Forum » Allgemein » Laberecke » Hydraulikpumpe anschliessen
Tweet ist offline Tweet · 383 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 16.11.2021 21:11
Hallo
Hab mir ne Elektrische Hydraulik Pumpe für die Hebebühne zugelegt ,kenne mich aber nicht so richtig mit den Dingern aus ,hat einer ne Ahnung wie ich das Teil anschliesse ,die mitgelieferte Anleitung ist die falsche .Danke
Attachment 377582
Attachment 377583
Attachment 377584
Middach ist offline Middach · 3059 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3059 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 17.11.2021 16:09
Kann ich dir anhand deiner Bilder so nicht sagen. Hängt auch von der Steuereinheit darunter ab.
Normalerweise zieht die Pumpe Öl aus dem Tank und fördert es zum Zylinder, der Rücklauf kann dann drucklos erfolgen.
Oder aber du hast einen Zylinder / Steuerung für einen Zylinder der in beiden Richtungen mit Druck arbeitet, wie z.B. an einem Bagger.
Dann hast du den Rücklauf in deiner Zulaufleitung. Wenn der Gegendruck öffnet, öffnet die erste Druckleitung über ein Ventil in der Steuerung und das Öl wird quasie so zurückgeführt, ohne weiter Rücklaufleitung.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24062 Posts seit 10.11.2009
24062 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.11.2021 17:35
Wenn das ein beidseitig druckbeaufschlagter Zylinder ist/wäre, bräuchte es das händische Ablassventil nicht. Daher gehe ich von einer Druckleitung aus, abgesenkt wird dann über selbige, durch händisch regulierten Druckabbau und das Eigengewicht der Bühne/Beladung.
Neuer Beitrag 17.11.2021 20:18
Danke für die Antworten ,hab das Teil am laufen ,wenn ich den Knopf drück schiesst die Bühne in die Höhe ,stell ich den Bock drauf ,tut sich nix .Oel ist genug drin 14 Liter .
Kellerkind ist offline Kellerkind · 520 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 17.11.2021 20:52
Muss das System uU Entlütet werden?
Moos ist offline Moos · 14720 Posts seit 27.11.2010
14720 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Kann sein das Du das Überdruckventil einstellen mußt, das wird wohl zu früh öffnen.
Neuer Beitrag 18.11.2021 14:15
Danke für die Antworten ,hab wieder auf Luftkompressor rückgebaut ,hab im Moment nicht die Nerven mich mit dem Teil intensiv zu beschäftigen ,das Teil hat 2 Einstellschrauben ,stell ich den Druck bei der einen so ein dass die Bühne hochfährt  ohne dass das Motorrad runterfällt ,senkt die Bühne sich nicht mehr ,stell ich die anderen so ein das die Bühne runterfährt ohne das was runterfällt,fährt sie nicht mehr hoch .wie gesagt hab im Moment keine Lust mehr .
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 18.11.2021 16:58
Das händische Teil kann aber auch die Hydrauliksteuerung sein. Wie bei einem Joystik am Bagger, nach oben-> hochfahren, mitte-> neutral, nach unten -> runter fahren
Neuer Beitrag 18.11.2021 17:08
Ich sehe da aber keinen Bagger? 😂😂😂
Nein im Ernst, im zweiten Bild sieht man das der Bedien-/Ablasshebel lediglich auf den Ventilzapfen drückt, ihn aber nicht ziehen kann.
Ein Link bzw. Typ wäre natürlich hilfreich, gibt hier Filterprofis die dir dazu alles besorgen.
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 18.11.2021 17:10
Das Ding hat er ja aus dem Bagger ausgebaut, daher kein Bagger zu sehenunglücklich
