Moin Franz,
Die 80er Super Glide hat einen einpoligen Schalter, der gegen Masse schaltet. Den plane ich im Moment auf der Minus Seite der Starter Relais Spule zu schalten. Power bekommt die Spule dann über die Mo. Unit vom "Start" Ausgang. Wenn dann Start gedrückt wird, wird die Spule nur aktiviert wenn das Getriebe im Leerlauf ist, weil nur dann die Verbindung zur Masse besteht. Ich muss aber vorher noch messen, wieviel Strom die Spule im Starterrelais braucht, weil ich die Stromtragfähigkeit des Leerlaufschalter für begrenzt halte. Zur Not schalte ich ein Mini Relais dazwischen. Leerlaufkontrolleleuchte kommt sowieso rein, da dies Teil der Funktionalität des "Tiny" Tachos ist.
Jens
Super Glide FXE 1200 Custom Bj. 1980
Super Glide FXE 1200 100% stock Bj. 1980
Hydra-Glide EL 100% stock Bj. 1950
Suzuki GSX 1200 Bj. 1999
Softail Standard, Bj. 2021
