Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 46 47 [48] 49 50 nächste » ... letzte » ·
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3713 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 30.12.2021 03:26
zum zitierten Beitrag Zitat von leimie99
(die nicht zu heiss werden) und vielleicht auch schon vorverkabelt sind
Vorverkabelt gibts da nix und heiss wird bei 5 Watt Belastbarkeit nichts
Kaufen kann man die Widerstände bei jedem Elektronikversender oder im Fachhandel ...
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 31.12.2021 16:08
 @HeikoJ kleine Frage bzgl. der Nennleistung bei den Lastwiderständen. Im Grunde muss die Nennleistung doch nur ausreichend groß sein, damit der Widerstand nicht schmilzt. Damit kann man am Ende jeden Widerstand > 5 Watt mit 100 Ohm verwenden, oder? Beziehe mich da auf Deine LED-Blinker FAQ und bei BCM gibst Du den Lastwiderstand mit 100 Ohm / 5 Watt an.
Neuer Beitrag 01.01.2022 20:17
zum zitierten Beitrag Zitat von bitSchleuder
@bitSchleuder
Nennbelastbarkeit, aus Sicherheitsgründen berechnet man die Verlustleistung nach der sogenannten Derating-Kurve, Sie beschreibt die Abnahme der zulässigen Verlustleistung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur.
Die Nennbelastbarkeit sollte etwa dem fünffache der zu erwartenden nominellen Belastung entsprechen. Die nominelle Belastung wäre bei 12 V und 100 Ohm = 1,44 Watt. Eigentlich weniger da der Blinker etwa 90 mal pro Minute blinkt.
Mit 5 Watt Nennbelastbarkeit ist man also auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Ein 2 Watt Widerstand z.B. würde bei 20 Grad Umgebungstemperatur in kürzester Zeit eine Oberflächentemperatur von 70 Grad Celsius erreichen, Umgebungstemperatur des Widerstandes wohlgemerkt, den sollte man also durch den Fahrwind kühlen lassen.
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 02.01.2022 09:37
Eigentlich sollte man wissen, dass bei einem nominell 12V Bordsystem die 12Volt als Spannungswert so gut wie nie zu messen ist.
Bei laufendem Motor sind´s über 14V.
Wichtig, wenn die Spannung quadratisch in die Wärmeleistung eingeht.
Dann sind´s nämlich bei einem 100 Ω Wid:  ~2 Watt (@100% ED) mit entsprechend mehr Wärmeentwicklung als bei 1,4 Watt.
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 02.01.2022 11:02
Stimmt, 14,3 V lese ich beim fahren am Tacho, wenn die Batterie aufgeladen ist.
Warum sind es dann bei den BCMs nur ca 2 Watt die ich ausgleichen muss und bei TSSMs ca 20?
War immer der Meinung, dass man beim Wechsel der Leuchten (z.B. Rücklicht 3 in 1) die Differenz HD 3 in 1 zu Austausch 3 in 1 ausgleichen muss. Bei mir z.B. jeweils 1,5 Watt pro Funktion ( Bullet 1000 DF).
Neuer Beitrag 02.01.2022 12:00
mal zu den Temperaturen, alles gemessen nach 15 Minuten Warnblinker
100 Ohm  5 Watt    25 Grad
82 Ohm  2,5 Watt  30 Grad
39 Ohm   5 Watt     50 Grad
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 02.01.2022 12:21
Bei welcher Umgebungstemperatur hast Du das gemessen?
Neuer Beitrag 02.01.2022 13:27
waren ca 20 Grad, hab jedenfalls nicht gefroren in der Garage großes Grinsen
bastler2 ist offline bastler2 · 115 Posts seit 14.04.2017
aus Wiesbaden
fährt: Streetbob 2007
115 Posts seit 14.04.2017 aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 04.01.2022 18:44
nabend leute
dyna wideglide 2010
möchte demnächst auf Led blinker umrüsten,warte nur noch auf den fender(der is beim lacker).
vorne hab ich bereits die kleinen led balken als blinker und hinten wird umgerüstet auf 3-1 atto.
habe 2x  7,5ohm 50w lastwiderstände,die ich unterm sitz in den kabelbaum "paralell" einlöten möchte.
passt des :-)
gruss michael
Attachment 379504
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 04.01.2022 18:50
Hi @bastler2  steht alles hier: LED-Blinker, Umbau für alle Baureihen
Dank geht an @HeikoJ
gruss florian
Neuer Beitrag 05.01.2022 02:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Kurt S. Huber
@Kurt S. Huber  ... das bei einem BCM die Spannung der Blinker auf 12 Volt stabilisiert ist ...  traurig
EDIT: und nach den Schaltplänen des TSSM vermutlich auch, leider hab ich keins zum messen.
