Kann ich dir anhand deiner Bilder so nicht sagen. Hängt auch von der Steuereinheit darunter ab.
Normalerweise zieht die Pumpe Öl aus dem Tank und fördert es zum Zylinder, der Rücklauf kann dann drucklos erfolgen.
Oder aber du hast einen Zylinder / Steuerung für einen Zylinder der in beiden Richtungen mit Druck arbeitet, wie z.B. an einem Bagger.
Dann hast du den Rücklauf in deiner Zulaufleitung. Wenn der Gegendruck öffnet, öffnet die erste Druckleitung über ein Ventil in der Steuerung und das Öl wird quasie so zurückgeführt, ohne weiter Rücklaufleitung.
Neid muss man sich verdienen, Mitleid kriegst du geschenkt
Wer Rechtschreibfehler findet, sollte seine Interpunktion verbessern.
