Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Ölfilterwechsel, immer die gleiche Sauerei. Wie macht ihr das?
Tdr01 ist offline Tdr01 · 132 Posts seit 10.06.2019
aus Hamm (Westfalen)
fährt: Street Glide Special FLHXS
132 Posts seit 10.06.2019 aus Hamm (Westfalen)
Neuer Beitrag 13.07.2022 11:15
habe jetzt mal wieder alle Öle gewechselt.
Und wie jedes Jahr die gleiche Sauerei beim abnehmen des alten Ölfilters.
Habe schon versucht mit Lappen unter Filter, einer aufgetrennten Plastikflasche und jeder Menge Zewa.
Seitenständer oder gerade aufgebockt, gleiches Ergebnis.
Nütz nichts.
Am ende muß dann wieder der Bremsenreiniger herhalten, damit es einigermaßen sauber wird.
Habt ihr nen Trick wie`s besser geht?
Thomas
renneeh ist offline renneeh · 205 Posts seit 12.06.2020
aus Freising
fährt: Forty eight 2020, Sportglide 2018
205 Posts seit 12.06.2020 aus Freising
Neuer Beitrag 13.07.2022 11:45
Servus Thomas,
Hatte das Problem auch letztens und auch die Plastik Flasche hat nichts gebracht wie bei dir.
Dieses Jahr habe ich ein großes Stück Pappe passend geschnitten und in der Mitte geknickt damit eine Art ablaufrinne entsteht.
Hat bis auf wenige Tropfen sehr gut funktioniert.
Beste Grüße René
springerdinger ist offline springerdinger · 6223 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.07.2022 11:50
Ich nehm da auch immer ein Stück (A4 großen) Karton. Ist (finde ich) die beste und günstigste Lösung.
Es gibt aber dafür einen speziellen Trichter (am Bild in der Mitte), aber für mich nicht unbedingt nötig.
Attachment 390883
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 13.07.2022 12:32
Mache es mit dem originalen Trichter für den Ölfilter. Auch da muss man sehr genau darauf achten dass der Trichter exakt sitzt und am besten beim Abschrauben gegen drücken aber dann geht es ohne Sauerei.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24876 Posts seit 10.11.2009
24876 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.07.2022 13:04
Zu allererst links unten ein Loch mit dem Kreuzschlitzschraubendreher in den Ölfilter Schlagen und soweit wie möglich leer laufen lassen.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Vor dem abschrauben mit nem Schraubenzieher ein Loch rein stechen und leer laufen lassen
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 13.07.2022 13:15
Schiebe da auch immer einen zugeschnittenen Karton drunter , bis ganz nach vorne smile
Das mit dem aufstechen werde ich das nächste mal noch zusätzlich machen !
Neuer Beitrag 13.07.2022 13:51
Das war der richtige Hinweis.
Habe so einen Trichter noch in der garage, war beim letzten Set dabei, wußte nur nie wofür :-(
Habe das Teil gerade mal drunter geschoben. Passt perfekt.
Dann weiß ich ja jetzt wie es nächstes Jahr beser geht.
Danke euch und DLzG
Thomas
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 15.07.2022 00:55
Problem ist nur, wenn du den Ölfilterschlüssel aufsteckst, passt der Trichter nicht drunter fröhlich
Neuer Beitrag 15.07.2022 08:33
Das geht schon.
erst mit dem Schlüssel aufdrehen, ne halbe Umdrehung reicht, da läuft noch nichts raus.
Dann Trichter drunter und den Rest von Hand .
v2devil ist offline v2devil · 2524 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2524 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 15.07.2022 08:44
den Trichter gibts bei Ali für unter 5€; dafür braucht man keine Flasche kaputtschneiden... hab mir das ganze Set vor Jahren auf dem Bild für nen Zehner (damals sogar incl Versand) bestellt und seitdem klappt das sehr gut.
Hier ein Beispiel; gibt´s da einzeln und als Set:
https://de.aliexpress.com/item/330438199...310395495%21sea
v2devil großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Ljspeedy
Ljspeedy ist offline Ljspeedy · 807 Posts seit 18.05.2014
Neuer Beitrag 16.07.2022 22:30
😭nur leider passt der tolle Ali Trichter nicht bei allen Softails..     z.b bei der Slim nicht😤
Why I Ride a Motorcycle
"cause football, basketball,baseball,
chricket & tennis only requires one Ball"!
Neuer Beitrag 18.07.2022 09:11
Bei mir passt es. Hatte damals Sammelbestellung von 5 gemacht. Freude Aber wird mit abschrauben ein bisschen eng.
Moos ist offline Moos · 15235 Posts seit 27.11.2010
15235 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.07.2022 18:45
Ich sehe das mittlerweile ganz entspannt. Bike auf Seitenständer parken, Filter abschrauben, Öl über die Kuhle in den Auffangbehälter laufen lassen der unterm Bike steht, die Kuhle auswischen unten etwas abwischen, neuen Filter drauf und fertig. Danach lasse ich ne Weile ein Papiertuch unterm Bock liegen um noch etwaige Öltropfen aufzufangen.
392852
22.01.2026 22:38
von Uli G.
78512
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
18.08.2025 06:40