Neuer Beitrag 05.01.2022 04:06
Weil beim BCM die Schwelle zur Fehlerdetektion bei 120 mA eingestellt ist, d.h an allen vier Blinkern durch eine elektronische Schaltung gemessen wird ob jeweils mindestens 120 mA oder mehr als 3 A fließen, in beiden Fällen wird ein Fehlercode gesetzt und die Kontrolleuchte im Dash blinkt schneller.
Beim TSSM wird laut der Patentzeichnung und der Beschreibung im Patent beim Einschalten der Zündung ein 200 ms langer Impuls auf die linke und rechte Blinkerseite gegeben und in den letzten 50 ms davon der Strom gemessen, wenn die Stromwerte beider Seiten voneinander abweichen wird für die Seite mit der niedrigeren Stromaufnahme angenommen das eine Blinklampe defekt ist und das durch doppelt schnelles Blinken oder als Dauerlicht ( vor 2007 ) angezeigt. Dieses Verfahren ist natürlich für LED Blinker gänzlich ungeeignet. Da müssen auf jeden Fall Widerstände verbaut werden die einen brauchbaren Strom liefern. Und es führt auch zu einem Fehler wenn man nicht beide Seiten vor dem Testen vollständig verkabelt. Nur mal eben eine Seite testen funktioniert da nicht.
Das "Ausgleichen" der Stromaufnahme kommt noch aus längst vergangenen Zeiten, bei Harley vor 1999, als noch lastabhängige Relais verbaut wurden, bis auf die Street Baureihe, die hat sowas noch verbaut.
DesignInvasion ist offline DesignInvasion · 43 Posts seit 02.06.2021
fährt: FXLRS
fährt: FXLRS
Neuer Beitrag 11.01.2022 18:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Zattel
an besagter Fehlerquelle 100 Ohm 5 Watt Wiederstand rein
Normalerweise werden die Fehler paarweise angezeigt, also vorne oder hinten, also je nach Fehler vorne links UND rechts und/oder hinten links UND rechts je einen Widerstand rein.
Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung brauchen keine Widerstände, Bremslicht nur wenn bei Ziehen der Bremse und gleichzeitigen Blinken (links passiert das immer) das Dash schneller wird. Das wird nicht als Fehler abgelegt. Auch bei laufenden Mopped testen.
Anlenen ausprobieren VOR Einbau der Widerstände, immer erst ALLE Blinker anschließen, nur eine Seite ausprobieren geht nicht.
Als kurze Info:
Ich hab bei mir aktuell an der Low Rider S BJ 2020 das Rücklicht gegen eine im Kennzeichenhalter integrierte LED-Leuchte getauscht. Seitdem zeigt er mir immer wenn ich Bremse den Fehlercode "B2161" an, also "Brake lamp output open".
Somit kann es durchaus sein, je nachdem was man umbaut, dass auch für das Bremslicht Handlungsbedarf besteht. Es funktioniert technisch bis auf den Fehlercode an sich einwandfrei, somit muss da wohl tatsächlich evtl. auch ein Widerstand dazwischen...
Blinker sind aktuell (noch) alle Serie.
Falls das für jemanden relevant ist.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DesignInvasion am 12.01.2022 11:53.
Neuer Beitrag 12.01.2022 01:46
zum zitierten Beitrag Zitat von DesignInvasion
Somit stört ihn wohl wirklich etwas am Bremslicht
B2161 wird gesetzt wenn im Bremslicht Stromkreis weniger als 120 mA fließen.
Abhilfe: der übliche 100 Ohm / 5 Watt Widerstand parallel zur Bremsleuchte bzw. zu den Bremsleuchten. Auch bei zwei Bremsleuchten reicht ein Widerstand, es ist nur eine Leitung die auf die zwei Bremsleuchten verzweigt.
derherrliche ist offline derherrliche · 1234 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 01.02.2022 18:08
Moin.
Suche hab ich verwendet, finde aber nix klares.
Möchte gern meine Thunderbike Stripe für vorn anlernen. Hab zwar auch den zugehörigen LoadEqualizer, aber wenn ich mir den Einbau sparen kann - umso besser.
Blinker angeschlossen, Funktionstest erfolgreich, Blinkfrequenz passt, aber im Dash zu schnell.
Also Zündung an, DTCs B2141 und B2146 (beide Blinker vorn) gelöscht, Blinker angelernt durch 10 x Warnblinken (auch versucht: 10 sec Warnblinken, auxh versucht: wahlweise Zündunf zwischendurch aus oder an), Ergebnis wie vorher, beide Fehler wieder im Speicher und zu hohe Frequenz im Dash.
Was mache ich falsch?
von echx.raw
12
1799
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
39747
03.12.2024 08:09
von niv
