Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Dyna 2017 springt nicht mehr an
FXDB/C Street Bob: Dyna 2017 springt nicht mehr an TC103
« vorherige nĂ€chste »
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24100 Posts seit 10.11.2009
fÀhrt: FXCW-C 2008, Blue Pearl, 110Cui, BigSpoke 23/18\", Jekill & Hyde, PS-Airride - FLHRXS 2020 Zephyr Blue / Black Sunglo
24100 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.03.2021 17:23
Sag ich doch... 😉 Aber er fragte nach dem markierten Kabel!
Rallemann ist offline Rallemann · 1095 Posts seit 24.07.2014
fÀhrt: Slim S, 48 special
Neuer Beitrag 29.03.2021 22:06
Sooo jetzt mal ein kurzer Lagebericht->
Ich konnte den Bock nach hause fahren, nachdem ich den Anlasser kurzgeschlossen habe (Kabel zwischen Pluspol an der Batterie und Anlasserrelais gesteckt).
Am Massekabel und Pluskabel keinerlei AuffÀlligkeiten, weder an den Batterieenden, noch am Rahmen bzw. Anlasser.
Ebenfalls keine AuffÀlligkeit an den 18-poligen Steckern am SteuergerÀt.
An den ZĂŒndkerzen auch alles bestens (dachte ich mir aber schon).
AuffÀllig war, dass am Anlasser nur 1,6V ankommen, wenn man den Starter betÀtigt.
So kann der Anlasser natĂŒrlich nicht funzen...
Offenbar liegt irgendein Defekt zwischen Starter und Anlasser vor, der die Spannung „frisst“.
Da es ja auch Probleme wÀhrend der Fahrt gab, ist der Defekt anscheinend nicht auf den Anlasser beschrÀnkt...
Hat jemand mit den neuen Infos evtl. eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Schimmy ist offline Schimmy · 12022 Posts seit 15.10.2015
fÀhrt: Ich: 96er FLHTC Meine Frau: 12er XL 1200N, 18er FXBB
12022 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.03.2021 22:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Rallemann
NÂŽAbend,
Eine Idee... Ja, aber sie wird Dir vermutlich nicht gefallen. Fehler im BCM (Body Control Module). unglücklich
Die Spannung fĂŒr das Solenoid kommt DIREKT vom BCM ĂŒber ROT/SCHWARZ aufÂŽs Solemoid. KEIN
anderes Bauteil dazwischen, dass die Spannung irgendwie "wegknabbern" könnte. unglücklich
Sind denn ĂŒberhaupt keine Fehlermeldungen im Speicher abgelegt ? ? ?
Attachment 361576
Stammtisch in MĂŒnster/NRW
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3704 Posts seit 18.11.2014
fÀhrt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 29.03.2021 22:50
An welcher Klemme des Anlassers. Schimmy bezieht sich auf den Anschluß des Magnetschalters.
Bezogen auf das Bild aus dem Werkstatthandbuch. Liegen die 1,6 Volt am Anschluß 5, das wĂ€re der Magentschalter, oder Anschluß 4, das wĂ€re der Anlassermotor, an ?
Und wie hoch ist die Spannung direkt an der Batterie beim Startversuch ?
Neuer Beitrag 30.03.2021 07:51
NÂŽAbend,
Meinst Du ich soll die Fehler mit dem Powervision auslesen?
Das unten habe ich schon mal gefunden.
Soll ich noch in einem anderen Menuepunkt nachgucken?
Das BCM ist ein zusÀtzliches Steuer-Modul zum ECM?
Attachment 361589
Neuer Beitrag 30.03.2021 08:45
Jep. Besser wĂ€re es, wenn Du - entweder mit Powervision, oder aber ĂŒber die Tachoanzeige - nachschauen
wĂŒrdest, ob noch weitere Fehlermeldungen gespeichert sind.
Das ECM steuert - grob gesagt - alles, was irgendwie mit dem "Engine-Management" zu tun hat ; das
BCM ist verantwortlich fĂŒr den Rest (Beleuchtung, Alarmanlage usw.)
Neuer Beitrag 30.03.2021 09:28
Danke fĂŒr die AufklĂ€rung!
Jetzt mĂŒsste ich nur noch wissen, wie ich die Fehler ĂŒber die Tachoanzeige auslesen kann großes Grinsen
Steht das in der Anleitung?
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fÀhrt: wide glide
fÀhrt: wide glide
Neuer Beitrag 30.03.2021 09:34
Lese denn Fehlerspeicher auch ĂŒber denn Tacho aus, notier sie dir, dann alles löschen, auch die vom Powervision löschen.
