Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » JAGG Ölkühler - technische Fragen zur Ölversorgung und Einbau
mephiston ist offline mephiston · 19 Posts seit 01.04.2022
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 05.10.2022 18:51
Der HD-Kühler bringt 10 Grad K Reduktion, für die Lebensdauer des Motors ist das schon ne Menge. Hab hier nur eine Graphik für mineralisches Öl, aber auch bei synthetischem Öl sinkt die Schmierfähigkeit von 10 Grad K zu 10 Grad K Anstieg, nur eben auf einem insgesamt höheren Niveau, so dass die Balken erst bei 250 Grad C nahe Null sind.
Falls die Kühler wirklich eine Reduktion von 10 Grad K ermöglichen, trägt das der Lebensdauer des Motors definitiv positiv bei. Umso kritischer die Motorkonstruktion (aggressive Nocken, stärkere Ventilfedern, mehr Hubraum), umso wichtiger sollte also die Investition sein. Ein 110er freut sich vermutlich deutlich mehr über die 10 Grad K Reduktion als ein 96er oder 103er, die als thermisch gesünder gelten.
timedrifters ist offline timedrifters · 345 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 05.10.2022 19:10
Der fehlende Ölkühler hat bei mir gleich ein Stirnrunzeln verursacht, zumal sich ja HD eig. als "Premiummarke" versteht.
Das ist aber gar nicht Premium an sowas zu sparen...... die 570 € hätten den Kohl auch net fett gemacht.
Sei's drum, rüst ich nach.
Amerikanisches rumgezuckele geht hier ja nicht wirklich....
DlzG, Edi
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 05.10.2022 20:12
Hier noch Bilder meines vorbereiteten Kühlers inkl. Schutzgitter.
Attachment 396015
Attachment 396016
Attachment 396017
Attachment 396018
Attachment 396019
springerdinger ist offline springerdinger · 6169 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 05.10.2022 20:14
Auch wenn da ein Thermostat verbaut ist, braucht der Motor bei kalter Luft-Temperatur etwas länger, um auf Betriebstemperatur zu kommen, als ohne Ölkühler.
Trotz alldem ist es eine gute Investierung. cool
Kölner ist offline Kölner · 1020 Posts seit 21.02.2021
fährt: Fat Boy FLSTF
1020 Posts seit 21.02.2021 aus Köln
Neuer Beitrag 05.10.2022 20:26
Warum eigentlich nicht der Harley Ölkühler ?
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 05.10.2022 20:32
Ich muss gestehen, ich fand den optisch etwas kitschig mit dem Schutzgitter und dem integrierten Logo. Zudem hat das Schutzgitter eben keinen vollumfänglichen Schutz, da liegen immer noch Lamellen offen. Zudem kommt dann noch, dass es den Harley Kühler nicht als 10 row gibt. Man möge dies richtigstellen, falls ich falsch liege. Daher habe ich mich für den Jagg entschieden.
Neuer Beitrag 05.10.2022 20:33
Weil der "Harley Ölkühler" sicher nicht besser, aber teuerer ist.Augenzwinkern
stachri ist offline stachri · 678 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
678 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 15.10.2022 01:45
Das heißt, schon knapp über der Leerlaufdrehzahl erhalten die Zylinderwände und das obere Pleuellager nach dem Warmstart recht schnell - via Bypass an dem langen Weg durch KW und untere Pleuellager vorbei - schon eine kräftige Ölspülung.
Ich denke, dass die H-D Ingenieure genau aus diesem Grund auch für den Kaltstart eine erhöhte Leerlaufdrehzahl einprogrammiert haben – eben, um die notwendigen Schmierstellen schneller mit Öl zu versorgen.
Und dann gibt es die (...) welche aus akustischen Gründen dieses technisch sinnvolle Feature per Mapping entfernen und so dem Motor schaden.
Auch bei H-D hat alles einen Grund, warum gewisse Dinge so sind wie sie sind...
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24814 Posts seit 10.11.2009
24814 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.10.2022 06:45
Der Leerlaufanhebung beim Kaltstart ist es egal auf welche Drehzahl der Motor bei Motortemperatur eingestellt ist. 😉
rainer500 ist offline rainer500 · 356 Posts seit 21.11.2016
fährt: Street Bob 2014
Neuer Beitrag 15.10.2022 08:49
Die Leerlaufdrehzahl lässt sich abhängig von der Motortemperatur beim PV einstellen.
Attachment 396411
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rainer500 am 16.10.2022 06:09.
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 15.10.2022 08:50
Denke er meint die Leerlaufdrehzahl bei Kaltstart.
Hab meine auch von original 1400 auf 1152 gestellt.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 15.10.2022 23:26
zum zitierten Beitrag Zitat von timedrifters
hab mal was gelesen, warum HD, trotz ausdrücklicher Empfehlung der mitwirkenden Ingeneure eines Süddeutschen Sportwagenherstellers, beim TC keinen Ölkühler verbaut haben... wegen dem US-Produkthaftugsgesetzes, hätten über eine Mio Fahrzeuge nachrüsten müssen.... In den Garantiebestimmungen stünde zudem: "Nicht für gewerblichen Gebrauch!"
Alle Police-Versionen haben eine ÖlKühler verbaut... früher angeblich sogar eine spezielle Kupplung...
Frei nach BluesBrother Eljot: "die Karre hat nen Bullen-motor und Bullen-Bremsen!"
Neuer Beitrag 16.10.2022 07:20
Die  erhöhte Kaltstartdrehzahl soll den Kat schneller erwärmen wegen den Abgaswerten. Das macht jeder „moderne“ Ottomotor so.
Auch im PkW Bereich.
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 16.10.2022 08:56
Die Police Modelle haben eine stärkere Kupplungsfeder verbaut.
fährt: Fat Bob 114
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 16.10.2022 19:01
zum zitierten Beitrag Zitat von rainer500
Da man nach dem Kaltstart eh nach wenigen Sekunden losfährt, denke ich, dass bei der Erhöhung der Leerlaufdrehzahl nicht die Erwärmung des Kats, sondern eben die Schmierung des Motors im Vordergrund steht. Motor und Kat werden ja unter Motorlast schneller warm als im Leerlauf. Beim erhöhten Leerlauf kann die Ölpumpe die kritischen Stellen aber von Start weg mit genügend Öl versorgen und so den Verschleiss mindern. Diese Feature wegzuprogrammieren finde ich nicht sehr clever.
1015088
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
