Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Revtech 100 welchen VOES?
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2312 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 22.01.2022 19:05
Frage wegen Voes. Kumpel hat eine 96 er Fatboy mit Revtech 100 Motor erstanden Hat Mikuni und den Revtech Lufi jedoch original Pick uo im Nosecone und Harley Zündmodul mit dem 8 Pol Stecker. Jetzt hat die gute kein Voes und er würde gerne einen einbauen. Die Frage ist nur welchen. Bei Zodiac gibt es verschiedene mit verschiedenen Druckbereich von 4 bis 6 oder einfach den Originalen Harley nehmen. Hat jemand einen Tipp was zu dem Motor passt. Normalerweise ist eine umgelabelte S&S Zündung drin mit Voes.
Gruß C53
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 22.01.2022 19:11
VOES-Typen werden nach der Last (sprich Gewicht der Karre), die der Motor zu beschleunigen hat, unterschieden:
Attachment 380338
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 22.01.2022 19:16
Prima, vielen Dank. Das hilft. Hatte mir schon sowas gedacht. Hat also nichts mit den PS, Drehmoment, Zündkurve etc zu tun.
Gruß C53
Neuer Beitrag 22.01.2022 19:21
Doch, aber umgekehrt denken:
VOES schaltet je nach RPM und Drosselklappe den optimalen ZZP => daraus wird dann das jeweils beste Drehmoment und zusammen mit der Drehzahl dann PS.
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 429 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 22.01.2022 20:26
Hallo, das Voes ist nicht drehzahlabhängig und nicht mit der Drosselklappe verbunden. Es ist ein ganz einfacher, reiner Vacuum Operated Electrical Switch, der entweder den Strom ungeregelt durchlässt oder komplett unterbricht. Die Zündbox schaltet dann um zwischen zwei unterschiedlichen Zündkurven.
Knut Schmidt, Willich
Neuer Beitrag 22.01.2022 20:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
... Die Zündbox schaltet dann um zwischen zwei unterschiedlichen Zündkurven.
Na das ist doch klar, VOES kann nur 2 Schaltzustände.
Die Kurven sind bei der OEM-Box fest drin, bei Zubehörboxen hat man eine gewisse Auswahl.
Ein MAP-Sensor vom TC macht den ZZP viel genauer.
aus Kleve
Neuer Beitrag 23.01.2022 11:41
Hallo C53, würde in deinem Fall keinen VOES einbauen. Der VOES arbeitet bei seriennahen Motoren in Verbindung mit dem OEM - Zündmodul einwandfrei.
Bei getunten Motoren macht ein Zündmodul aus dem Zubehör, mit entsprechenden Einstellmöglichkeiten mehr Sinn. Das Ganze dann ordentlich auf einem
Leistungsprüfstand abgestimmt und Gut iss.
Gruß Matthias
HD-EV80 ist offline HD-EV80 · 121 Posts seit 29.03.2017
fährt: 96er FLSTF, RE GT650, XJ600N, GSX1400, XB12SS
Neuer Beitrag 23.01.2022 18:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Kurt S. Huber
Gilt die Einteilung vom VOES nach Last nicht nur für den Originalmotor mit Originalkomponenten?
Wenn man Beispielsweise den Luftfilter ändert müsste der VOES doch aufgrund der veränderten Durchlässigkeit des Filtermaterials doch an anderen Punkten schalten und somit eh angepasst werden um wieder einen optimalen Motorlauf zu garantieren.
Bei einzelnen Änderungen ist das sicherlich vernachlässigbar aber bei größeren Änderungen müsste sich das doch bemerkbar machen oder übersehe ich etwas?
Gruß Albert
"Mechanik ist der Luxus von Morgen"
Neuer Beitrag 23.01.2022 21:37
zum zitierten Beitrag Zitat von HD-EV80
Gruß Albert
Das hat nix mit OEM- oder Tuningmotor zu tun.
Wenn man das bestmögliche Drehmoment [Nm] bei einer bestimmten Drehzahl und Zylinderfüllung erreichen will, muss man dafür sorgen, dass der maximale Verbrennungsdruck etwa 15° n.OT auf das Pleuel drückt.
Deswegen braucht es einen optimalen ZZP passend zu RPM und Füllung (indirekt festgestellt durch VOES oder MAP oder TPI und Co).
Bei RPM dürfte der Kurvenverlauf klar sein.
Bei der Füllung ändert sich die Abbrenngeschwindigkeit (+100%) mit dem Füllgrad, entsprechend muss der ZZP nachgeführt (VOES ...) werden.
Bis etwa ¼ Gas hat man den hohen Unterdruck, was "wenig Füllung" darstellen soll, danach schaltet VOES auf die andere Kurve.
VOES selber kann auch noch individuell eingestellt werden:
Attachment 380375
Biete Teile: Dynojet Autotune T 100
von bigbobby
27.11.2022 23:55
von bigbobby
01.12.2021 16:29
von Eifel-Yeti
17074
21.11.2021 01:19
von Machlovio