Dann nochmal versuchen zu starten, danach Fehlerspeicher auslesen, mal schauen was dann noch drin steht
Denn Tripschalter gedrĂŒckt halten, ZĂŒndung an
Dann mit Tripschalter durch klicken
Neuer Beitrag 30.03.2021 09:59
Danke!
Den einen vom Powervision habe ich schon gelöscht.
Die anderen Fehlercodes lese ich nachher wie beschrieben ĂŒber den Tacho aus.
Wo finde ich denn das Schalter-Relais fĂŒr den Anlasser?
Evtl. ist da ja ein Fehler?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rallemann am 30.03.2021 10:54.
Neuer Beitrag 30.03.2021 15:13
So jetzt gibt es neues Futter fĂŒr die Experten->
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab folgendes->
ECM N -> none
BCM Y->
B1101
B1151
B2121
U0100
U0156
SP80 n-> none
ABS Y->
U0156
U0100
C1178
NACH Löschen alles Fehler und erneutet BetÀtigung des Anlasserknopfes (ohne Erfolg) traten beim BCM wieder folgende Fehler auf->
BCM Y->
B1101
B1151
B2121
Bei den anderen Bereichen keine Fehler.
Bedeutet also als relevante Hinweise zu der Problematik->
B2121 Starter Output Open/BCM Malfunction Stromkreis Starter offen.
B1151 (Sidecar) BAS Low TSM/TSSM Neigungssensor ohne Kontakt.
B1101 bezieht sich nur auf die montierten LED-Blinker.
Was mir noch aufgefallen ist->
Die Warnblinkanlage ist in letzter Zeit ein paar Mal ohne BetÀtigung des Schalters angegangen.
Könnte evtl. doch ein Fehler an der Schaltereinheit am rechten Lenkerende vorliegen?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Rallemann am 30.03.2021 15:42.
Neuer Beitrag 30.03.2021 15:22
Hattest die Batterie deines FOB mal erneuert?
WHB hast du?
Fehlercodes.....
https://www.g-homeserver.com/articles/60...codes-dtc-codes
B2121 ist dein Problem Starter Output/BCM Malfunktion Stromkreis Starter offen.
Vielleicht aber auch B1151 Neigungssensor, ist dir das Mopped umgekippt?
B1101 LHCM LeftHandControlModule Blinkanzeige links def.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 30.03.2021 15:35.
Neuer Beitrag 30.03.2021 15:46
Ja hatte die Batterie des FOB mal erneuert.
Und nein das Moped ist mir nicht umgekippt, aaaber ich habe hinten kĂŒrzere Federbeine verbaut und dadurch mit dem originalen StĂ€nder manchmal etwas Schwierigkeiten diesen auszufahren.
Könnte es daran liegen?
Also, dass der Neigungssensor zickt?
MĂŒsste der Bock aber dann aufrecht und in N nicht trotzdem angehen?
Wo finde ich den Neigungssensor?
Neuer Beitrag 30.03.2021 15:54
@Rallemann
Du hast KEIN weiteres Relais im Anlasserstromkreis. unglücklich Suche zwecklos. Augenzwinkern
B2121 erscheint, wenn der Anlassermagnetschalter weniger als 600mA Strom zieht.
(Matrix zur Fehlersuche: siehe Foto)
Die Interpretation von B1151 ist FALSCH, da das Moped KEIN TSSM (Turn Signal and Security Module) mehr besitzt,
sondern alles ĂŒber das BCM gesteuert wird. B1151 bedeutet bei Deinem Moped, dass rechts vorne im Blinker keine
GlĂŒhlampe drin ist.
DAS bringt uns aber auch nicht wirklich weiter...
Attachment 361609
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 30.03.2021 16:15.
Neuer Beitrag 30.03.2021 15:56
Der Neigungssensor ist in einem der SteuergerÀte integriert. Hast du da etwas geÀndert, deren Einbaulage verÀndert?
Neuer Beitrag 30.03.2021 17:08
Ach so, ok, das könnte sein, ich habe das BCM und das ECM heute mittag einmal rausgezogen, um die Verkabelungen zu ĂŒberprĂŒfen.
Also habe ich in der 2017er SB gar nicht mehr dieses einzelne Relais verbaut?->
https://www.eightball-custom.com/Starter...rs-OEM-31522-00
Am SeitenstÀnder-Sensor kann es nicht liegen?
14.06.2025 11:32
von Tom4711
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
16442
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
25711
13.11.2024 18:53
von springerdinger
