Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Penzl PM, kurzer Krümmer, Auspuff-Halter?
Enso ist offline Enso · 96 Posts seit 11.06.2017
aus Wassenberg
fährt: 92er Fat Boy Evo
96 Posts seit 11.06.2017 aus Wassenberg
Neuer Beitrag 04.06.2018 15:21
Habe mir jetzt eine Penzl PM bestellt, und möchte die aber in Verbindung mit einem kurzen Krümmer von V-Team (oder evtl. der von MCJ) montieren.
Hat irgendwer zufällig Ahnung ob da irgendwo kompatible Halter zu bekommen sind?
Penzl selber hab ich schon angeschrieben, die bieten da leider nix an...
Moos ist offline Moos · 14794 Posts seit 27.11.2010
14794 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.06.2018 17:28
Denke nicht das Du fertige Halter bekommst wenn Du 2 verschiedene Komponenten mischt.
Hab auch dei Penzl mit V-Team Krümmer drauf. Hab mir die Halter gleich selbst gemacht und die Töpfe um 90° gedreht, so das die Halterungen nicht mehr unten sondern innen liegend sind. So sihet es mMn besser aus und die Halterungen sin auch einfacher herzustellen.
aus Wassenberg
Neuer Beitrag 04.06.2018 18:59
Könntest du denn mal ein paar Details von deiner Konstruktion zeigen? ^^
Neuer Beitrag 04.06.2018 19:54
Kann ich. Ist eigentlich ganz einfach. Aluvierkant an beiden Seiten passend ausgefräst und an die Töpfe geschraubt. Mittig eine Gewindebohrung zur Aufnahme der Querstreben welche fürn oberen Topf im  Gewinde der hinteren Fußraste und für den unteren Topf in einem Gewinde der originalen Halterung befestigt werden. Bild 3 ist von unten.
Attachment 286656
Attachment 286657
Attachment 286658
Attachment 286659
Attachment 286660
Attachment 286661
Attachment 286662
aus Wassenberg
Neuer Beitrag 05.06.2018 09:31
Cool, danke schon mal für die Inspiration!
Du hast nicht zufällig davon noch Notizen mit den genauen Maßen, oder wärst vielleicht bereit gegen Entgelt nen zweiten Satz zu bauen? ;-)
Neuer Beitrag 05.06.2018 16:44
Ne keine Notizen, da vor 10 Jahren schon gemacht ohne Zeichnung, nur immer am Bike gemessen. Und das ist das Problem. Ich kann dir die Halterungen schon machen aber weiß ja nicht wie deine Endtöpfe sitzen. Die Länge der Strebe von der Halterung zum Rahmen ist ja abhängig von der Lage der Töpfe. Ich könnte die Streben länger lassen und Du kürzt die dann das es passt und bringst die letzte Bohrung ein. Das wäre möglich. Außer Du baust den gleichen V-Team Krümmer an, dann kann ich es 1:1 machen. Wenn Interesse schreib mir ne PN, dann regeln wir den Rest.
pool8 ist offline pool8 · 7 Posts seit 19.06.2021
aus Augsburg
fährt: Softail Cross Bones Springer FLSTSB Bj.05/2010
7 Posts seit 19.06.2021 aus Augsburg
Neuer Beitrag 23.08.2021 17:11
.Hallo, habe mir auch bei V-Team die kurzen, schwarzen, versetzten Krümmer bestellt für meine vorhandene Penzl (mechanisch) für meine HD-FLSTSB = Softail Cross Bones Springer.
damit die Töpfe einfach weiter nach vorne kommen, gefällt mir persönlich einfach besser (ist ja eh immer Geschmackssache)
zugleich kommst auch noch besser an die hintere Steckachse,  (bei Reifenwechsel) hin. Könntest Du mir vielleicht evtl. die genauen Maße des Aluvierkant (den Du verwendet hast) mitteilen?
Und welche Gewindebohrung zur Aufnahme der Querstreben, hast Du verwendet bzw. gebohrt
( Maße/Lochdurchmesser ?          Zoll“ oder deutsches Gewinde M?)           oder so
evtl. Skizze / Zeichnung (oder so)    alles was einem Frischling/Laien etwas weiter hilft haha Würdest mir sehr weiterhelfen Vielen Dank im Voraus MfG  Robby
Neuer Beitrag 23.08.2021 19:35
zum zitierten Beitrag Zitat von pool8
Alu habe ich 20x12mm für den ganzen Halter genommen. Den Halter direkt am Topf beidseitig 6mm ausgefräst, so das er fast am Topf anliegt.
Direkt am Topf sind es M6 Gewinde, da machst ne Senkkopfschraube rein, die verschwindet im Halter. Die Streben vom Halter zum Rahmen sind mit M8 Senkopsschrauben an den Haltern befestigt und am Rahmen mit zu den Gewinden im Rahmen passenden Schrauben. Am oberen Topf habe ich die von der entfallenen Fußraste verwendet und unten die vom originalen Auspuffhalter.
aus Augsburg
Neuer Beitrag 03.09.2021 13:31
Hallo Moos,
sorry  voll im Stress, hat lange gedauert,
vielen lieben Dank
hilft extrem weiter,  Danke pool8  ( R.R.)
849091
25.08.2025 09:29
von Hardy0815
24.08.2025 23:01
von Sedge1962
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
