Zahnriemen Geräusche beim Runterschalten
derherrliche ist offline derherrliche · 1333 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 07.09.2021 10:04
Moin Moin...
Seit ca km Stand 2.000 hör ich wenn ich runterschalte beim ausrollen und bei nicht gezogener Kupplung (Schubbetrieb) ein merkwürdiges Jaulen von der linken Seite. Klingt wie eine Unwucht, ist also rhythmisch und würde vom Gefühl her zu einer Umdrehung des riemens immer passen. Immer im Moment des einkuppelns. Meistens von 5 in 4 oder 4 in 3, aber eigentlich in allen Gängen Der Riemen spannt sich ja nicht von selbst zu stark. Kurios also. Direkt nach der 1.600er war davon nichts zu merken. Gewaschen wurde sie von mir bisher auch noch nicht also auch kein Dampfstrahler oder ähnliches im Einsatz. Nur die Werkstatt hatte sie bei der 1.600er gewaschen, ich weiß aber nicht wie.
Kennt das noch jemand? Manche haben den Riemen wohl mit hirschtalg eingeschmiert dagegen.
Meiner läuft leider auch auch links am Rand, wie bei den meisten.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24823 Posts seit 10.11.2009
24823 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.09.2021 11:33
Schaffst sie beim Auslaufen lassen, in den Leerlauf zu schalten und rollen zu lassen? Wie ist es da mit dem Geräusch?
springerdinger ist online springerdinger · 6172 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.09.2021 11:37
Ich würde mal meinen, dass das bei allen so ist. Augenzwinkern
Hirschtalg auf die Flanken des Riemens, dann ist für einige Zeit Ruhe.
Da du aber in der Garantiezeit bist, fahr mal als erstes mal beim Freunlichen vor. Freude
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 07.09.2021 12:16
Würde ich auch so sehen.
Die Flanken des Riemens kannst du auch mit ner Kerze vorsichtig "einschmieren". Hab ich damals bei meiner Sporty auch gemacht und Ruhe war die ganze Saison.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 07.09.2021 12:44
Zum besseren zieht Wachs keinen Staub an! cool
Hörbi ist offline Hörbi · 950 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
950 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 07.09.2021 16:02
Der Riemen wird im Betrieb strammer, spannt sich also geringfügig selbst. Das der Riemen am Rand läuft ist nicht schlimm. Der Rand ist die Führung.
Die Korrekte Ausrichtung der Schwinge kann man messen. Z. B. Schwingachse Mitte zu Radachse Mitte mittels einem Draht o.ä..
Die Riemenabdeckung hat eine Skala an der man ablesen kann. Prozedere müsste im Handbuch stehen.
Beim Wachsen nur die Flanken benetzen, niemals die Lauffläche kontaminieren.
Wenns keine Umstände macht würde ich zum Händler fahren, der kann sicher helfen.
Neuer Beitrag 07.09.2021 16:19
Danke schonmal!
Hier noch ein paar Bilder. Das erste ist die Riemenflanke links. Das zweite die Flanke rechts. beide sehen für mich gleich aus, ich erkenne also keine übermäßige Abnutzung links auf Grund von Reibung am Antriebsritzel. Das dritte ist die Ausrichtung, wie gesagt eher links, aber auch nicht extrem am Rand.
Ich vermute also mal das der Hirschtalg helfen wird.
Mein Händler ist echt ne Ecke weit weg, deshalb würde ich es erstmal so versuchen.
Attachment 373151
Neuer Beitrag 07.09.2021 16:20
Bilder
Attachment 373152
Attachment 373153
Neuer Beitrag 07.09.2021 17:27
Immer noch da, aber deutlich leiser.
Neuer Beitrag 10.09.2021 12:47
Also ich höre es nun auch bei kalter Maschine. Es ist aber definitiv der Riemen, und nicht das Getriebe. Das merke ich daran, das das Geräusch einen Rhythmus hat im jaulton, der vom Gefühl her mit den Umdrehungen des Riemens korreliert. Sprich, eine Umdrehung rum, etwas geänderter Ton, nächste Umdrehung, wieder das gleiche. Und es wird auch weniger wenn man länger ausrollt das spricht auch dafür, das der Riemen sich ohne Zugbelastung durch Beschleunigen oder zumindest gleichbleibend schnelle Fahrt, beim Schubbetrieb anders auf den Zahnrädern bewegt und sich dann erst an den Seitenkanten eine neue Position suchen muss, ab der dann die Reibung mit den Seitenkanten wieder vermindert ist, was dann eben leiser ist.
Neuer Beitrag 10.09.2021 13:09
Wenn es der Belt ist, dann wirst du bei abnehmender Umgebungstemperatur merken, dass dieses Geräusch deutlich leiser wird!
Ich würde trotzdem mal beim Freundlichen vorfahren, und ihm dieses Geräusch vorführen.Freude
Wenn du Glück hast, dann kann auch "ER" dieses Geräusch wahrnehmen.AugenzwinkernBaby
Benji ist offline Benji · 578 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
578 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 10.09.2021 13:27
So ein Geräusch (heulen, aber für mich nicht zu laut) habe ich, wenn ich nur im Bereich von etwa 60 auf 50 km/h ausrollen lasse.
Läuft der Zahnriemen immer links, wie auf dem Foto zu sehen ist?
Attachment 373366
Neuer Beitrag 10.09.2021 14:26
Ich kenne keine Harley, bei der dass nicht so ist.
Beim zurückrollen wandert er aber nach rechts.Augenzwinkern
Moos ist offline Moos · 15207 Posts seit 27.11.2010
15207 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.09.2021 18:47
Dann kennst Du jetzt eine. Augenzwinkern
Mein Riemen wandert nicht, weder beim vor- noch beim zurück Rollen. Der ist immer mittig.
Attachment 373377
Cybex ist offline Cybex · 99 Posts seit 30.08.2021
fährt: 16´Road Glide Custom
Neuer Beitrag 14.09.2021 15:02
der Riemen soll mittig laufen, li und re. der gleiche Abstand zu den Flanken, wird auch (von guten Schraubern) so eingestellt (mittels Excenter).....
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
7541
30.09.2022 17:46
von George
XL 1200 Forty-Eight: Geräusche aus dem Antriebsbereich (Mehrere Seiten 1 2)
von edHarley
19
30791
24.08.2022 10:54
von werner_
