11.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 03.11.2022 12:45
zur Erinnerung großes Grinsen so hören sich die Dekos an
​​​​​​https://www.youtube.com/shorts/3IeicF_gUTk
derherrliche ist offline derherrliche · 1349 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 03.11.2022 13:11
Batterie.
Kalte Temperaturen sind der Indikator.
Äußert sich gern auch mal durch andere lustige Probleme, die man nicht immer mitnzu wenig Startstrom in Verbindung bringen würde. Ist aber trotzdem häufig der Grund.
Neuer Beitrag 06.11.2022 11:29
Coole Kiste....
Hi ! An das Öl hatte ich vorab auch gedacht. Hier habe ich dann ein spezielles dünneres Öl genommen. Gebracht hat es nichts. Die Batterie ist noch original aus dem 2016 Jahr verbaut. Ich schätze, ich werde in eine neue Batterie investieren !!   ;-)
Neuer Beitrag 06.11.2022 11:34
Servus ! Nein, ich habe ja den Thundermax verbaut ! Keine Ahnung, aber ich meine da gibt`s dann kein Update ! Müsste ja dann
für den Thundemax sein und nicht oirg. Harley ! Ich tippe aber auch schon auf die Batterie. Die ersten 4 Jahre ist die Slim ja
auch immer normal angesprungen ! Danke vorab und Grüße !!
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
