FXST Standard: Blinker
DannyPxP ist offline DannyPxP · 23 Posts seit 21.03.2022
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 23.03.2022 10:16
zum zitierten Beitrag Zitat von DannyPxP
So, Batterie zeigt nix auffälliges beim Messen.
Das heißt bei Motor AN bleibt die Spannung an der Batterie bei maximal 14,7 Volt ? ? ?
Hier Mal die 2 Kabel die ich meinte.
Ja genau, die Spannung war bei 12,6 Volt oder so in etwa.
Muss das schwarz rote kabel evtl da rein ?
Attachment 383923
Schimmy ist offline Schimmy · 12006 Posts seit 15.10.2015
12006 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.03.2022 10:21
Einmal zurück blättern zu meinem letzten Beitrag !
Dann hast Du aber kein Gas gegeben. 12,6 V ist reine Batteriespannung und keine Ladespannung ! ! !
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 23.03.2022 10:24
Hier Mal der Blick unter dem Fender
Attachment 383924
Attachment 383925
Attachment 383926
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 23.03.2022 10:25
Nein, auch mit Gas drehen geht die Spannung nicht über 14,7. Hab's eben nochmal gemacht.
Neuer Beitrag 23.03.2022 10:26
Verfolge einmal das andere ROT/SCHWARZE Kabel nach vorne und schau einmal WO das angeschlossen ist.
Gut. Dann scheint dort alles ok zu sein. Augenzwinkern
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 23.03.2022 10:28
Das schwarz rote Kabel kommt vom rechten Blinker, läuft unter dem Fender nach vorne bis zur Öffnung/Bohrung und ist NIRGENDWO angeschlossen gewesen, es lag offen da Rum. So als wenn es sich irgendwo (eventuell) von einer Verbindung gelöst hat, aber ich sehe kein anderes Kabel wo es passen könnte...
Neuer Beitrag 23.03.2022 10:33
Du solltest das LINKE Kabel nach vorne verfolgen. Augenzwinkern Was mich auch ein wenig verwirrt ist, dass LINKS hinten
ROT/SCHWARZ an Masse hängt und ein anderes Kabel (Farbe ? ? ?) nach vorne geht, während es RECHTS genau
umgekehrt ist.....
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 23.03.2022 10:36
umgekehrt ist.....
Das wäre die linke Seite...
Attachment 383927
Neuer Beitrag 23.03.2022 10:45
Von den Kabelfarben her passt da ja gar nichts mehr zusammen. unglücklich
Du musst noch weiter nach vorne Richtung Blinkmodul (wie geschrieben... unter dem Dash zwischen den Tankhälften)
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 23.03.2022 10:49
umgekehrt ist.....
So, ein Blick unter's Dash.
ein Kabel scheint da auch abgeklemmt zu sein, (man siehr das was ich halte)
Attachment 383928
fährt: FXSTC 1998
fährt: FXSTC 1998
Neuer Beitrag 29.03.2022 15:28
umgekehrt ist.....
So, kurzes Ergebnis:
Da ich davon wirklich als allerletztes ausgegangen bin, weil man ja immer direkt vom schlimmsten ausgeht, habe ich einfach mal den hinteren Blinker abgeklemmt und einen alten dran gehalten.
Siehe da der alte funktionierte.
Also habe ich am montierten Blinker die Birne gewechselt, immer noch keine Regung.
Nun habe ich einen baugleichen, neuen Blinker angeschossen und "Tataaa" alles funktioniert wieder wie gewohnt.
Auch das Dauerleuchten ist nun weg.
Es war einfach ein defekter Blinker.
Danke für die Hilfe 🤘🏼
springerdinger ist offline springerdinger · 5460 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.12.2022 19:19
Hallo zusammen.
Ich bin seit 4 Tagen Besitzer einer FXSTC, BJ. 1998.
Das schreibst du am 21.3.2022 Freude
Am 11.5.2022 schreibst du: Meine FXSTC BJ. 1995 smile
Am 21.12.2022 schreibst du: EVO FXSTC aus 1993 großes Grinsen
...bei meiner eigenen Maschine... Augenzwinkern
@DannyPxP was meinst du dazu ? cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 22.12.2022 19:38.
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1912 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 23.12.2022 06:44
Vielleicht sollte man wegen dieses Blinkers noch einen dritten Thread aufmachen?
Neuer Beitrag 23.12.2022 10:49
Und dann eine FXSTC aus 1991 angeben. cool
von Justes1200N
41
38512
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
