Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Sicherung Alarmanlage VRSCA
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Sicherung Alarmanlage VRSCA Rev1250
RadicalRhythms ist offline RadicalRhythms · 26 Posts seit 31.07.2020
fährt: V-Rod VRSCA
fährt: V-Rod VRSCA
Neuer Beitrag 08.05.2022 09:44
Guten Morgen,
wo befindet sich die Sicherung fĂĽr die Alarmanlage bei der VRSCA? Die saugt mir zu schnell die Batterie leer im Standby.
Dank vorab und schöner Sonntag.
Pat
Schimmy ist offline Schimmy · 9539 Posts seit 15.10.2015
9539 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.05.2022 10:39
zum zitierten Beitrag Zitat von RadicalRhythms
Guten Morgen,
Pat
Moinsen Pat,
Sie sitzt dort, wo sich auch die anderen Sicherungen Deines Mopeds befinden (siehe Bild), ABER......
Biste sicher, dass es daran liegt ? ? ? Schon einmal den Akku der Alarmanlage gewechselt ? ? ? (DER
hat ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.....)
Du könnest ja mal die Höhe des Leerlaufstroms messen. Dazu die Hauptsicherung ziehen, Multimeter
auf "STROMSTĂ„RKE MESSEN" (A) einstellen und mit jeweils einer Mess-Spitze an einen der Sicherungskontakte
gehen. Ein paar Sekunden warten und dann die Stromstärke ablesen. Messung natürlich bei Zündung AUS durchführen.
Attachment 386705
Stammtisch in MĂĽnster/NRW
fährt: V-Rod VRSCA
fährt: V-Rod VRSCA
Neuer Beitrag 08.05.2022 10:57
Hey Jo,
dane fĂĽr die ausfĂĽhrliche Antwort. Ich werd das checken. Aber mal anders gefragt: wie lange sollte den eine vollgeladene Batterie ca. halten mit aktivierter Alarmanlage bei Moped ungefahren? Ăśber Winter z. B..
Bedankt!
Pat
Neuer Beitrag 08.05.2022 11:15
Das kann man so pauschal nicht beantworten, denn das hängt wesentlich von dem "Zustand" der Motorrad-Batterie ab. Ist die Batterie quasi noch im "Neuzustand" und voll geladen, sollte sich das Moped auch nach 3 - 4 Wochen ohne zwischenzeitliches Aufladen problemlos starten lassen.
Greetz.  Jo
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7294 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 09.05.2022 18:44
die ollen vrsca Modell haben alle das Problem mit dem entladenen Akku und dem Nachladen aus dem groĂźen Akku. Ihr nennt das bestimmt Batterie....
Und ĂĽber die Jahre wird das auch immer schlimmer. Etwas Hilfe habe ich jetzt, und damit mehr als 2 Wochen Ruhe, seit ich den alten 170mAh Akku rausgeschmissen und gegen einen 800mAh Akku getauscht habe.
Hatte schon 1200er gekauft, aber das ist alles Chinaplunder und die Werte sind Fantasie.
Für längere Standzeit hat meine, jetzt nenn ich sie auch mal Batterie, einen Killschalter, den ich am Rahmen fast nicht sichtbar verbaut habe. Egal wer da saugen will, er bekommt nichts.
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 10.05.2022 09:29
geht auch besser! tssm gegen tsm tauschen und sirene raus . nie mehr fob ,pin ,automatische scharfschaltung  alle 30sec , keine funkstörung  ,keine leere motorradbatterie . und keinn gebastel im kabelbaum.
fährt: V-Rod VRSCA
fährt: V-Rod VRSCA
Neuer Beitrag 10.05.2022 09:55
Sorry, kannste das nochmal so schreiben, dass ich es verstehe!? großes Grinsen
Neuer Beitrag 10.05.2022 09:56
Bei so einer Kapazität handelt es sich sicherlich um einen Lithium-Akku, oder ? ? ? Sei so nett und
berichte mal über Deine Erfahrungen über einen längeren Zeitraum, denn das WHB schreibt ausdrücklich
vor nur NiMH Akkus zu verwenden und MIR ist nicht ganz klar, WARUM....
Attachment 386808
Neuer Beitrag 10.05.2022 09:57
hab die amerikanische version des tsm mit aktivem FOB (du schaltest das wann du lustig bist) und auch da zieht es Spannung im nicht aktiven Modus. Die Alarmfunktion will er, und will auch ich, ja behalten.
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 10.05.2022 09:59
tssm  turn signal security modul  gegen tsm turn signal modul austauschen . nur zündung an starten und fahren . hast auch eine PN
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 10.05.2022 10:06
das kann man auch so machen us tssm oder tsm ist halt eine preisfrage !
fährt: V-Rod VRSCA
fährt: V-Rod VRSCA
Neuer Beitrag 10.05.2022 10:10
Got it!
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 10.05.2022 10:25
Got it!
hast eine privat nachricht
423754
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
7942
29.06.2023 11:17
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
