Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Panhead: Cannonball Stealthstarter von W&W
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2323 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 15.01.2022 23:31
So, läuft !
Einwandfreie Ware !
Video kann ich leider nicht hochladen, ist ein Datei mit "MOV":
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 16.01.2022 08:23
So, läuft !
Einwandfreie Ware !
Gratulat!
Glaub ich auch so, ohne Beweise.
Wie schnell springt denn der Motor an?
Neuer Beitrag 16.01.2022 08:46
Sofort, wie beim Kicken !
Da meine Frau Gemahlin, die jetzt nach 34 Jahren Softail ihre Liebe zur Panhead entdeckt hat, keinen Bock auf Kicken hat, musste halt ein E-Starter her.
Happy wife, happy live !
Gruß Franz
Neuer Beitrag 16.01.2022 08:50
Gruß Franz
... schon klar, anstatt Pelzmantel zu Weihnachten.  cool
Neuer Beitrag 16.01.2022 08:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Kurt S. Huber
Da wäre der Pelzmantel wahrscheinlich die finanziell günstigere Variante gewesen.
ShovelPanJens ist offline ShovelPanJens · 75 Posts seit 07.03.2020
fährt: Shovels und ne Pan
Neuer Beitrag 16.01.2022 09:50
Gibt es auch in den USA in einer deutlich günstigeren Variante. Optisch für mich allerdings ein No-Go...und der Kicker fällt weg.
https://4speedelectricstart.com/
Ich bestelle den Cannonball auch demnächst, mache dann aber direkt meine Elektrik komplett neu. Bietet sich dann ja an. Das Moped bekommt dann das Motogadget Komplettpaket mit Mo.Unit, Mo.Button und dem "Tiny" Tacho. Habe den Schaltplan jetzt fast fertig, man spart wirklich ne Menge Kabel ein...
Jens
Super Glide FXE 1200 Custom Bj. 1980
Super Glide FXE 1200 100% stock Bj. 1980
Hydra-Glide EL 100% stock Bj. 1950
Suzuki GSX 1200 Bj. 1999
Softail Standard, Bj. 2021
Neuer Beitrag 16.01.2022 11:37
Servus Jens,
bei der Elektroplanung berücksichtigen, dass Du am Getriebe den Leerlaufschalter ab 65 brauchst ( 2 Anschlüsse ).
Zusätzlich würde ich eine Leerlaufkontrollleuchte empfehlen.
Gruß, Franz
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Franz-REMCM am 16.01.2022 13:21.
Neuer Beitrag 16.01.2022 13:47
Moin Franz,
Die 80er Super Glide hat einen einpoligen Schalter, der gegen Masse schaltet. Den plane ich im Moment auf der Minus Seite der Starter Relais Spule zu schalten. Power bekommt die Spule dann über die Mo. Unit vom "Start" Ausgang. Wenn dann Start gedrückt wird, wird die Spule nur aktiviert wenn das Getriebe im Leerlauf ist, weil nur dann die Verbindung zur Masse besteht. Ich muss aber vorher noch messen, wieviel Strom die Spule im Starterrelais braucht, weil ich die Stromtragfähigkeit des Leerlaufschalter für begrenzt halte. Zur Not schalte ich ein Mini Relais dazwischen. Leerlaufkontrolleleuchte kommt sowieso rein, da dies Teil der Funktionalität des "Tiny" Tachos ist.
Jens
Neuer Beitrag 17.01.2022 19:48
zum zitierten Beitrag Zitat von ShovelPanJens
Jens
Da der Neutralschalter so gut wie nie unter Strom ein/ausschaltet und recht robust aussieht, ist der kritische Kontakt der vom START-Taster (> 5 Amps).
Der o.g. Mini-Magnetschalter hat typischerweise eine 3...4 Ω Spule.
Neuer Beitrag 17.01.2022 19:59
Der Starterknopf ist kein Problem, da ich den über den Mo.Buttom nur mit der Mo.Unit verbinde. Der Start Ausgang der Unit kann bis 30A, also kein Problem. Ich werde mit den Leerlaufschalter dennoch mal genauer ansehen und auch den tatsächlichen Strom der Spule messen.
Neuer Beitrag 17.01.2022 20:00
https://www.ebay.de/itm/323728984420
Ich hab da mal Traktortechnik verwendet, passend zum filigranen Baustil der Company.
Natürlich an unauffälliger Stelle.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 29.01.2022 17:47
So, fertig !
Anlasser läuft, Batterie lädt !
Attachment 380635
Attachment 380636
Attachment 380637
Neuer Beitrag 01.02.2022 20:23
@Franz,
mein Cannonball Starter ist heute auch angekommen, sieht sehr gut aus!  Ich werde ihn allerdings erst in 2, 3 Monaten einbauen, da ich bei dieser Gelegenheit die komplette Elektrik neu machen werde und ein paar Kleinigkeiten ändern will.
Wenn du irgendwelche Probleme bei deinem haben solltest, lass es mich bitte wissen!
Jens
Neuer Beitrag 01.02.2022 20:40
Hi Jens,
in den nächsten 2, 3 Monaten wird's in unseren Gefilden kaum Probleme geben, da Wetter Scheiße.
Ich hab' aber nach diversen Starts auf der Bühne ein sehr gutes Gefühl bei der Sache.
Meld' Dich halt, wenn Du soweit bist.
Gruß, Franz
102095
24.05.2026 17:21
von Falk
