Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Lambdasonden Breakout für Rocker passend?
FXCW/C Rocker: Lambdasonden Breakout für Rocker passend? TC96
Inet_User ist offline Inet_User · 44 Posts seit 03.08.2020
aus Mindelheim
fährt: Breakout
44 Posts seit 03.08.2020 aus Mindelheim
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 14.03.2021 12:27
Servus.
Möchte bei mir einen 2014er Breakout Krümmer verbauen da ich für die Rocker keinen original Krümmer zum vernünftigen Kurs finde.
Problem sind jetzt die 12mm Lambdasonden und die andere Position am Krümmer.
Daher die Frage ob ich einfach die original Breakout Lambdasonden verbauen kann und vor allem ob die dann Anschlussmässig am Stecker / Elektrik passen und ob die andere Position am Krümmer Auswirkungen auf den Motorlauf etc. hat.
Danke mal wieder für Eure Hilfe.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.03.2021 19:10
Spontan würde ich es als "einfacher" empfinden einfach neue passende Anschlussstutzen an die original Position der Rocker anzuschweissen.
Die anderen verschließen oder abschneiden und zuschweißen.
Liegt aber auch daran, das ich aus der Maschinenbau-Richtung komme.
Somit würde sich alle anderen Fragen erübrigen, wo ich auch bezweifel ob die einer im Detail beantworten könnte.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4039 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 14.03.2021 19:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Inet_User
Breakout 12 mm Lambda mit Heizung 4 pol Anschluß
Rocker C 18 mm Lambda ohne Heizung 2 pol Anschluß
Die Heizung dient dazu die Sonden schneller auf die ideale Betriebstemperatur von etwa 600 Grad zu bringen und beheizte Sonden können weiter weg vom Motor montiert werden, Mindestbetriebstemperatur 350 Grad. Theoretisch könnte man die Heizung an geschaltetes Plus anschließen und die Sonden bei einer Rocker C verwenden, die Charakteristik und Schaltschwelle der Sonde (Sprungsonde 450 mV) ist identisch, die Lösung mit 18 mm Flanschen wie von bestes-ht angeregt empfinde ich aber auch als die Bessere.
aus Mindelheim
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 14.03.2021 20:49
Alles klar. Danke Euch beiden.
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 22.03.2021 18:13
Da ich dasselbe Problem habe - Breakout Krümmer an Rocker - sag mal wie du das dann gemacht hast.
Es gibt ja zwei verschiedene 18mm Gewinde zum einschweißen. Gerade und 45 Grad.
Dazu kommt, dass der Anschluß bei dem unteren Krümmer deutlich weiter hinten sitzt. Ist da das Kabel der Lambdasonde lang genug? Oder hast du den Anschluß dahin gesetzt, wo er bei dem Rocker Krümmer auch sitzt?
Neuer Beitrag 26.03.2021 09:57
Weiß einer die Teilenummer für das Steuerkabel, dass die Auspuffklappe bedient? Hab ich bei Ronny´s nicht gefunden.
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 26.03.2021 10:36
Warum willst du es denn dranbasteln? Der Stellmotor bzw. die Klappe wurde doch eh immer deaktiviert und auf offen arretiert. Ich würde es weglassen.
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
Neuer Beitrag 26.03.2021 10:45
Weil ich bei den Bike erstmal ne 21er Abnahme brauche, und da muß es dran sein.
aus Harz
Neuer Beitrag 26.03.2021 10:56
Tja, Teilenummern für Kabelstränge habe ich auch noch nie gefunden. Ich könnte dir nur mit dem Schaltplan weiterhelfen, aber den hast du sicher selbst. Oder ich muss mal im Keller wühlen, da fliegt meins sicher noch irgendwo rum.
Neuer Beitrag 26.03.2021 10:58
Wär klasse, danke.
Neuer Beitrag 18.07.2021 23:29
Um das Thema mal rund zu machen:
Am vorderen Auspuff muss man eine 45 Grad Aufnahme anschweißen, für die man vorher ein Loch bohrt. Der Lamdasonden-Anschluß am Krümmer ist viel zu weit hinten, um eine ungeheizte Sonde zu betreiben. Für den 12mm Anschluss braucht man noch einen Verschlussstopfen.
Am hinteren Krümmer braucht man eine gerade Gewindebuchse zum eInschweißen, der Originalsitz ist grade mal einen cm weiter hinten, als bei einem Auspuff mit 18mm Sonde.
Dann passt der Breakout-Auspuff genau auf die Rocker, und sieht auch noch gut aus.
Attachment 369909
Attachment 369910
Attachment 369911
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
19763
06.03.2025 23:09
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36228
13.11.2024 18:53
von springerdinger
FLSB Sport Glide: Sport Glide Lambdasonden Dummy Euro-5-Sensoren M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Udo
24
31304
10.09.2024 13:10
von northside
